 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Кассетницы, органайзеры
  • Органайзер 12" 310x138x490мм INTERTOOL BX-4012
    код: ATC210 |   голосов: 4 | intertool
    Органайзер INTERTOOL BX-4012 имеет ударопрочный пластиковый корпус. В данном органайзере имеются 40 отсеков с пластиковыми емкостями. В органайзере можно хранить большое количество мелких деталей, небольших инструментов. Данная модель органайзера не имеет дополнительных внутренних перегородок для пластиковых ячеек, как у органайзера BX-4011. Этому свидетельствует меньший размер органайзера. Самый нижний пластиковый контейнер больше всех и он не разделен дополнительными перегородками. Корпус органайзера достаточно прочный и жесткий, а вес пустого органайзера небольшой, что бы можно было его переносить с места на место. Габаритные размеры органайзера следующие: 310*138*490 мм.
    546 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Органайзер 15" 380x165x440мм INTERTOOL BX-4011
    код: ATC209 |   голосов: 3 | intertool
    Органайзер INTERTOOL BX-4011 имеет ударопрочный пластиковый корпус с пластиковыми емкостями внутри. В данном органайзере имеются 42 отсека. В органайзере можно хранить большое количество мелких деталей или небольших инструментов. Каждая пластиковая емкость органайзера разделена дополнительной перегородкой. Перегородку можно двигать, меняя ее местами в трех положениях. Это удобно, когда невозможно разместить необходимую деталь, можно переместить перегородку на одну или две позиции вперед или назад. Или еще проще, ее можно вообще изъять.
    717 грн.
  • Органайзер 15,5" 385x200x50 мм INTERTOOL BX-4007
    код: ATC258 |   голосов: 2 | intertool
    Органайзер INTERTOOL BX-4007 - это легкий и прочный органайзер, позволяющий вам удобно хранить "всегда под рукой" разную мелочевку (элементы крепленя, мелкие детали, шурупы, саморезы, гвозди, радио-компоненты и т.д.)
    138 грн.
    статус товара: в наличии
  • Органайзер 19" 475x380x135мм INTERTOOL BX-4018
    код: ATC207 |   голосов: 2 | intertool
    Органайзер BX-4018 содержит 12 больших отделений с прозрачной цельной крышкой на весь горизонтальныяй ряд. Крышки имеею две точки фиксации в закрытом и открытом состоянии. органайзер BX-4018 как и вся серия имеет отверстия на задней стороне для подвешивания на задней стороне, но помимо этого снабжен складной ручкой для переноса. Конструкция органайзера позволяет пользоваться им как в вертикальном положении, так и горизонтальном.
    456 грн.
  • Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4013
    код: ATC204 |   голосов: 4 | intertool
    Органайзер BX-4013 INTERTOOL 30 малых ячеек 9 больших ячеек предназначен для компактного хранения мелких инструментов, радиодеталей прочих компонентов. Он помжет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика, который защитит их от сколов и трещин, а его форма позволяет установливать органайзер на поверхность или подвесить на стену.
    765 грн.
  • Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4015
    код: ATC205 |   голосов: 2 | intertool
    Органайзер BX-4015 имеет 30 малых ячеек выполнениых из прозрачного пластика и имеют съемную перегородку. 9 больших ячеек имеют полуоткытый торец и выполнены из более прочного не прозрачного пластика. Усилены ребрами жесткости и пазами, для удобного переноса нескольких ячеек одновременно с надежным сцеплением между собой.
    715 грн.
  • Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4016
    код: ATC206 |   голосов: 4 | intertool
    Новый органайзер INTERTOOL BX-4016 предназначен для компактного хранения мелких инструментов, запчастей, радиокомпонентов и прочих деталей. Он поможет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика, который защитит их от сколов и трещин, а его форма позволяет устанавливать органайзер на поверхность или подвесить на стену. Прозрачные ячейки не дадут запутаться при поиске необходимых деталей.
    765 грн.
  • Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4019
    код: ATC208 |   голосов: 3 | intertool
    Новый органайзер INTERTOOL BX-4019 предназначен для компактного хранения мелких инструментов, запчастей, радиокомпонентов и прочих деталей. Он поможет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика, который защитит их от сколов и трещин, а его форма позволяет устанавливать органайзер на поверхность или подвесить на стену. Прозрачные ячейки не дадут запутаться при поиске необходимых деталей.
    733 грн.
  • Органайзер пластиковый, 12,5" 320x260x50 мм INTERTOOL BX-4001
    код: ATC257 |   голосов: 1 | intertool
    Органайзер INTERTOOL ВХ-4001 используется для аккуратного хранения и переноски метизов и мелких деталей. Органайзер изготовлен из пластика, имеет прозрачную крышку и удобную ручку. Его габаритные размеры 320*260*50 мм.
    136 грн.
  • Кассетница Treston 557-3 на 12 ячеек
    код: ATC190 |   голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 557-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х550мм. Количество ячеек 12 шт, тип ячейки L-07. Внутренние размеры ячейки L-07: 146x128x74мм, объем ячейки: 1,4л. Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    1 230 грн.
  • Каcсетница модульная пластиковая с выдвижными ячейками 4х4 SZUFLPL16
    код: AOC255 |   Отзывов: 4 | Теги: инструмент
    Пластиковая кассетница SZUFLPL16 для хранения компонентов с 16 выдвижными ячейками. Кассетницы легко объединяются в сборки различной конфигурации. Незаменима в хозяйстве для хранении мелких деталей и радиокомпонентов. В кассетнце предусмотрены крепления для подвешивания ее на стену
    198 грн.
  • Кассетница Treston 290C-3 на 16 ячеек разного размера
    код: ATC194 |   голосов: 5
    Высококачественная кассетница Treston 290C-3 с прозрачными ячейками разных размеров. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 16 шт, типа L-01 - 12шт, типа L-04 - 3шт, типа L-06 - 1шт. Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    797 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Кассетница Treston 291-3 на 24 ячейки
    код: ATC197 |   Отзывов: 1
    Высококачественная кассетница Treston 291-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 24 шт, тип ячейки L-01. Внутренние размеры ячейки L-01: 146x61x32мм, объем ячейки: 0,3л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-01 (до 5 штук) и продольными перегородками V-012 (1 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    790 грн.
    Предзаказ
  • Кассетница Treston 292-3 на 12 ячеек
    код: ATC196 |   голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 292-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 12 шт, тип ячейки L-02 . Внутренние размеры ячейки L-02: 146x128x32мм, объем ячейки: 0,6л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-02 (до 5 штук) и продольными перегородками V-012 (3 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    786 грн.
    Предзаказ
  • Кассетница Treston 294-3 на 12 ячеек
    код: ATC195 |   голосов: 3
    Высококачественная кассетница Treston 294-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 12 шт, тип ячейки L-04. Внутренние размеры ячейки L-04: 146x82x55мм, объем ячейки: 0,7л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-04 (до 5 штук) и продольными перегородками V-0456 (1 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    695 грн.
    Предзаказ
  • Кассетница Treston 296-3 на 4 ячейки
    код: ATC193 |   голосов: 5
    Высококачественная кассетница Treston 296-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 4 шт, тип ячейки L-06. Внутренние размеры ячейки L-06: 146x266x55мм, объем ячейки: 2,1л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-06 (до 5 штук) и продольными перегородками V-0456 (5 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    715 грн.
    Предзаказ
  • Кассетница Treston 550-3 на 60 ячеек
    код: ATC198 |   голосов: 3
    Высококачественная кассетница Treston 550-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы180х310х550мм. Количество ячеек 60 шт, тип ячейки L-00. Внутренние размеры ячейки L-00: 146x47x32мм, объем ячейки: 0,2л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-00 (до 5 штук). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    1 340 грн.
    Предзаказ
  • Кассетница Treston 551-3 на 48 ячеек
    код: ATC192 |   голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 551-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы180х310х550мм. Количество ячеек 48 шт, тип ячейки L-01. Внутренние размеры ячейки L-01: 146х61х32мм, объем ячейки: 0,3л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-01 (до 5 штук) и продольными перегородками V-012 (1 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    1 340 грн.
    Предзаказ
