Зворотний зв'язок Мапа сайту
Как обновить операционную систему на pcDuino
2013-12-12
Всі статті →
Актуально для первой версии платы, на второй не тестировалось.
Нам понадобится:
Аппаратное обеспечение:  флешка или SD карта, шнур microUSB, компьютер с ОС Windows или Linux
Программное обеспечение: ядро (ссылка Kernel) и сама ОС (ссылка Ubuntu), берется отсюда, программа LiveSuit берется отсюда для Linux и там же есть ссылка для Windows.
Архив с ОС (файл вида pcduino_ubuntu_дата.7z) распаковываем в корень флешки или SD карты, там будет два файла pcduino_ubuntu_дата.img и update.sh.
Вставляем наш microUSB кабель в разъем OTG pcDuino, зажимаем кнопку SW2 и другой конец вставляем в компьютер. Windows должен установить драйвера, после чего в Диспетчере устройств появится устройство USB Device (VID_1f3a_PID_efe8), далее отключаем pcDuino, запускаем LiveSuit, жмем кнопку Select Img и выбираем .img файл ядра (имеет вид pcduino_a10_kernel_livesuit_дата.img для Linux или pcduino_android_livesuit_дата.img для Андроид). Вставляем нашу флешку или SD карту в pcDuino и опять зажимая кнопку SW2 подключаем его к компьютеру. LiveSuit должен увидеть устройство и выкинуть диалоговое окно с предложением провести форматирование тем или иным образом, жмем No (или Yes, если вам так больше нравится ), прогресс-бар быстро двигается записывая образ ядра и выводит сообщение что все прошло удачно. Не спешите отключать pcDuino, это только ядро - сама ОС еще не записана, смотрим на светодиоды: Rx - будет гореть, а Tx - мигать. Примерно через 5 минут они оба начнут синхронно мигать, это значит что все установлено, можно отключать OTG порт и подключать pcDuino к монитору.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Поки немає відгуків на цю статтю.
