Зворотний зв'язок Мапа сайту
Хронограф температуры и влажности
2016-02-18
Всі статті →
Назарчик Дядюн
Многим кажется что Arduino это плата для проектов связных с роботами и прочей робототехникой. Но я уже в 3 раз доказываю, что Arduino это платформа для всевозможных проектов! Это и простые часики, и меню для дисплея, и автоматическое включение нагрузки по времени и прочее. Сегодня я сделал довольно простой, но интересный проект который очень легко повторить, поэтому он подойдет новичкам. Его суть - это считывание данных с датчиков и запись их на карту памяти. Позже можно сделать крутой график температуры за определенный промежуток времени, например за ночь! Но немного дополнив скетч можно добавить много других датчиков, например барометр!
Для воссоздания нам понадобится любая Arduino, советую взять Arduino UNO. Далее часы реального времени. Следующим будет макетная плата и провода для нее
Так же понадобятся датчики температуры DS18B20 или температуры и влажности DHT11. Но советую взять DHT22, он немного дороже, но точность и диапазон измерения того стоят!
Еще нам понадобится "писарь"! Это будет карта памяти. Но для подключения к ардуино нужен переходник
Теперь вооружившись все необходимым, собрав проект и прошив его, приступим к фотографиям.
Фотографии самого устройства у меня нет.
После работы устройства мы получим на карте памяти следующее:
4 файла в которых вся информация за время работы устройства.
Рассмотрим несколько файлов:
Вот данные с датчика DS18B20:
А вот так выглядит время, почему то первая строчка всегда отображается неверно, но все остальные правильно.
Ну и теперь как сделать таблицу:
Заходим в Excel, и заносим данные о времени и например влажности:
Теперь выделяем данные, кликаем по кнопке "Вставка", и выбираем там график.
После этого получаем уже готовый график!
Давайте рассмотрим его:
Как видите Влажность была минимальной в 7 часов вечера а потом начала подниматься. Вместо влажности можно сделать график и температуры, но делать я этого не буду, так как это просто. С помощью такого графика можно наглядно увидеть как изменяются показатели датчиков за какой-то промежуток времени! На этом мой рассказ подходит к концу!
Спасибо сайту Arduino.ua за Arduino и прочее электронные компоненты!
Спасибо Вам за то, что обратили внимание!
С Вами был Я, Назар, до скорой встречи!
Скетч конечно же прилагается!
Ну и сам скетч=)
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Хронограф температуры и влажности"
1 з 5
зроблена на основі 1 оцінки 1 клієнтських відгуку.
Тарас
30.10.2020 15:18:08
Для чого записувати мітки часу в один файл, показники вологості в інший, а температуру в третій файл?Автор статті не чув про формат CSV-формат файлу?https://uk.wikipedia.org/wiki/CSV
