Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Arduino Portenta H7
    код: API140 |   Відгуків: 1 | Теги: Arduino Original |
    Новий оригінальний контролер від Arduino - Portenta H7 одночасно виконує високорівневий код і завдання в реальному часі. Конструкція включає два процесори, які можуть виконувати завдання паралельно. Наприклад - можна виконувати скомпільований код Arduino разом з кодом MicroPython і мати обидва ядра для зв'язку один з одним. Функціональність Portenta подвійна: вона може працювати як будь-яка інша плата вбудованого мікроконтролера або як головний процесор вбудованого комп'ютера. Наприклад: використовуйте Portenta Vision Shield, щоб перетворити Вашу плату H7 в промислову камеру, здатну виконувати алгоритми машинного навчання в реальному часі для потокового відео в реальному часі.
    4 575 грн
  • SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board
    код: USA282 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
    The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or standard 0.1"-spaced PTH pins along with SPI and serial UART connections for logging data from peripheral devices using those communication protocols.
    792 грн
  • Метео-базова плата для MicroMod від SparkFun
    код: USA281 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Плата MicroMod Weather Carrier Board це периферійний пристрій для екосистеми MicroMod, який дозволяє створити власну метеостанцію з одним із багатьох процесорів. Базова плата містить три датчики: датчик температури, тиску та вологості BME280, датчик УФ VEML6075 і детектор блискавки AS3935.
    1 482 грн
  • Плата розробника ESP32-S3R2 Wi-Fi 16МБ 240MHz від Waveshare
    код: DPC194 |   Відгуків: 1 | | Waveshare
    Плата розробника для Wi-Fi мікроконтролера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 з компактними розмірами, безліччю периферійних інтерфейсів, вбудованою малопотужною системою Wi-Fi System-on-Chip (SoC) та великою пам'яттю, що підтримує екосистему плат розширення Raspberry Pi Pico. Оснащений апаратним криптоприскорювачем, RNG, HMAC та модулем цифрового підпису, він відповідає вимогам безпеки Інтернет речей. Декілька режимів роботи з низьким енергоспоживанням для задоволення вимог до живлення в IoT, мобільних пристроях, електроніці, розумному будинку та інших сценаріях додатків і т.д.
    448 грн
    статус товара: в наявності
  • Плата розробника nRF52840 Pro Mini - Bluetooth Development Board от Sparkfun
    код: USA228 |   голосів: 2 | | Sparkfun
    SparkFun Pro nRF52840 Mini - це плата розробки для контролера nRF52840 компанії Nordic Semiconductor - потужна комбінація процесора ARM Cortex-M4 і Bluetooth-радіо 2,4 ГГц. З nRF52840 в основі вашого проекту, ви побачите нескінченний список можливостей проекту в неймовірно маленькому розмірі.
    1 155 грн
  • Процесорний модуль MicroMod ESP32 від SparkFun
    код: USA280 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Процесорна плата MicroMod ESP32 поєднує в собі ESP32 від Espressif з роз’ємним інтерфейсом M.2 щоб додати процесорну плату з можливостями надійного бездротового зв’язку в екосистему MicroMod. Завдяки роз’єму M.2 MicroMod підключення процесора ESP32 стає легким. Просто підберіть ключ на роз’ємі зі скошеним краєм вашого процесора до ключа на роз’ємі M.2 і закріпіть його гвинтом (входить до складу всіх плат Carrier). Якщо вам потрібно замінити процесор на потужний бездротовий варіант, обов’язково перевірте MicroMod ESP32!
    958 грн
  • USBtinyISP Arduino програматор
    код: APC122 |   Відгуків: 23 | Теги: AVR |
    USB програматор для мікроконтролерів AVR, підтримується офіційним Arduino IDE. Дозволяє перепрошити бутлоадер, якщо з якоїсь причини він був витертий. Також дозволяє завантажувати скетчі в Arduino, при чому робить це значно швидше ніж через саму плату, проте в цьому випадку витирається бутлоадер (що не є проблемою, адже в разі потреби його можна перепрошити цим же програматором). Може працювати не тільки з ATmega 328, але і з іншими AVR мікроконтролерами, які підтримуються програмою програматора AVRDUDE.
    253 грн
  • Кліпса для програматора CH341A SOP8/SOIC8 BIOS
    код: AOC624 |   Відгуків: 17 |
    Спеціальний адаптер-зажим використовується спільно з програматором CH341A і призначений для програмування мікросхем BIOS (SPI Flash 24, 25, 93 серій) в корпусі SOP8 і SOIC8, що дозволяє не випаюючи перезаписувати мікросхеми.
    93 грн
  • Перехідник для ISP програматора з 10-пін на 6-пін
    код: AOC558 |   Відгуків: 12 |
    Універсальний перехідник для внутрішньосхемного програмування AVR мікроконтролерів для програматорів, що мають стандартний 10-піновий інтерфейс для підключення до пристроїв з 6-піновим роз'ємом. Підходить для програмування контролерів Arduino та інших контролерів з 6-піновим ISP інтерфейсом внутрішньосхемного програмування.
    22 грн
  • Перехідник для чіпів QFP32/TQFP32 на DIP32
    код: SKV618 |   голосів: 4 |
    Перехідник для мікросхем в корпусах QFP32 і TQFP32 з кроком виводів 0.8 мм в формфактор DIP32. Зручний для програмування мікросхем программатором TL866A та EZP2010, який стане в нагоді фахівцям для програмування сучасних мікросхем.
    466 грн
  • Перехідник програмування чіпів PLCC32 на DIP32
    код: SKV619 |   голосів: 3 |
    Перехідник для мікросхем в корпусах PLCC32 (крок 1.27 мм) в формфактор DIP32 (крок 2.54). Зручний для програмування мікросхем программатором: CH341A, TL866CS або EZP2010 та інші, який стане в нагоді фахівцям для програмування мікросхем пам'яті, биоса та ін.
    62 грн
  • Перехідник з SOP20 і SOP8 з кроком 1.27мм на DIP20
    код: SKV342 |   Відгуків: 6 |
    Перехідник для мікросхем в корпусах SOP20 і SOP8 з кроком виводів 1.27мм в формфактор DIP20. Зручний для програмування мікросхем пам'яті з послідовним інтерфейсом программатором на мікросхемі СН341. Стане в нагоді фахівцям, яким доводиться перепрограмувати сучасні мікросхеми біоса.
    119 грн
  • Плата-адаптер прогамування чіпів TSSOP20 STM8/N76E003
    код: SKV638 |   голосів: 3 |
    Спеціальна плата-адаптер для мікросхем у корпусах TSSOP20 із кроком висновків 0.65 мм. Призначений для програмування сучасних мікросхем STM8/Nuvoton.
    565 грн
    455 грн
  • Програматор Atmel USB AVRISP XPII від Waveshare
    код: USA131 |   Відгуків: 14 | Теги: AVR | | Waveshare
    Внутрішньосхемний програматор mkII використовується для програмування мікроконтролерів архітектури AVR. AVRISP mkII сумісний з середовищем розробки AVR Studio® і може програмувати МК tiny і mega використовуючи протокол ISP, tiny використовуючи протокол TPI і XMEGA використовуючи протокол PDI.
    1 389 грн
  • Програматор AVR USBASP в метал.корпусі
    код: DPC141 |   Відгуків: 24 | Теги: AVR |
    Простий і популярний програматор для мікроконтролерів сімейства AVR.
    Увага! Програматор прошитий версією прошивки AVR ASP.
    153 грн
  • Програматор AVR USBASP в пласт.корпусі
    код: APC160 |   голосів: 11 |
    238 грн
  • Програматор EEPROM 24xx і 25xx на CH341A
    код: DPC277 |   Відгуків: 49 |
    Універсальний програматор EEPROM мікросхем пам'яті 24хх і 25хх серій. Програматор побудований на інтерфейсній мікросхемі CH341 і крім програмування мікросхем може виконувати роль USB-UART і USB-SPI конвертера. Використовується програматор для програмування мікросхем біос материнських плат комп'ютерів, ноутбуків, відеокарт, мультимедійних плеєрів, пам'яті телевізорів, РК-дисплеїв, маршрутизаторів, ігрових приставок, супутникових ресиверів, ресиверів T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH і т.д.
    130 грн
  • Програматор Pickit 3.5 (копія) з ZIF адаптером
    код: DPC153 |   Відгуків: 25 | Теги: PIC |
    Програматор-відладчик PICkit 3 Debug Express (PG164130) - внутрішньосхемний програматор-відладчик для розробки і відладки додатків з використанням PIC мікроконтролерів c підтримкою низьковольтних сімейств. Програматор PICkit3 дозволяє запрограмувати внутрішньосхемно практично всі Flash мікроконтролери Microchip. Підтримка МК: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 і dsPIC33 за винятком зазначених у середовищі MPLAB. При появі нових мікроконтролерів можна скачати оновлення програмного забезпечення і прошивки програматора PICkit3.
    1 127 грн
Хоч ми і спеціалізуємося на платах Arduino, але альтернатива це завжди добре. У цьому розділі зібрані не-Ардуіно плати, тобто зібрані на інших контролерах.
