 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Прочее
  • Теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922
    код: ATC189 |   Отзывов: 3
    Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
    29 грн.
    статус товара: в наличии
  • Термоскотч каптоновый 20мм 33м
    код: ATC248 |   голосов: 2
    Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из полиамида, покрытая силиконовым клеем легко выдерживает нагревание до 200 градусов по Цельсию без деформации.
    92 грн.
  • Коннектор банан 4мм с изолятором красный 1шт
    код: ACC281 |   Отзывов: 2
    Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
    5 грн.
  • Клемма 3-контактная WAGO 222 прозрачная
    код: ACC283 |   Отзывов: 1
    Соединительная клемма WAGO 222-413 c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
    9 грн.
  • Паста теплопроводящая КПТ-8
    код: ATC145 |   голосов: 7
    Теплопроводная паста КПТ-8 обеспечивает эффективный тепловой контакт между двумя соприкасающимися поверхностями. Кремнийорганическая теплопроводная паста химически инертна, взрывобезопасна, негорюча, не оказывает раздражающего и общетоксического действия на организм. Применяется в интервале рабочих температур от - 60°С до +180°С. Масса нетто: 15 г
    21 грн.
  • Паяльная паста с припоем ELP для пайки любых металлов (50мл - 150г)
    код: ATC213 |   голосов: 4
    Паяльная паста Panacea Universal ELP (150г-50мл) содержит флюс и припой в оптимальном количестве. Паста позволяет паять любые металлы: алюминий, медь, железо, никель, нержавеющие стали, оцинкованные поверхности, бронзы, латуни и другие сплавы. При пайке флюс превращается в электроизоляционный водорастворимый лак, который можно не смывать, или смочить водой и протереть бумажной салфеткой.
    252 грн.
  • Термопаста КПТ-8У ТМ «PANACEA UNIVERSAL» КПТ-8У (упаковка 4,2г-2мл)
    код: ATC214 |   голосов: 3
    Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьюютеров, стандартных компьютеров - десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где используется обычная термпопаста. Производитель Украина ТМ «PANACEA UNIVERSAL». Термопаста КПТ-8У имеет сертификат качества, который мы можем предоставить по запросу.
    15 грн.
  • Флюс FVS-BGA-NC Шприц 10мл
    код: ATC211 |   Отзывов: 1
    Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс густой, легко наносится. Остатки флюса образуют полимерную изоляционную пленку, которая является дополнительной защитой места пайки от окисления. Используется для пайки медных, залуженых и других контактов радиодеталей. Подходит для монтажных и ремонтных работ. Рабочая температура флюса 180-300°C. Объем: 10мл
    29 грн.
  • Флюс для пайки FVS-BGA-F5 Шприц 10мл
    код: ATC212 |   Отзывов: 1
    Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную изоляционную пленку, являющуюся дополнительной защитой пропаянных элементов от окисления. При обычной пайке можно не смывать, но при пайке BGA рекомендуется полностью смыть водой или спиртом. Флюс используется для пайки металлов: медь, железо, никель, латунь, нержавеющие стали, и другие. Рабочая температура флюса 150-350 °C. Отлично подходит для монтажных и ремонтных работ. Объем: 10мл
    23 грн.
  • Стяжки нейлоновые 2.5х100мм 100шт
    код: ATC155 |   Отзывов: 2
    Нейлоновые стяжки (хомуты) используются для надежной фиксации. Длина 100 мм, ширина 2.5 мм. Цвет белый. В упаковке 100 шт.
    11 грн.
  • Мультитул 4 в 1 (нож, плоскогубцы, отвертка, разводной ключ)
    код: ATC180 |   голосов: 4
    Отличный мультитул 4 в 1 для туристов и любителей дальних путешествий. Мультитул содержит ножик, плоскогубцы, разводной ключ и отвертку с тремя сменными жалами.
    379 грн.
  • Стяжки нейлоновые 2.5х150мм 100шт
    код: ATC154 |   Отзывов: 1
    Нейлоновые стяжки (хомуты) используются для надежной фиксации. Длина 150 мм, ширина 2.5 мм. Цвет белый. В упаковке 100 шт.
    17 грн.
  • Стяжки нейлоновые 2.5х200мм 100шт
    код: ATC181 |   голосов: 3
    Нейлоновые стяжки (хомуты) используются для надежной фиксации. Длина 200 мм, ширина 2.5 мм. Цвет белый. В упаковке 100 шт.
    19 грн.
  • Набор скальпелей 13 шт. INTERTOOL HT-0525
    код: ATC216 |   Отзывов: 3 | intertool
    Набор скальпелей INTERTOOL HT-0525 в удобном органайзере. Данный набор скальпелей предназначен для фигурной резки по дереву. В составе набора имеются 13 лезвий-насадок, из высокоуглеродистой стали, различных форм и размеров, обеспечивающих точное оформление резки по дереву. В комплект входят три держателя различных форм с цанговыми патронами для лезвий-насадок и пластиковый футляр для хранения.
    40 грн.
  • BMS контроллер 3S Li-Ion 18650 12В 30А
    код: ATC232 |   Отзывов: 1
    Плата контроллера 3S-30A заряда (BMS) аккумуляторных шуруповертов для батареи напряжением 12В. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого замыкания), глубокого разряда и перезаряда батарей, выполняет контроль температуры батарей при заряде/разряде, а также выполняет балансировку батарей за один или несколько циклов заряда в зависимости от начального уровня заряда батарей.
    267 грн.
  • Увеличительные очки ардуинщика аматора
    код: ATC156 |   Отзывов: 3
    Очень удобные бинокулярные увеличительные очки с светодиодной подсветкой. Очки обеспечивают 20-кратное увеличение и позволяют хорошо рассмотреть мелкие детали оставляя руки свободными. Светодиодная подсветка питается от батарейки CR1620.
    134 грн.
  • 8мм эндоскоп для Android устройств с OTG USB разъемом и 5м кабелем от Elecrow
    код: ATC149 |   Отзывов: 20 | Elecrow
    Водонепроницаемый эндоскоп с подсветкой работает совместно с телефонами и планшетами под управлением операционной системы Android и персональными компьютерами. Маленький, легкий с головкой камеры 8 мм и 5 м кабелем с блоком управления подсветкой камеры на разъеме USB. Водонепроницаемость камеры открывает широчайшие возможности ее использования для контроля узлов и агрегатов автомобиля, поисково-спасательных операций, обнаружение дефектов печатных плат. Также камеру удобно использовать в быту для поиска мелких предметов в труднодоступных и скрытых местах, проверки трубопроводов и т.д.
    581 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Держатель для пайки плат ZD-11E
    код: ATC251 |   голосов: 2
    Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в необходимом месте.
    180 грн.
    Предзаказ
