Зворотний зв'язок Мапа сайту
Тип пластика:     Цвет пластика:
  • PA+ пластик  1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC448 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.75 кг
    Колір пластику: Натуральний
    PA+ - це ударомодифікований поліамід з підвищеною адгезією до підложки та між шарами при 3Д друку. Прозорий, менш жорсткий і менш теплостійкий, ніж поліамід. Нижче водопоглинання у порівнянні з поліамідом.
    1 500 грн
    від 2 шт. 1 450 грн
    від 3 шт. 1 400 грн
    статус товара: в наявності
  • ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг  Білий
    код: TDC418 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS PRO
    Колір пластику: Білий
    ABS pro (акрилонітрил-бутадієн-стирол) це потрійний співполімер, його отримують полімеризацією стиролу з акрилонітрилом в присутності полібутадієну. Пропорції можуть варіюватися від 15 до 35% акрилонітрилу, від 5 до 30% бутадієну і від 40 до 60% стиролу.
    580 грн
    від 2 шт. 570 грн
    від 3 шт. 560 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC397 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик білого кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    365 грн
    від 2 шт. 355 грн
    від 3 шт. 345 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Зелений
    код: TDC252 |   Відгуків: 2 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    Колір пластику: Зелений
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик бежевий кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    365 грн
    від 2 шт. 355 грн
    від 3 шт. 345 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Коричневий
    код: TDC457 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    Колір пластику: Коричневий
    365 грн
    від 2 шт. 355 грн
    від 3 шт. 345 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральний
    код: TDC454 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик натурального кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.75 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
    365 грн
    від 2 шт. 355 грн
    від 3 шт. 345 грн
  • ABS пластик 1.75мм 0.75 кг Синій
    код: TDC208 |   Відгуків: 1 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS
    Колір пластику: Синій
    АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик синього кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спекаемістю шарів, глянсовою поверхнею.
    365 грн
    від 2 шт. 355 грн
    від 3 шт. 345 грн
  • ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC436 |   голосів: 2 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS+
    АБC+ новий полімерний матеріал спеціально розроблений нами для якісного FDM 3D друку. Модифікована формула матеріалу дозволяє використовувати його для друку різних виробів при температурах нижче, ніж для звичайного ABS, зовсім забувши про проблеми прилипання до столу, деламінації та деформації виробу.
    445 грн
    від 2 шт. 435 грн
    від 3 шт. 425 грн
  • ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Світло-сірий
    код: TDC435 |   голосів: 2 | | Monofilament
    Колір: Серый
    Тип пластику: ABS+
    445 грн
    від 1 шт. 435 грн
    від 2 шт. 425 грн
  • ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Темно-зелений
    код: TDC413 |   голосів: 2 | | Monofilament
    Тип пластику: ABS+
    445 грн
    від 2 шт. 435 грн
    від 3 шт. 425 грн
  • PC пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC415 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: PC
    Полікарбонат (Polycarbonate або PC, ПК) – - лінійний поліефір вугільної кислоти Н2СO3 та ароматичного спирту. Відноситься до групи аморфних термопластів, загальною зовнішньою ознакою яких є висока прозорість.
    650 грн
    від 2 шт. 640 грн
    від 3 шт. 630 грн
  • NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC417 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: NYLON
    Nylon (РА6, ПА6) відноситься до конструкційних (інженерних) полімерних матеріалів. Nylon - жорсткий пластик, піддається кристалізації, володіє високою міцністю на розрив і стійкістю до зношування.
    615 грн
    від 2 шт. 605 грн
    від 3 шт. 595 грн
  • NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC444 |   голосів: 7 | | Monofilament
    Тип пластику: NYLON
    Колір пластику: Чорний
    615 грн
    від 2 шт. 605 грн
    від 3 шт. 595 грн
  • NYLON-CCF пластик 1.75мм 0.75 CARBON FIBER
    код: TDC259 |   Відгуків: 1 | | Monofilament
    Тип пластику: NYLON
    Nylon-CCF - це композитний матеріал на основі Nylon, наповнений 10% ультракороткими карбоновими волокнами. Виготовлений за унікальною технологією власної розробки. Володіє покращеним модулем пружності і теплостійкості. Ударомодифікований композит. Володіє низькою щільність порівняно зі склонаповненими композитами. Вміст карбону надає електричних властивостей (досягається рівень антистатичних властивостей) і матеріал взаємодіє з електромагнітними хвилями – має радіопоглинаючі та радіоекрануючі властивості. Матеріал володіє унікальною текстурою поверхні.
    1 700 грн
    від 2 шт. 1 650 грн
    від 3 шт. 1 600 грн
  • NYLON-CGF пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
    код: TDC485 |   голосів: 2 | | Monofilament
    Тип пластику: NYLON
    Nylon-CGF - це композитний матеріал на основі Nylon, наповнений до 10% скловолокнами. Цей матеріал поєднує в собі гнучкість і стійкість нейлону з неймовірною міцністю скловолокна, що забезпечує ідеальне рішення для створення деталей, що потребують підвищеної міцності і термостійкості. Усилення скловолокном значно підвищує міцність і жорсткість матеріалу в порівнянні зі звичайним нейлоном.
    1 700 грн
    від 2 шт. 1 650 грн
    від 3 шт. 1 600 грн
  • PLA HT пластик 1.75мм 0.75кг Темно-сірий
    код: TDC421 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PLA
    Колір пластику: Сірий
    PLA-HT - це модифікований різновид мононитки PLA, що володіє вищою термостійкістю, ніж у звичайного PLA, але, при цьому, так само легко друкується, з мінімальною деформацією та усадкою.PLA-HT здатний до кристалізації, що дозволяє досягти додаткової термостійкості готового виробу. Залежно від геометрії об'єкту, надрукованого з PLA-HT, виріб починає розм'якшуватися або деформуватися тільки при температурі 130-150 °C (після посткристалізації), що значно вище,  в порівнянні з 60 ° C для стандартного PLA).
    680 грн
    від 2 шт. 670 грн
    від 3 шт. 660 грн
  • PLA HT пластик 1.75мм 0.75кг Чорний
    код: TDC475 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Тип пластику: PLA
    680 грн
    від 2 шт. 670 грн
    від 3 шт. 660 грн
  • PLA HT пластик 1.75мм 0.75кг Натуральний
    код: TDC420 |   голосів: 3 | | Monofilament
    680 грн
    від 2 шт. 670 грн
    від 3 шт. 660 грн
