"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Создаём «умные устройства» на базе Arduino и Raspberry Pi
Всем, кто интересуется «умными устройствами», которые создаются на основе микроконтроллеров, будет интересно познакомиться с двумя современными столпами этих направлений аппаратной платформой Arduino и миникомпьютером Raspberry Pi. В нашей статье мы
Сборка танцующего робота
Сборка любого конструктора интересный и увлекательный процесс не только для детей но и для взрослых. Процесс увлекательный если есть подробное руководство или процесс сборки интуитивно понятен. Если же нет ни того ни другого то процесс сборки может
Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W
Давно хотел себе приобрести мелкий клеевой пистолет. Большой есть, но обычно, пока он прогреется, то надобность в клее уже отпадает. А потом он еще и капли пускает, пока не остынет. И вот подвернулся удобный случай, GlueGun 20W всего за 35 грн. Данный
Обзор Arduino набора с UNO R3 от Keyestudio
Если вы хотите познакомиться с домашней автоматизацией, рекомендуем начать изучение этого удивительного направления мира Arduino именно с покупки датчиков в наборах. Во-первых, это обойдётся существенно дешевле, а во-вторых, вы получите полноценный
Набор расширения для платформы mBot Add-on Pack Six-legged Robot
Шестиногий робот mBot - это пакет расширения 3-в-1 на основе набора для конструирования Makeblock mBot
Raspberry Pi
  • Raspberry Pi 3 Model A+ 512MB
    код: DPA169 |   Отзывов: 4 | rasberry-pi
    Raspberry Pi 3 Model A+ 512MB – мини-компьютер с процессором ARM на котором может работать операционная система Linux. Raspberry Pi 3 model A+ 512Mb представляет собой мини-компьютер с 512 МБ ОЗУ, HDMI и аудиовыходом с композитным видеосигналом RCA (через гнездо 3,5 мм аудиовыхода), один порт USB и 40-контактным разъёмом с шагом 2,54мм, который обеспечивает доступ к входам и выходам общего назначения (GPIO). Модель A Raspberry Pi меньше и дешевле, чем модель B Raspberry Pi. На плате отсутствует Ethernet интерфейс но добавлены беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Для запуска компьютера требуется карта microSD с операционной системой и блок питания (не входят в комплект). Миникомпьютер Raspberry Pi пользуется большой популярностью и огромным сообществом поклонников. Множество разнообразных примеров проектов и информации доступны в Интернете в свободном доступе.
    938 грн.
    статус товара: в наличии
  • Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)
    код: DPE165 |   Отзывов: 47 | rasberry-pi
    Теги: Raspberry Pi
    Недавно была официально представлена Raspberry Pi 3 B+, которая дополнила линейку самой популярной Raspberry Pi 3 от Raspberry Pi Foundation. Новая плата заметно лучше предыдущей, собрана на более мощном 4х-ядерном 64-битном SoC Broadcom BCM2837B0 процессоре, работающем на частоте1.4ГГц. Так же компания обновила беспроводные адаптеры: Wi-Fi стал двух-диапазонным стандарта IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 4.2 BLE. Гигабитный сетевой адаптер Gigabit Ethernet обеспечивает передачу данных до 300 Мб в секунду. Плата выглядит более "законченно" и уже не напоминает инженерный образец. Оперативной памяти так и осталось 1Гб, но увеличилась частота процессора, скорость сетевых интерфейсов и добавилась функция сетевой загрузки операционной системы.
    1 359 грн.
  • Raspberry Pi A+ 256Mb
    код: DPE171 |   голосов: 2 | rasberry-pi
    Raspberry Pi Model A+ - недорогой и супер-маленький Linux-компьютер, разработанный организацией Raspberry Pi Foundation в Англии. Чип: BCM2835 @ 700 МГц, RAM: 256 Мбайт. Модель Pi Model A+ - это упрощённая версия модели Raspberry Pi Model B+, у которой отсутствует порт Ethernet, есть только один порт USB и 256 мегабайтов оперативной памяти. Эти упрощения позволили ещё больше удешевить плату. Маленькое энергопотребление делает её идеальной для применения в проектах, требующих от батарей, аккумуляторов или солнечных элементов - роботы, сенсоры, удалённые применения или, например, в качестве WiFi-репитера.
    693 грн.
    код: DPE153 |   Отзывов: 61 | rasberry-pi
    Теги: ARM Raspberry Pi
    Raspberry Pi 3 Model В - этот мини-компьютер получил более мощный продвинутый процессор и беспроводные устройства коммуникации. Новая версия Raspberry Pi работает гораздо быстрее предшественников с такими приложениями как электронные таблицы, обработка текстов, воспроизведение видео высокой четкости и игры. Raspberri PI 3 может работать под управлением нескольких разновидностей Linux и даже бесплатной Windows 10.
    1 275 грн.
  • Raspberry Pi Zero W V1.1
    код: DPE161 |   Отзывов: 8 | rasberry-pi
    Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero W по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и по очень экономичной цене. С добавлением беспроводной локальной сети и Bluetooth, Raspberry Pi Zero W идеально подходит для создания встроенных интернет-проектов Things (IoT). Pi Zero W был разработан как можно более гибким и компактным с мини-разъемами и нераспаянным 40-контактным GPIO, позволяющим использовать только то, что требует Ваш проект.
    733 грн.
  • Набор Starter Kit для Raspberry Pi от Elecrow
    код: KIT026 |   Отзывов: 2 | Elecrow
    Новый стартовый набор для Raspberry Pi. Набор состоит из стильного прозрачного акрилового корпуса, блока питания питания 5 В 2А с кабелем micro usb, который имеет переключатель ВКЛ / ВЫКЛ для управления питанием мини-компьютера, комплекта алюминиевых радиаторов с мощным охлаждающим вентилятором. Но главной изюминкой набора является 3,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 480x320, который подключается напрямую к плате компьютера и которому не требуется дополнительный источник питания. Для расширения сетевых возможностей в наборе есть USB Wi-Fi адаптер.
    1 112 грн.
  • Raspberry Pi Zero V1.3
    код: DPE163 |   голосов: 11 | rasberry-pi
    Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero V1.3 по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и по очень экономичной цене. Raspberry Pi Zero идеально подходит для создания встроенных интернет-проектов Things (IoT). На плате Pi Zero V1.3 компактно размещены основные мини-разъемы и нераспаянные контакты GPIO, позволяющие использовать только то, что требует Ваш проект. В обновленной версии (1.3) добавили разъем CSI для подключения Pi-видеокамер.
    596 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Дисплей сенсорный 7" 800х480 IPS TFT DSI для Raspberry Pi (оригинал, Element14)
    код: DPE167 |   голосов: 2 | rasberry-pi
    Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения).
    2 381 грн.
    Предзаказ
  • Образовательный набор CrowPi на базе Raspberry Pi от Elecrow
    код: KIT053 |   Отзывов: 1 | Elecrow
    Набор CrowPi - это образовательный инструмент на основе популярного мини-компьютера Raspberry Pi 3 B+ (идет в комплекте), разработанный для того, чтобы помочь людям изучать электронику, программирование и базовые компьютерные науки. CrowPi был впервые выпущен на Kickstarter в мае 2018 года и выиграл очень успешную кампанию. Все уроки, приведённые в руководстве, отлично описаны и иллюстрированы.
    6 267 грн.
    Предзаказ
Сравнительные характеристики Raspberry Pi
Raspberry Pi
Model A+ 512MB
Raspberry Pi
Model B+
Raspberry Pi 2
Model B
Raspberry Pi 3
Model B
Raspberry Pi 3
Model B+
Процессор: BCM2835 BCM2836 BCM2837 BCM2837B0
Процессорных ядер: 1 4
Рабочая частота ядра: 700 МГц 900 МГц 1.2 ГГц 1.4 ГГц
Оперативная память: 512 MB 512 MB 1 GB
Проводной Ethernet интерфейс: Нет Есть
Беспроводной WiFi интерфейс: Нет 2.4 GHz
802.11n
2.4 GHz 5 GHz
802.11b/g/n/ac
Беспроводной Bluetooth интерфейс: Нет 4.1 4.2
Энергосберегающий режим Bluetooth: Нет Есть
Цифровой видеовыход HDMI: Есть
Композитный видео выход: Есть
Разъем карты памяти: microSD
Преобразователя питания: Импульсный
GPIO контактов: 40
USB портов: 1 4
Крепёжных отверстий: 4
Размер: 2.5″ × 2.2″ × 0.47″ 3.35″ × 2.2″ × 0.8″
Вес: 23 грамм 42 грамм
