Использование звука на садовом участке.Известно повышение надоя коров, увеличение поголовья свиней, при использовании классической музыки (http://agro-forum.net/threads/143/). В данной статье анализируется возможность использования музыки для повышения урожайности на дачном участке. →Модуль датчика наклона и вибрации SW-520DМодуль датчика наклона оснащен датчиком наклона и потенциометром. Вы можете прикрепить его к любому объекту, и он определит, наклонен ли объект или нет. На этом уроке мы узнаем, как работает сенсорный модуль наклона и как его использовать с Arduino Board →Дельта 3D принтерСерия дельта принтеров изначально отличается от своих собратьев, и имеет как плюсы так и минусы, а так же сложность как и сборки так и настрой, но как оказалось собрать это самое простое. И так все же что нужно для этого? Ну все довольно просто, это часть →Фанерный плеер для грибника и рыболоваОднажды наткнулся в интернете на пьесы в формате mp3 и загорелся желанием послушать их в лесу за сбором грибов и ягод. Купил электронную книгу, скопировал несколько пьес. Ходишь, слышишь пение птиц , лесные шорохи и звуки в одном ухе, в другом наушник, →Академия профессий будущегоАкадемия Профессий Будущего в Киеве создана как школа дополнительного образования в сфере высоких технологий для нестандартно мыслящих и мотивированных детей. По окончании Академии полученные знания помогут ребятам в выборе специальности. Ученики школы →![]() |
Генератор радиошума в диапазоне 2.4 ГГц2017-04-07 Все статьи →Владимир Соколов В данной статье предлагается использовать модуль Pololu Wixel с платой аналогового генератора шума на базе ADF4351, а для демонстрации результатов генерирования использовать дисплей OLED SSD1306 с I2C.
Например, можно расположить генератор на месте роутера, установить канал (можно даже воспользоваться антенной от роутера), а с помощью анализатора спектра, описанного в статье http://arduino-ua.com/art48-portativnii-analizator-spektra-na-pololu-wixel-c-oled-spi-displeem, отследить падение сигнала в разных частях офиса или дома. Меняя положение генератора шума и проверяя изменение уровня шума в анализаторе, можно найти лучшее место для расположения роутера. У данного генератора рабочий диапазон частот — от 35 до 4400 МГц, но для наших целей достаточно использовать только частоты от 2400 до 2499 МГц с шагом в 1 МГц. Значения генерируются с помощью программы ADF4350/ADF4351 Evaluation Board Software (http://www.analog.com/ru/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-adf4351.html#eb-relatedsoftware), предоставляемой производителем. Инициализация производится шестью регистрами, которые передаются по SPI в определенной последовательности. Так как алгоритм вычисления частот не явен (частично можно посмотреть в проекте https://github.com/s54mtb/ADF4351.git), то для данного набора частот был написан собственный генератор.
Добиться стабильной инициализации с помощью Arduino Nano не удалось, потому выбор пал на Pololu Wixel (который к тому же имеет на борту радиомодуль). Встроенный радиомодуль позволяет организовать обратную связь и качественно оценить работоспособность передающей схемы. При инициализации генератора шума возникла проблема с отправкой пакетов: нужно каждое инициализационное слово передается без пауз. Например, первое слово «580005» в программе анализатора логики PulseView выглядит так:
После подбора частоты и формата передачи устройство заработало, как часы. Схема сборки простая и использует все зарезервированные порты (один I2C и два SPI).
Для ADF4351 задействован второй SPI: P14 — ADF_LE P15 — ADF_CLK P16 — ADF_DAT
При включении генератор работает на первом канале, но с помощью кнопок можно повысить или понизить номер канала. Также доступно задание частоты через виртуальный COM-порт. Команда состоит лишь из указания номера частоты в шестнадцатиразрядном виде, так для работы на частоте 2445 МГц достаточно передать число 0x2D. В случае получения команды устройство отвечает командой 0xFF.
Для удобства использования устройство было собрано в акриловом корпусе. Вид сверху:
Вид сбоку:
Для проверки работы устройства также были задействованы три анализатора спектра: Ubiquiti AirView2, ez430RF2500 и Unigen ISM Sniffer, а сбор данных велся в программе MDRV (https://github.com/RasAlhague/MDRV.git). Все три устройства единогласно показали присутствие помехи на 1-м канале.
Во время опытов с обычной антенной типа полуволновой диполь устройства на расстоянии 5 метров практически теряли связь с роутером, а на 20 метрах наблюдались трудности с приемом-передачей. Наглядно работу генератора шума видно в приложении Wifi Analyzer (для Android). Генератор запущен на середине частоты 4-го канала:
Ссылки: Код прошивки для Wixel SDK – в архиве Wixel_font.zip. Информация по ADF435x доступна по ссылкам: 1) www.kh-gps.de/adf4351.htm 2) http://f6kbf.free.fr/html/ADF4351%20and%20Arduino_Fr_Gb.htm 3) https://opentechlab.org.uk/videos:005:notes
Пока нет отзывов на эту статью.
