 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Как собрать портативный осциллограф
Всем доброго времени суток. Сегодня я бы хотел рассказать, как собрать портативный (даже карманный) осциллограф на контроллере atmega328. Что вообще такое осциллограф? По словам википедии, это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи,
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812
Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Сборка электронных часов
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Підключення енкодера до Ардуіно
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Источники питания, преобразователи напряжения, стабилизаторы, удлинители
  • Линейный регулятор 3.3В 950мА LD1117V33
    код: SKV197 |   Отзывов: 6
    Линейный стабилизатор напряжения с фиксированным выходом 3.3В. Отличается высокой стабильностью и высоким выходным током в 950 мА.
    10 грн.
    статус товара: в наличии
  • Набор стабилизаторов напряжения 50шт. в органайзере
    код: AOC549 |   голосов: 8
    Незаменимый набор интегральных стабилизаторов напряжения в удобном кейсе. В наборе представлены как стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением так и регулируемые стабилизаторы для стабилизации положительного напряжения.
    258 грн.
  • DC-DC повышающий конвертер 150 Вт
    код: AOC243 |   Отзывов: 15 | Теги: dc-dc
    Повышающий (step up) преобразователь напряжения с 10-32В до 12-35В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
    112 грн.
    статус товара: заканчивается
  • DC-DC повышающий конвертер 15Вт от DFRobot
    код: AOC171 |   Отзывов: 9 | dfrobot
    Теги: dc-dc
    DC-DC повышающий конвертер от DFRobot позволяет поднять входное напряжение в диапозоне от 3.7-34В до выходного 3.7-34В. Например, можно запитать ваш Arduino от аккумулятора 3.7В отрегулировав конвертер таким образом, чтоб на выходе он выдавал 5В. Так же можно питать внешние устройства, которые требуют больше 5В от платы Arduino. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
    195 грн.
  • DC-DC повышающий конвертер 600Вт
    код: AOC154 |   Отзывов: 6 | Теги: dc-dc
    Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-60В до 12-80В. Есть защита от короткого замыкания (предохранитель). Силовая часть размещена на мощном радиаторе (размеры достаточно внушительные, на фото сложно оценить масштаб) и содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Может быть использован для питания различных устройств от автомобильной сети. Для работы на мощности, близкой к максимальной, требуется дополнительное активное охлаждение радиатора преобразователя.
    446 грн.
  • Мини-модуль питания-зарядки от 18650 с USB-microUSB 1А
    код: AOC593 |   Отзывов: 19 | Теги: Зарядное Питание
    Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
    28 грн.
  • Повышающий DC-DC USB конвертер 0.9-5В в 5В 600мА
    код: AOC343 |   Отзывов: 15
    Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности приведет к выходу его из строя! Так же, не рекомендуется перегружать преобразователь или подавать на него напряжение выше 5В.
    18 грн.
  • Повышающий DC-DC USB конвертер 2.5-5В в 5В 1-1.5А
    код: AOC547 |   Отзывов: 4 | Теги: dc-dc
    Малогабаритный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Ion/Li-Po элемента или нескольких Ni-Cd/Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, MP3 плееры, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением 5В. Подача питания на модуль неправильной полярности приведет к выходу его из строя! Также, не рекомендуется перегружать преобразователь или подавать на него напряжение выше 5В.
    45 грн.
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В NCP1402 от Pololu
    код: USA192 |   голосов: 10 | pololu
    Теги: dc-dc
    Миниатюрный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.8 В и током до 200 ма. В его основе лежит микросхема NCP1402 и он предназначен для питания небольших 3.3 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    121 грн.
  • Повышающий DC-DC преобразователь 3.3В U1V10F3 от Pololu
    код: USA193 |   Отзывов: 6 | pololu
    Теги: dc-dc
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 3.3 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 3.3 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    117 грн.
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 на TPS6120x от Pololu
    код: USA194 |   голосов: 8 | pololu
    Теги: dc-dc
    Миниатюрный повышающий преобразователь на 5 В с 0.5 В до 5,5 В и входным током до 1200 ма. В его основе лежит микросхема TPS6120X и он предназначен для питания небольших 5 В схем от двух NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    109 грн.
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U1V10F5 от Pololu
    код: USA195 |   Отзывов: 6 | pololu
    Теги: dc-dc
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 0.5 - 5.5 В и током до 1200 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    110 грн.
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U3V12F5 от Pololu
    код: USA191 |   Отзывов: 3 | pololu
    Теги: dc-dc
    Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 2.5 - 5.5 В и током до 1400 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
    97 грн.
  • Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019
    код: AOC570 |   Отзывов: 11 | Теги: dc-dc
    Мощный регулируемый повышающий преобразователь DC-DC XL6019 с выходным напряжением до 45 В и максимальным током до 3 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
    67 грн.
  • Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов
    код: AOC563 |   Отзывов: 9 | Теги: dc-dc Зарядное Питание
    Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В и максимальным потребляемым током до 1,2А. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает интеллектуальное поддержание аккумулятора в заряженном состоянии. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрадке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
    86 грн.
  • Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
    код: AOC274 |   Отзывов: 5 | Теги: dc-dc
    Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме LM2587. Малые размеры и высокий КПД позволяют найти широкое применение для данного преобразователя.
    129 грн.
  • Повышающий преобразователь напряжения 9В U3V12F9 от Pololu
    код: USA205 |   Отзывов: 1 | pololu
    Теги: dc-dc
    Эти повышающие регуляторы напряжения генерируют более высокие выходные напряжения от входных напряжений до 2,5 В, преобразуя его в более высокое напряжение 9 В. Они являются переключающими регуляторами (также называемыми импульсными источниками напряжения (SMPS) или DC-DC-преобразователями) и имеют типичный КПД от 80% до 90%. Максимальный выходной ток зависит от входного напряжения, выходного напряжения и КПД. Входной ток может достигать значения 1,4 А.
    101 грн.
  • Повышающий преобразователь с выходом до 10A/120В 900Вт
    код: AOC575 |   голосов: 3 | Теги: dc-dc
    900 Вт DC-DC модуль преобразователя напряжения с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем идеально подходит для питания коллекторных двигателей, ноутбуков, соленоидов и т.д. Модуль имеет небольшие размеры, высокую мощность, высокий КПД и стабильность работы. Входное напряжение 8-60 В повышается в регулируемое выходное 10-120 В при токе нагрузки от 0 до 15A с возможностью регулировки ограничения. Модуль имеет встроенные функции стабилизации напряжения и тока, что делает его незаменимым для лабораторных работ, испытания оборудования и зарядки аккумуляторов. Светодиодный индикатор может отображать напряжение, ток, мощность, емкость и другие параметры в режиме реального времени.
    697 грн.
