 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
ESP8266, ESP32
  • Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
    код: AOC515 |   Отзывов: 30 | Теги: ESP32 WiFi bluetooth
    Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 - новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
    282 грн.
    статус товара: в наличии
  • WIFI модуль NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn
    код: AOC585 |   Отзывов: 8 | RobotDyn
    NodeM представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266, который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник.
    132 грн.
  • Плата разработчика для модуля ESP32
    код: DPC278 |   Отзывов: 1
    Отладочная плата разработчика ESP32-T разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с данным модулем. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO  портам модуля, содержит всю необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных адаптеров. Модуль имеет сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих понижать потребление тока до 20мкА (deep sleep mode).
    176 грн.
  • Плата разработчика с MicroPython TTGO T8 V1.7 на ESP32-WROVER
    код: DPC359 |   Отзывов: 1
    Интересная плата разработчика на модуле ESP32. Плата интересна тем, что разработана для производительной работы интерпретатора и приложений на MicroPython. Для этого на плате, кроме стандартной установки ESP32 добавлены 4Мб оперативной памяти с интерфейсом SPI и разъём для подключения microSD карты памяти. В контроллер загружен MicroPython и готов к работе. В любой момент его можно заменить своей прошивкой и вернуть обратно, прошив контроллер при помощи соответствующей утилиты.
    365 грн.
  • Плата-адаптер для ESP-32S
    код: AOC517 |   Отзывов: 3 | Теги: ESP32
    Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S. Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
    24 грн.
  • Внешняя антенна для модулей ESP8266
    код: AOC461 |   Отзывов: 6
    Внешняя антенна для модулей ESP8266 на которых предусмотрен разъем антенны. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
    46 грн.
  • Плата разработчика на ESP8266 от Elecrow
    код: AOC426 |   Отзывов: 5 | Теги: WiFi | Elecrow
    Плата разработчика "все-в-одном" на Wi-Fi модуле IOT ESP8266 со встроенным USB конвертером и зарядным устройством для LiPo аккумулятора. Контроллер WiFi модуля ESP8266 работает на частоте 80 МГц и питается от источника 3.3В. Микроконтроллер содержит чип Tensilica для полной поддержки Wi-Fi стека. Модуль можно программировать из среды Arduino IDE используя ядро для "Интернет вещей". Программное обеспечение загружается в модуль через USB подключение, Для этого на плате установлен CP2104 USB-UART конвертер.
    371 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07
    код: AOC373 |   Отзывов: 18
    Модуль выполнен в формате ESP-07 и является продвинутой версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле так же выведены пользовательские выходы GPIO что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
    85 грн.
  • Плата разработчика Arduino MEGA2560+WiFi R3 от RobotDyn
    код: APC150 |   Отзывов: 18 | Теги: ESP8266 WiFi | RobotDyn
    Очередная интересная платка от компании RobotDyn, на которой интегрированы классический контроллер Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    475 грн.
  • Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3 от RobotDyn
    код: DPC263 |   Отзывов: 14 | RobotDyn
    Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    378 грн.
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-13
    код: AOC436 |   Отзывов: 1 | Теги: WiFi
    Модуль ESP8266 версия ESP-13 является следующим поколением модулей семейства ESP8288 производства компании AI-THINKER. Является полным аналогом модуля WROOM-02 от Espressif,. Отличается сверхмалыми размерами, высоким качеством и отличной стабильностью.
    103 грн.
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-14
    код: AOC435 |   Отзывов: 10 | Теги: WiFi
    Wi-Fi модуль ESP8266-14 отличается от аналогичных в этой серии наличием встроенного модуля связи ESP8266-EX WiSoC с объемом памяти 4М и 8-битного микроконтроллера STM8S003F3P6, работающего на частоте 16 МГц с 1KБ оперативной памяти , 8KБ памяти программ и 128 байт энергонезависимой памяти данных.
    129 грн.
  • Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)
    код: AOC398 |   Отзывов: 39 | Теги: WiFi
    NodeMCU *(Lolin) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
    149 грн.
  • WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102)
    код: AOC400 |   Отзывов: 22 | Теги: WiFi
    NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
    156 грн.
  • Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud
    код: AOC361 |   Отзывов: 17
    Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
    152 грн.
  • Wi-Fi модуль SparkFun ESP8266 Thing
    код: AOA202 |   Отзывов: 4 | sparkfun
    SparkFun ESP8266 Thing стал настоящим прорывом для ESP8266 WiFi SoC - ведущей платформы для Интернет вещей (IoT) или WiFi-проектов, связанных с беспроводным доступом к интернету. Недорогой и простой в использовании, с простой интеграцией в Arduino IDE, которая может быть достигнута в течение нескольких шагов. Конструкция позволяет просто и удобно проводить макетирование на беспаечных макетных платах, используя все такие "вкусности" как зарядное устройство для LiPo батарей, стабилизатор питания, и прочие вспомогательные схемы.
    476 грн.
  • Плата-адаптер для ESP8266 версий ESP-07, ESP-08, ESP-12
    код: AOC386 |   Отзывов: 13
    Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266. Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
    Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не предусмотрены.
    8 грн.
  • ESP8266 WEE WI-FI модуль
    код: AOC299 |   Отзывов: 2 | Теги: WiFi | itead
    Wee это WIFI модуль основан на контроллере ESP8266. ESP8266 используют разработчики во всем мире и обсуждают их использование на тематических форумах. Большинство аналогичных модулей на ESP8266 имеют выведенные для использования только GPIO0 и GPIO2 выводы. Wee WIFI модуль разработан в стандартном вормфакторе Bee интерфейса и дает доступ к большемму количеству  GPIO выводов чем аналогичные модули для использования в своих разработках. Имеется большое количество библиотек, готовых разработок и утилит для использования ESP8266 SoC Wee WIFI модуля.
    148 грн.
