Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 1 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 10 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 20 кг. Рекомендується використовувати спільно з модулем перетворювача HX711.
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. Tensus - напружений) - датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 5 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711.
Цей резистор-датчик змінює свій опір залежно від сили, яка прикладається до нього. Чим більший тиск, тим менше опір. Без тиску опір становить більше 1 МОм. Резистор може фіксувати вагу від 100 г до 10 кг.
Датчик тиску з активною поверхнею радіусом всього 4 мм. Датчик змінює свій опір залежно від навантаження на його поверхню. Чим сильніше тиск, тим менше опір датчика. Якщо зусилля не прикладається опір буде більше ніж 1MΩ, з максимальним тиском тиск буде близько 2.5 кΩ. Відстань між виводами 0.1 дюйм, що відповідає стандартній відстані на макетних платах.
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
Датчик згину (тензорезистор), довжина 4,5 дюйма (11.4 см). При згині пропорційно зростає опір. Виготовлений за запатентованою технологією Spectra Symbol, подібні сенсори використовуються в рукавичках Nintendo Power Glove.
Пружинний датчик удару AETHDX-2802, є дротяним контактом у прямокутному пластиковому корпусі, складається з двох контактів: одного – відрізка дроту, і другого – пружинки, пронизаної в цей відрізок, але не торкається його (NO - nomally open). При дії на датчик механічної сили (вібрації) пружинка коливається і торкається дротяного контакту й ці замикання може відстежити мікроконтролер або інший електронний компонент. При обробці сигналу необхідно врахувати, що від брязкоту контактів в такій системі позбутися неможливо, так як при згасанні коливання пружинка все ще якийсь час замикатиме і розмикатиме контакти. Датчик AETHDX-2802 чутливий до прискорень спрямованих упоперек поздовжньої осі датчика. Розміри: 18 х 5.5 х 5 мм
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
Модуль датчика нахилу та вібрації SW-520D для використання з контролерами і міні-комп''''ютерами. Кут нахилу, при якому відбувається спрацьовування, регулюється підлаштування резистором на платі. При перевищенні кута нахилу на цифровому виході з''''являється високий логічний рівень.
Модуль пьезодатчика вібрації і удару призначений для визначення параметрів механічного впливу на датчик. Призначений для реєстрації вібрації і одиночних ударів. Модуль має аналоговий і цифровий виходи. Цифровий вихід дозволяє підключати до нього навантаження струмом до 1А, що дозволяє просто підключати до виходу датчика світлодіоди і виконавчі пристрої. Чутливість цифрового виходу регулюється підлаштування резистором на платі.
Датчик LDT0-028K являє собою гнучкий компонент, що містить 28 мкм п'єзоелектричної полімерної плівки ПВДФ з надрукованими трафаретного печаткою срібними електродами, ламінований поліефірною підкладкою 0.125 мм, і оснащений двома гофрованими контактами.
П'єзоелемент діаметром 27 мм без вбудованого генератора, може використовуватися як датчик вібрації, так і як звуковий випромінювач. Датчик застосовується для реєстрації вібрацій, в ультразвукових ехолота, випромінювач звуку.
