Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+)
Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Силовой модуль нагрева стола построен на силовом транзисторе HA210NO6 и предназначен для коммутации цепи нагрева стола с большим током потребления. При естественном охлаждении максимальный коммутируемый ток составляет 25А, чего, в большинстве случаев достаточно, однако при использовании принудительного охлаждения максимальный ток составляет 210А, что недостижимо для большинства электромагнитных реле.
Алюминиевый нагревательный стол 300х300мм с термистором. Помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 24В и потребляем мощность около 400Вт. Термистор 100 кОм с проводами подключения идет в комплекте.
Термоковрик для 3D-принтера избавит Вас от необходимости использования специального скотча для подготовки зоны печати 3D принтера, обеспечит зеркальную нижнюю поверхность детали, прекрасное спекание стартовых слоёв и легкое отделение детали от поверхности термостола. Кроме удобства печати коврик очень требователен к температуре нагрева стола и не предназначен для высокотемпературных пластиков.
Позволяет печатать тремя пластиками одновременно (миксуя цвета) или поочередно, для получения единой разноцветной детали. Благодаря единому соплу позволяет добиться лучших результатов, чем при использовании экструдеров с несколькими соплами. Диаметр нити 1.75мм, выходное отверстие 0.4мм. На концах установлены пневмофитинги для подсоединения тефлоновой трубки.
Составная часть экструдера, нагревает пластик до температуры плавления для выдавливания через сопло. Нагревательный элемент и термистор встроены. По бокам есть монтажные отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера - М6.
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.4 мм. Материал - латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр пластика: 1.75 мм.
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера. Сам датчик имеет миниатюрные размеры - менее 1.5 мм в ширину и 2 мм в длину.
Пружина для нагревательной платформы или экструдера. Служит для точной регулировки высоты. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 10 до 30 см.
Полностью собранный и настроенный директ-экструдер для 3D принтера. Рассчитан под пластик диаметром 1.75 мм, сопло 0.4 мм. Состоит из механизма подачи нити, хотэнда с нагревательным элементом и термистором, шагового двигателя для NEMA17, вентилятора 12В.
Двойной экструдер прямой подачи в сборе. Рассчитан на пластик 1.75 мм. Позволяет печатать одновременно двумя пластиками, например разных цветов, типов (один PLA, второй ABS) или основную модель обычным пластиком, а поддержки - легкорастворимым. Поставляется полностью в сборе - два шаговых двигателя с системой подачи, два хотэнда с установленными термисторами, два радиатора и вентилятора для охлаждения.
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная часть оснащена вентилятором для охлаждения.
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах.
