Зворотний зв'язок Мапа сайту
Arduino и радио модули частотой 433Мгц
2016-05-06
Всі статті →
Maksim Ursan
На данном этапе жизни человечества беспроводное управление какими-то предметами есть неотъемлемой частью жизни, будь то телевизор, авто на радиоуправлении, или даже ворота. Имея пару Arduino и радио модули мы запросто можем создать беспроводное управление чего-либо. В моем исполнении были использованы самодельные Arduino на Atmega 8. Обмен информацией происходит с помощью радио модулей частота которых 433Мгц. Весь обмен между Arduino происходит через последовательный порт на скорости 2000 бит / с.
Детали:
  • Две Arduino;
  • Две кнопки;
  • Два резистора номиналом 10кОм и два 150Ом;
  • Два светодиода;
  • Радио модули 433Мгц.
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства
За неимением модели радио модулей в Proteus, было принято решение соединить между собой передатчик и приемник проводником. Это показано на Рисунке 1, сверху находится передатчик, под ним приемник.
Рисунок 2 - Радио модули
Для использования радио модулей следует загрузить библиотеку "VirtualWire.h".
Скетч передатчика:
#include <VirtualWire.h>
int switchPin = 4;
int switchPin1 = 2;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean lastButton1 = LOW;
boolean currentButton1 = LOW;
int check = 0;
int check1 = 0;
// Объявление переменных
void setup() // Основные настройки работы мк
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(switchPin1, INPUT);
vw_setup(2000); // инициализация работы модуля передатчика установления скорости передачи
boolean debounce(boolean last) // Функции для отслеживания нажатия кнопок управления
boolean current = digitalRead(switchPin);
if (last != current)
delay(5);
return current;
boolean debounce1(boolean last) // Функции для отслеживания нажатия кнопок управления
boolean current = digitalRead(switchPin1);
delay(5);
return current;
void loop()
currentButton = debounce(lastButton);
currentButton1 = debounce1(lastButton1);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH && check == 0)
send("0");
delay(500);
check = 1;
// Если кнопка 1 нажата круг для первого нагрузки разрывается else if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH && check == 1)
send("1");
delay(500);
check = 0;
// Если кнопка 1 нажата круг для первого нагрузки замыкается
else if (lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH && check1 == 0)
send("2");
delay(500);
check1 = 1;
// Если кнопка 2 нажата круг для второй нагрузки замыкается
else if (lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH && check1 == 1)
send("3");
delay(500);
check1 = 0;
// Если кнопка 2 нажата круг для второй нагрузки замыкается}
void send (char *message)
vw_send((uint8_t *)message, strlen(message// Кодирования сообщения для передачи
vw_wait_tx(); // Ждем пока все сообщения отправить
// Функция реализации передачи информации
Скетч для приемника:
byte message[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; // Буфер для хранения полученных сообщений
byte messageLength = VW_MAX_MESSAGE_LEN; // Размер сообщения
int relayPin = 4;
int relayPin1 = 3;
void setup()
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(relayPin1, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin, HIGH);
digitalWrite(relayPin1, HIGH);
vw_setup(2000); //
vw_rx_start(); //
void loop()
if (vw_get_message(message, &messageLength))
for (int i = 0; i < messageLength; i++)
char c = message[i];
char o = '1';
char f = '0';
char on = '2';
char of = '3';
if(c == o)
if(c == f)
digitalWrite(relayPin, LOW);
if(c == on)
if(c == of)
digitalWrite(relayPin1, LOW);
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Arduino и радио модули частотой 433Мгц"
5 з 5
зроблена на основі 2 оцінок 2 клієнтських відгуків.
Jercy
18.04.2024 16:12:07
Автору дякую за статтю. А от до адміністраторів сайту є ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ! - будь ласка, прикрутіть до сайту якісь модуль щоб код можна було вставляти саме туди. Бо читати його саме в статті геть не зручно Дякую.
Руслан
25.10.2020 01:04:27
Клас!
