 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Підключення енкодера до Ардуіно
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Клон Arduino или отладочная плата Atmega в корпусе DIP28
Сделанное собственными руками всегда тешит самолюбие и реализация «идеи, подкупающей своей новизной», «вызывает чувство глубокого удовлетворения» (из анекдотов, куда без них)...
Самодельный лабораторный блок питания
Одним из самых необходимых инструментов для каждого радиолюбителя является блок питания. Ведь без него иногда бывает достаточно сложно обойтись. Я считаю, что чем он лучше, тем удобнее и приятнее будет им пользоваться. Поэтому я бы хотел на своем
Средства разработки, программаторы
  • ARDUINO MKR VIDOR 4000
    код: API138 |   Отзывов: 3 | Теги: FPGA ARM
    Уникальное сочетание производительного ARM микроконтроллера и скоростной ПЛИС позволит Вам реализовывать проекты, требующие как высокого быстродействия и гарантированной реакции на входные сигналы, так и быстрой обработки полученных данных. Контроллер MKR VIDOR 4000 позволит Вам создать свой пользовательский контроллер, используя следующие ресурсы платы: 8 MB SDRAM оперативной памяти, 2 MB QSPI флеш памяти, 1 Мб из которой предоставлен для пользователя, разъём Micro HDMI для подключения монитора или телевизора, разъём MIPI для подключения видеокамеры и мощный интерфейс беспроводных подключений Wifi и BLE предоставляемый модулем U-BLOX NINA W10.
    2 106 грн.
    статус товара: заканчивается
  • LoRa приемопередатчик на RN2903
    код: DPE175 |   голосов: 1
    Уникальная плата разработчика для освоения приемопередатчика LoRa RN2903. Плата содержит все необходимое для быстрого и комфортного стартаобучения работы с протоколом LoRa. На плате размещен жидкокристаллический дисплей для отображения процесса работы и USB интерфейс подключения к компьютеру для программирования и отладки платы. Данная плата уникальна тем, что анонсирована её работа от одного источника питания в течение более 10 лет без его замены. Технология LoRa применяется для неторопливой передачи данных на большие расстояния при ограниченной мощности передатчика.
    1 843 грн.
  • M5Stack набор разработчика на ESP32
    код: MST100 |   Отзывов: 5 | M5Stack
    Теги: ESP32
    Набор для разработчика М5Stack предназначен для макетирования и создания разнообразных устройств на платформе ESP32. Модуль представляет собой полноценное и законченное устройство, состоящее из ESP32, дисплея, трех пользовательских кнопок управления, динамика, аккумулятора, корпуса и разъемов расширения для подключения датчиков, исполнительных механизмов и дополнительных внешних устройств.
    941 грн.
    статус товара: в наличии
  • SunFlower CPLD Shield V1.0 для Arduino Uno на EPM3064
    код: ASC237 |   Отзывов: 2 | Теги: FPGA CPLD
    Уникальный шилд, расширяющий возможность контроллера Arduino за счет применения ПЛИС Altera EPM3064. В результате получаем систему, в которой временно-зависимые задачи решаются CPLD а микроконтроллер занимается вычислительными задачами. Применение ПЛИС так же помогает решить задачу количества портов ввода/вывода. Так же можно значительно расширить количество ШИМ выходов, синтезируя их в микросхеме ПЛИС.
    322 грн.
  • Teensy 4.0 от Sparkfun
    код: DPA174 |   голосов: 1 | sparkfun
    Teensy 4.0 - новейшая модель контроллера Teensy, содержащая самый быстрый микроконтроллер и мощные периферийные устройства в форм-факторе Teensy 1.4 размером 0,7 дюйма. Он оснащен процессором NXP iMXRT1062 ARM Cortex-M7 с тактовой частотой 600 МГц - самым быстрым микроконтроллером, доступным на сегодняшний день. Teensy 4.0 имеет тот же размер и форму, что и Teensy 3.2 и сохраняет совместимость с большинством функций контактов в Teensy 3.2.
    774 грн.
  • Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
    код: AOC515 |   Отзывов: 40 | Теги: ESP32 WiFi bluetooth
    Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
    276 грн.
    от 2 шт. 270 грн.
    от 5 шт. 260 грн.
  • Wi-Fi плата разработчика Particle Photon от Sparkfun
    код: DPA171 |   голосов: 4 | sparkfun
    Теги: ARM STM32
    Плата разработки IoT (Internet of Things) Particle's Ion (Phototon) предоставляет все необходимое для построения проекта с Wi-Fi подключением. Particle объединил мощный 120-мегагерцовый микроконтроллер ARM Cortex M3 с чипом Broadcom WiFi в миниатюрном модуле, который называется PØ (P-Zero).
    770 грн.
  • WIFI модуль NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn
    код: AOC585 |   Отзывов: 15 | RobotDyn
    Теги: ESP8266
    NodeM представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266, который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник.
    136 грн.
  • Клипса для программатора CH341A SOP8/SOIC8 BIOS
    код: AOC624 |   Отзывов: 1
    Специальный адаптер-зажим используется совместно с программатором CH341A и предназначен для программирования микросхем BIOS (SPI Flash 24, 25, 93 серий) в корпусе SOP8 и SOIC8, что позволяет не выпаивая перезаписывать микросхемы.
    113 грн.
  • Модем LoRa на чипе SX1278
    код: DPC380 |   голосов: 1
    Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь чувствительности свыше -148 дБм, используя недорогие микросхемы и сопутствующие комплектующие. Высокая чувствительность в сочетании со встроенным усилителем мощности +20 дБм обеспечивает лучший в отрасли бюджет канала связи, что делает его оптимальным для любого применения, требующего частотного диапазона или надежности. LoRa. Модуль также обеспечивает преимущества как в блокировании так и в избирательности по сравнению с традиционными методами модуляции, решая традиционный компромиссный замысел между диапазоном, помехоустойчивостью и потреблением энергии.
    178 грн.
  • Модуль драйвера физического уровня Ethernet DP83848 от Waveshare
    код: AOC512 |   голосов: 5 | Waveshare
    Теги: Ethernet
    Оценочный модуль с трансивером физического уровня Ethernet на DP83848 содержит саму микросхему, всю необходимую обвязку и RJ45 разъем для подключения кабеля.
    231 грн.
  • Набор платы разработчика STM32F7 от WaveShare
    код: DPC264 |   Отзывов: 2 | Waveshare
    Теги: STM32
    Набор платы разработчика STM32 разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F746IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого распространенного контроллера.
    3 240 грн.
  • Набор разработчика Nucleo XNUCLEO-F411RE от WaveShare
    код: DPC295 |   голосов: 3 | Waveshare
    Теги: STM32 ARM Nucleo
    Arduino совместимый стартовый набор семейства контроллеров Nucleo, состоящий из контроллера XNUCLEO-F411RE, построеном на мощном микроконтроллере семейства STM32F4 STM32F411RET6, работающем на частоте 100МГц, шилда расширения, программатора и базового набора датчиков. Набор предназначен как для начинающих, так и пря продвинутых самоделкиных, которым Arduino стал тесновать как по быстродействию так и по объему памяти.
    1 546 грн.
  • Переходник для ISP программатора с 10-пин на 6-пин
    код: AOC558 |   Отзывов: 3
    Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP интерфейсом внутрисхемного программирования.
    15 грн.
  • Переходник с SOP20 и SOP8 с шагом 1.27мм на DIP20
    код: ACC342 |   голосов: 1
    Переходник для микросхем в корпусах SOP20 и SOP8 с шагом выводов 1,27 мм в формфактор DIP20. Удобен для программирования микросхем памяти с последовательным интерфейсом программатором на микросхеме СН341. Пригодится специалистам, которым приходится перепрограммировать современные микросхемы биоса.
    83 грн.
  • Плата процессора Core103Z с микроконтроллером STM32F103ZET6 от WaveShare
    код: DPC268 |   голосов: 6 | Waveshare
    Теги: STM32
    Плата процессора Core103Z для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F103ZET6. Плата предназначена для использования с материнской платой Open103Z. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F103ZET6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
    499 грн.
  • Плата процессора Core407I с микроконтроллером STM32F407IGT6 для Core Board от WaveShare
    код: DPC269 |   голосов: 7 | Waveshare
    Теги: ARM STM32
    Плата процессора Core407I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F407I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open407-C. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F407IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
    757 грн.
  • Плата процессора Core429I с микроконтроллером STM32F429IGT6 от WaveShare
    код: DPC270 |   голосов: 5 | Waveshare
    Теги: ARM STM32
    Плата процессора Core429I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F429I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open429I. Использование материнской платы позволит комфортно работать как с данной платой процессора так и с платой STM32F746I. На плате установлен микроконтроллер STM32F429IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
    891 грн.
Хоть мы и специализируемся на платах Arduino, но альтернатива это всегда хорошо. В этом разделе собраны не-Ардуино платы, то есть собранные на других контроллерах.
