Зворотний зв'язок Мапа сайту
Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W
2019-04-10
Всі статті →
Давно хотел себе приобрести мелкий клеевой пистолет. Большой есть, но обычно, пока он
прогреется, то надобность в клее уже отпадает. А потом он еще и капли пускает, пока не
остынет. И вот подвернулся удобный случай, GlueGun 20W всего за 35 грн. Данный
пистолет привлек не только ценой, но и мощностью. Его собрат, например, Intertool RT-
1009 почти вдвое дороже, но имеет вдвое меньшую мощность. Я конечно предполагал,
что чего-то надо будет допиливать, ведь цена на это намекает. Но, забегая наперед
сообщу, что покупкой остался доволен.
Разборка и доработка
Итак, вскрываем блистер, и что мы имеем:
Первое впечатление, скажу я вам, не очень. Детали не очищены от облоя. Два верхних
крепления сломаны китайцами при сборке. Шнур короткий. Механизм подачи скользит по
клеевому стержню. В общем пока все, что замечено из негатива.
Однако после разборки появились и позитивные моменты:
- отливка корпуса точная и пластик неплохой, тонковат, но хватает;
-после зачистки облоя внешний вид намного улучшился;
- нагреватель и сопло не вызывают вопросов.
Вместо сломанных стоек сверлим сквозные отверстия под винты с потаем. С другой
стороны немного утапливаем паяльником гайки.
В язычке подающего механизма сверлом 0.9 мм делаем глухое углубление (не насквозь) и
сажаем в него кусок скрепки. После сборки его можно подогнуть до идеального
сцепления со стержнем. Удлиняем шнур и пробуем клеить…
Да!!! да!!! вот где счастье-то. Все работает как надо, греется быстро, сопло тонкое,
удобное, сам пистолет маленький, не мешается, короче рыба моей мечты!!!©
Повторная разборка
После нескольких стержней решено проверить пистолет внутри. Картина печальна.
Горячий клей протек под силиконовым уплотнителем и затек в корпус. Фиксим это дело с
помощью пружины неизвестного происхождения, разогнутой круглогубцами до нужного
диаметра и насаженной поверх силиконового уплотнителя.
Ну и завершающие штрихи: добавляем выключатель питания на ручку и индикатор
нагрева сопла. Схема индикатора прогрева сопла использует термосопротивление
NTC3950. При комнатной температуре его сопротивление 100кОм, при 100 °С около
12 кОм. Для экономии места и по природной лени соберем схему навесным монтажом.
Для этого из закромов Родины добыт операционный усилитель, какой не сильно жалко.
У него на пузике и распаиваем SMD резисторами всю схему кроме питания. Лишние ноги
операционника отломаны. Нужные обкусаны чуть выше корпуса и подогнуты внутрь.
Перемычки (белый провод) можно было бы избежать, развернув выводы светодиодов в
другую сторону. Светодиоды припаиваем на выводы питания операционника сразу так,
чтобы их можно было вставить в отверстия корпуса термопистолета (пупырышки
светодиодов должны находиться выше корпуса операционника). Пока сопло не прогрето
светит красный светодиод, после прогрева – зеленый. Ноги термодатчика можно
изолировать фторопластовой изоляцией, аккуратно снятой с провода МГТФ.
Если кому понадобится, температуру переключения можно подрегулировать, меняя
резистор R5, либо впаяв вместо него подстроечник. Однако стоит помнить, что детали
схемы пребывают под высоким напряжением, некоторые же подстроечники могут
передать его на отвертку.
Так это выглядит в сборе. Примерное время выхода на режим термопистолета от
комнатной температуры составляет 2 мин 15 секунд.
Реальная мощность нагревателя с этиленвинилацетатным термоклеем внутри около 6 Вт.
Дело в том, что сопротивление нагревательного элемента уменьшается при разогреве. Из
чего следует, при увеличении подачи термклея нагреватель греет хуже. Термоклей,
вытекая из сопла, не дает перегреваться термоэлементу и мощность стабилизируется где-
то на 6 Вт. Несмотря на это, мощности вполне хватает для комфортной работы. С более
высокотемпературным клеем, наверное, он и до 20 Вт дотянет, что и необходимо для
работы. Пустым его лучше не включать - сгорит.
Выводы
Несмотря на дешевизну, после небольшой доработки пистолет оправдывает мои лучшие
ожидания.
Без доработки, пистолет, скорее всего, тоже будет как-то работать, но если вас ужасает
мысль о разборке и подгонке, я рекомендую взять более дорогой вариант.
В принципе, из приведенной схемы можно было бы сделать стабилизатор температуры
сопла, но практика показала, что для этого пистолета он не нужен.
Ярослав Кудрик
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W"
4 з 5
зроблена на основі 3 оцінок 3 клієнтських відгуків.
Тарас
28.02.2020 17:16:05
Последовательно с конденсатором С1 желательно добавить резистор 51-100 Ом 1/2 Вт для ограничения тока при включении в сеть.
Ярослав
04.05.2019 20:58:14
Ну, не факт, что и на более дорогом что-то подобное будет, чем не повод заняться. Разве уж совсем из другой ценовой категории, тогда да. Хотя, Вы конечно правы. В данном конкретном случае доработка, если все детали купить, а не с вторраспая или закромов, сопоставима по цене с пистолетом. Кроме того, часть схемы можно использовать как миниатюрный arduino-cовместимый пороговый датчик температуры, может кому-то захочется повторить. Это, если лень DS18B20 программировать в пороговый режим.
Анатолий
15.04.2019 13:30:22
Спасибо за интересную доработку! Однако, как по мне, возникает вопрос целесообразности. Заплатив 38грн за термопистолет необходимо почти столько же заплатить за компоненты для доработки время собственно на выполнение работы. Стоит ли овчинка выделки? Может действительно лучше купить более дорогую модель? Хотя, конечно, это дело вкуса...
