Известно повышение надоя коров, увеличение поголовья свиней, при использовании классической музыки (http://agro-forum.net/threads/143/). В данной статье анализируется возможность использования музыки для повышения урожайности на дачном участке.
Модуль датчика наклона оснащен датчиком наклона и потенциометром. Вы можете прикрепить его к любому объекту, и он определит, наклонен ли объект или нет. На этом уроке мы узнаем, как работает сенсорный модуль наклона и как его использовать с Arduino Board
Серия дельта принтеров изначально отличается от своих собратьев, и имеет как плюсы так и минусы, а так же сложность как и сборки так и настрой, но как оказалось собрать это самое простое. И так все же что нужно для этого? Ну все довольно просто, это часть
Однажды наткнулся в интернете на пьесы в формате mp3 и загорелся желанием послушать их в лесу за сбором грибов и ягод. Купил электронную книгу, скопировал несколько пьес. Ходишь, слышишь пение птиц , лесные шорохи и звуки в одном ухе, в другом наушник,
Академия Профессий Будущего в Киеве создана как школа дополнительного образования
в сфере высоких технологий для нестандартно мыслящих и мотивированных детей. По
окончании Академии полученные знания помогут ребятам в выборе специальности.
Ученики школы
Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
7-ми дюймовый 1024 x 600 сенсорный дисплей для мини-компьютера ODROID предназначен для построения законченных систем таких как: планшет, игровые консоли, информационные и встраиваемые системы. Подключается дисплей через HDMI link модуль. Сенсорная панель подключается через micro-USB link модуль. Дисплей поддерживается последними версиями операционных систем Андроид и Linux для ODROID-C2 / C1+ и ODROID-XU4.
Отличный портативный дисплей разрешающей способностью 1024х600 с емкостным сенсором для мини-компьютеров, персональных компьютеров и любых других устройств с HDMI видеовыходом. Высокая разрешающая способность, управляемая подсветка дисплея для уменьшения , наличие удобного корпуса и стандартные интерфейсы подключения делают подключение и использование простым и удобным.
Дисплей с диагональю 4.3 дюйма, имеет два композитных входа (разъем тюльпан). На передней панели есть кнопки для настройки яркости, четкости и контраста. В комплекте идет подставка, блок питания в коплект не входит! Напряжение питания 12В, но вполне нормально работает в диапазоне 5 - 12В. Видеостандарты: NTSC/PAL. Разрешение экрана 480х272 точки. Подходит для подключения к Raspberry Pi и др.
Семидюймовый TFT экран с двумя видеовходами (AV1 и AV2) в формате NTSC/PAL, в корпусе и с подставкой. Дисплей очень прост в работе - подключите блок питания , видеовход и все готово! На передней панеле расположены кнопки для настройки яркости, цветности и контраста. Подходит для работы с мини-компьютерами Raspberry Pi и Hackberry.
Этот HDMI TFT дисплей предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi всех моделей. Высокое разрешение 800х480 при малых размерах дисплея дают отличную и яркую картинку. Сенсорный экран имеет высокую точность позиционирования и позволяет создавать малогабаритные автономные системы отображения информации. Дисплей можно использовать с любым источником видео с HDMI выходом.
Дисплеи высокого качества изображения разрешением 1024*600 7" IPS TFT с распространенными интерфейсами, позволяющими подключать как мини-компьютеры (Raspberry Pi, Orange Pi, ODROID и т.д.) так и любые другие источники видео-сигнала с такими интерфейсами как: композитный видео вход, HDMI и VGA. Дисплей имеет отличное пользовательское меню с большой кучей настроек, я также в нем есть русский язык.
Полноценный высококачественный дисплей размера 10.1 дюйма, с разрешением 1024 х 600, с соотношением сторон 16:9 и интерфейсами HDMI+VGA+AV+TV+USB. Дисплей можно использовать как для подключения к компьютеру так и для просмотра видео с устройств с поддерживаемым типом видео-выхода. Дисплей работает в широком диапазоне температур и оснащен пультом дистанционного управления.
7" TFT LCD экран с HDMI входом для мини-компьютеров Banana Pi, Pcduino, Raspberry Pi 3 с разрешением 800x480. На плате монитора есть также VGA и AV интерфейсные разъемы, что делает его очень универсальным.
Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может использоваться как с мини-компьютерами так и в качестве основного/дополнительного монитора персональных компьютеров.
TFT LCD дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством.
