 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Сравнительные характеристики Raspberry Pi
Сравнительные характеристики Raspberry Pi.
Медиа-центр на Raspberry Pi версии 3
Для простого медиа-центра на Raspberry Pi достаточно microSD объемом от 1 ГБ; самой малинки (https://arduino.ua/prod1449-raspberry-pi-3-b), колонок (лучше с усилителем), старого AUX кабеля (от наушников или колонок) и корпуса. В нашем случае донором
Использование звука на садовом участке.
Известно повышение надоя коров, увеличение поголовья свиней, при использовании классической музыки (http://agro-forum.net/threads/143/). В данной статье анализируется возможность использования музыки для повышения урожайности на дачном участке.
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D
Модуль датчика наклона оснащен датчиком наклона и потенциометром. Вы можете прикрепить его к любому объекту, и он определит, наклонен ли объект или нет. На этом уроке мы узнаем, как работает сенсорный модуль наклона и как его использовать с Arduino Board
Дельта 3D принтер
Серия дельта принтеров изначально отличается от своих собратьев, и имеет как плюсы так и минусы, а так же сложность как и сборки так и настрой, но как оказалось собрать это самое простое. И так все же что нужно для этого? Ну все довольно просто, это часть
  • Модуль драйвера физического уровня Ethernet DP83848 от Waveshare
    код: AOC512 |   голосов: 4 | Теги: Ethernet | Waveshare
    Оценочный модуль с трансивером физического уровня Ethernet на DP83848 содержит саму микросхему, всю необходимую обвязку и RJ45 разъем для подключения кабеля.
    259 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Плата разработчика ATtiny85 microUSB от Digispark
    код: DPC255 |   Отзывов: 3
    Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено 6 выходов и все они доступны для использования. Два зарезервировано для работы с USB интерфейсом, к одному подключен светодиод. Для разработки можно использовать среду разработки Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
    65 грн.
    статус товара: в наличии
  • Плата разработчика ATtiny85 USB от Digispark
    код: DPC254 |   голосов: 10
    Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру не требуется кабеля – контроллер подключается непосредственно в USB разъем.
    56 грн.
  • Контроллер Mega 2560 PRO Embed CH340G от RobotDyn
    код: DPC274 |   Отзывов: 15 | RobotDyn
    Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Embed - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект.  ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска). Для программирования на плате размещен USB-UART переходник на микросхеме CH340, что позволяет программировать контроллер без использования дополнительных переходников а просто подключив его к USB порту компьютера. Контакты в комплект контроллера не входят.
    359 грн.
  • Контроллер Mega 2560 PRO MINI 3.3V с коннекторами от RobotDyn
    код: DPC265 |   Отзывов: 3 | RobotDyn
    Низковольтный 3.3В контроллер Arduino MEGA2560 Pro Mini - компактная и экономичная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект.  ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
    373 грн.
  • Контроллер Mega 2560 PRO MINI 5V с коннекторами от RobotDyn
    код: DPC262 |   Отзывов: 8 | RobotDyn
    Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Mini - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект.  ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
    352 грн.
  • Плата разработчика Leonardo GPRS/GSM IOT от Elecrow
    код: DPC296 |   голосов: 2 | Elecrow
    Плата разработчика Leonardo GPRS / GSM IOT Board – это интегрированная плата, основанная на контроллере Arduino Leonardo. Плата состоит из управляющего микроконтроллера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C, твердотельных реле. SIM800C получает текстовое сообщение по телефонной сети GSM. Система обеспечивает четыре выходных интерфейса коммутатора, так что вы можете легко подключить 4 управляемых устройства, а также можете подключать питание с помощью блока питания или зарядного устройства используя разьем microUSB. Leonardo GPRS / GSM IOT может получать сообщение для управления и использования релейных коммутаторов по телефонной сети GSM в любое время и в любом месте.
    790 грн.
  • Плата разработчика FONA на 32u4 GSM от Adafruit
    код: DPA166 |   голосов: 7 | adafruit
    Универсальная плата разработчика FONA на микроконтроллере Atmega32U4, работающем при напряжении питания 3.3В на частоте 8МГц от компании Adafruit. Сочетает в себе всю мощь AVR микроконтроллера с универсальным радиомодулем SIM800. Плата идеально подходит для автономных устройств удаленного сбора, обработки и передачи информации с датчиков. На плате есть все необходимое для подключения LiPO аккумулятора и содержит встроенное зарядное устройство, питающееся от microUSB разъема.
    1 399 грн.
  • Arduino SAMD21 M0-Mini, чип 32-bit ARM Cortex M0 core, совместима с Arduino Zero, Arduino M0
    код: DPC300 |   голосов: 2 | RobotDyn
    RobotDyn SAMD21 M0-Mini представляет собой компактное, но мощное 32-битное расширение платформы Arduino MICRO. Плата оснащена процессором от Atmel SAMD21 MCU, использует 32-битное ARM Cortex® M0 ядро. Совместима с Arduino Zero и Arduino M0.
    397 грн.
  • Отладочная плата ARM mbed NXP LPC1768 от Pololu
    код: DPA142 |   Отзывов: 1 | Теги: ARM | pololu
    NXP LPC1768 - это микропроцессорная отладочная плата для быстрого прототипирования. Ядром устройства является мощный 32-битный ARM-процессор Cortex-M3, работающий на частоте 96 МГц с 512 КБ флеш-памяти и 32 КБ RAM. Эта 32-битная система по своим характеристикам легко превосходит такие популярные 8-битные платформы, как Arduino или Basic Stamp. Обширная библиотека программ и примеров кода поможет быстро освоиться с написанием собственных программ. Для программирования используется бесплатная онлайн-среда разработки и компилятор C++, поэтому установки дополнительного ПО не требуется. Прошить программу в устройство так же просто, как и записать файл на флешку (для этого не требуется внешний программатор. NXP LPC1768 - это микропроцессорная отладочная плата для быстрого прототипирования.
    1 660 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3 от RobotDyn
    код: DPC263 |   Отзывов: 11 | RobotDyn
    Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    378 грн.
    Предзаказ
  • Плата разработчика Atmega32u4 c модулем A7 GPRS/GSM/GPS от Elecrow
    код: DPC259 |   голосов: 6 | Теги: GPS GSM | Elecrow
    Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A7 GSM / GPRS / GPS. Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А7 позволяет не только передавать и принимать данные, но и отправлять и принимать СМС-сообщения и голосовые вызовы, а так же получать GPS-информацию о месторасположении устройства.
    699 грн.
    Предзаказ
Прочие
