 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Конструктор "Гидравлик"
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
В этой статье речь идет об улучшении библиотек для экрана TM-1637. Библиотека модифицирована и улучшена в сторону удобства написания скетча.
Датчик магнитного поля на Arduino Nano
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+) Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Наборы IArduino
  • Набор "Электричество на бумаге"
    код: KIT047 |   голосов: 2 | IArduino
    Набор "Электричество на бумаге" — представляет из себя обучающий набор для тех, кто всегда мечтал познакомиться с миром радиоэлектроники, но не знал с чего начать. Данный набор подойдёт как для самостоятельного обучения, так и для обучения в группах с соответствующим уклоном.
    692 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Motor Shield (2 канала) для Arduino
    код: ASC233 |   голосов: 1 | IArduino
    Motor Shield (2 канала) - используется для управления до двух коллекторных моторов постоянного тока или одним шаговым двигателем. Motor Shield построен на базе чипа L298, позволяет использовать любые входы Arduino (по умолчанию D4-D7), а также на нем разведены аналоговые и цифровые выводы, для удобства подключения других модулей, как в Trema Shield.
    472 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Trema Shield для Arduino
    код: ASC234 |   Отзывов: 2 | IArduino
    Trema Shield - это плата расширения, которая упрощает процесс подключения модулей к Arduino. Использование Trema Shield избавляет Вас от необходимости пайки проводов (например питания) при подключении нескольких модулей к Arduino, упрощает процесс создания устройств.
    441 грн.
    Предзаказ
  • Trema-Power Shield для Arduino
    код: ASC226 |   Отзывов: 2 | IArduino
    Trema Power Shield - это плата расширения которая упрощает процесс подключения модулей к Arduino. Использование Trema Power Shield избавляет Вас от необходимости пайки проводов (например питания) при подключении нескольких модулей к Arduino, упрощает процесс создания устройств. Trema Power Shield в отличии от Trema Shield, оснащена мощным стабилизатором напряжения на 5 В, способным отдавать постоянный ток до 3 А. Это позволяет разгрузить слабый стабилизатор напряжения Arduino и подключать больше модулей с высоким потреблением тока без «проседания» напряжения питания на шине 5 В.
    472 грн.
    Предзаказ
  • Модуль переменного резистора 10кОм (Trema-модуль) для Arduino
    код: AOC600 |   голосов: 2 | IArduino
    Модуль переменного резистора отлично подойдет для управления различными проектами на базе микроконтроллеров. Исполнен в формате Trema-модулей, благодаря чему Вам не придется ничего паять и собирать на макетной плате. Модуль удобно использовать для регулировки скорости вращения двигателя, угла поворота сервопривода, яркости светодиодов и многое другое.
    69 грн.
    Предзаказ
  • Обучающий набор по Arduino
    код: KIT022 |   голосов: 7 | IArduino
    Великолепный обучающий набор на базе Arduino с мощнейшей информационной поддержкой предназначен как для начинающих радиолюбителей-программистов, так и для опытных гуру. Обучающий набор может стать хорошим подарком для тех кому интересно создавать интересные вещи своими руками. Благодаря наличию большого количества разнообразных элементов Вы сможете собирать различные устройства используя набор как конструктор.
    2 240 грн.
    Предзаказ
  • Робот-платформа «QUADRUPED» (четырехногий)
    код: KIT012 |   голосов: 7 | IArduino
    Сборка робота QUARDUPED очень увлекательна и порадует как взрослых, так юных любителей робототехники. Основная цель данного набора - сделать робототехнику, электронику и программирование как можно более доступными, чтобы любому заинтересовавшемуся для изучения было достаточно энтузиазма и обычной отвертки
    2 100 грн.
    Предзаказ
  • Робот-платформа «Дройдик»
    код: KIT010 |   Отзывов: 6 | IArduino
    Робот-платформа «Дройдик» - представляет из себя набор для самостоятельной сборки уникального, прямоходящего (шагающего на двух ногах), робота. Дройдик это робот, который сможет доставить массу положительных эмоций не только начинающим робототехникам, но и профессионалам своего дела.
    1 183 грн.
    Предзаказ
  • Робот-платформа «Малыш»
    код: KIT011 |   голосов: 8 | IArduino
    Робот-платформа «Малыш» - представляет из себя набор для самостоятельной сборки машинки, колёса которой закреплены на валах мотор-редукторов, а на передней части корпуса установлен ультразвуковой датчик расстояния. Машинку можно запрограммировать для самостоятельной езды с обнаружением и объездом препятствий. Если на бампере машинки дополнительно установить датчики линий, то её можно запрограммировать для движения по линиям или внутри линий. Юные робототехники по достоинству оценят: гибкость настройки и программирования машинки, возможность расширения её комплектации, простоту сборки и управления в сочетании с её надежностью.
    1 085 грн.
    Предзаказ
  • Робот-платформа «Манипулятор»
    код: KIT009 |   голосов: 5 | IArduino
    Робот-платформа «Манипулятор» – позволяет захватывать и перемещать небольшие предметы. Это увлекательный конструктор, который порадует как взрослых так юных радиолюбителей. Основная цель данного набора – сделать робототехнику, электронику и программирование как можно более доступными, чтобы любому заинтересовавшемуся для изучения было достаточно энтузиазма и обычной отвертки.
    1 190 грн.
    Предзаказ
Купить Роботы и наборы для Ардуино
