Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Академия профессий будущего
Академия Профессий Будущего в Киеве создана как школа дополнительного образования в сфере высоких технологий для нестандартно мыслящих и мотивированных детей. По окончании Академии полученные знания помогут ребятам в выборе специальности. Ученики школы
Обзор pi-TOP - ноутбук на базе Raspberry
Недавно мне в руки попался эдакий конструктор - ноутбук на базе Raspberry - pi-TOP, который нужно собрать своими самому. Обзор процесса сборки и того, что получилось можно прочитать в этой статье.
Школа РОБОТОТЕХНИКИ intRobots
Сегодня цивилизованный мир делает успехи в астрофизике, биохимии, генной инженерии, нейрофизиологии, электронике и искусственном интеллекте, борется со старением и смертностью, готовится к пилотируемым полетам на Марс и развивает экологические технологии.
Измерение силы тока датчиком SCT-013-030
Давно хотел приобрести датчик тока SCT-013 и сделать небольшой контрольный прибор в своем домашнем электрощитке. Больших токов у меня не бывает, больше 30А точно нет, посему выбор пал на SCT-013-030, с максимальным током измерения 30А.
Блочное шифрование в IoT
Исторически сложилось, что для IoT (Internet of Things) на базе ZigBee сетей в первую очередь стояла цель минимизировать энергопотребление, потому вопрос безопасности остался без внимания. В данной статье предлагается пример безопасной IoT системы с
показывать только товары "в наличии"
1   2   3   4   след >>показать все
  • Газ для зажигалок 250ml/110g Joker
    код: ATC144 | голосов: 6
    Универсальный газ для зажигалок Joker высокой степени очистки предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых горелок и других изделий. Объем 250мл.
    50 грн.
    статус товара: в наличии
  • Газовый паяльник 2в1 iroda 30W-70W (паяльник, горелка)
    код: ATC157 | Отзывов: 1
    Газовый паяльник 2 в 1 iroda – легкий удобный портативный паяльник и горелка в одном устройстве. Заправляется от обычного  газового баллончика для зажигалок. Особенностью данного устройства является возможность использования в походных условиях без электросети!
    189 грн.
  • Газовый паяльник JELRDA 3в1 (паяльник, горелка, фен)
    код: ATC139 | Отзывов: 17
    Газовый паяльник JELRDA 3в1 – удобный портативный паяльник. Заправляется от стандартного обычного бытового газового баллончика для зажигалок. Отличительной особенностью данного устройства является возможность его работы в трех разных режимах благодаря сменным насадкам - паяльника, фена и газовой горелки – и все это в походных условиях без электросети!
    228 грн.
  • Паяльная станция HandsKit 852D+
    код: ATC187 | голосов: 6
    Мощная и функциональная паяльная станция - незаменимый инструмент как начинающего так и опытного любителя. Станция позволяет значительно упростить процесс монтажа не отвлекаясь на контроль температуры и сосредоточится на самом процессе, сделав его максимально комфортным.
    1 795 грн.
  • Паяльная станция HandsKit 936
    код: ATC188 | голосов: 5
    Паяльная станция HandsKit 936 является контактным устройством. Она имеет паяльник мощностью 60 Вт, на который подаётся напряжение от сети, пониженное до 24 В. Такая мощность обеспечивает широкий диапазон температур нагрева – от 200 до 480 °С. Этот температурный диапазон позволяет использовать при пайке все виды припоев, в том числе такие, в составе которых нет свинца и которые поэтому имеют более высокие температуры плавления. Регулирование и установка заданной температуры осуществляется с высокой точностью: +2 °С, причём регулятор, расположенный на лицевой панели, выполнен так, что можно устанавливать значения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
    638 грн.
  • Паяльник 091A с регулировкой температуры 200-450°C
    код: ATC137 | Отзывов: 6
    Паяльник 091A с регулировкой температуры 200-450°C с удобной рукояткой из прозрачного пластика с проводом заземления.
    189 грн.
  • Паяльник ZD-70D 20-130w 220В
    код: ATC138 | Отзывов: 6
    Паяльник ZD-70D 20-130w 220В с керамическим нагревателем используется для пайки любых электронных компонентов с использованием легкосплавных припоев. В данной модели ипользуется специальный керамический двойной нагревательный элемент.
    130 грн.
  • Теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922
    код: ATC189 | голосов: 3
    Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
    34 грн.
  • Кассетница Treston 296-3 на 4 ячейки
    код: ATC193 | голосов: 5
    Высококачественная кассетница Treston 296-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 4 шт, тип ячейки L-06. Внутренние размеры ячейки L-06: 146x266x55мм, объем ячейки: 2,1л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-06 (до 5 штук) и продольными перегородками V-0456 (5 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    695 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Кассетница Treston 294-3 на 12 ячеек
    код: ATC195 | голосов: 3
    Высококачественная кассетница Treston 294-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 12 шт, тип ячейки L-04. Внутренние размеры ячейки L-04: 146x82x55мм, объем ячейки: 0,7л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-04 (до 5 штук) и продольными перегородками V-0456 (1 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    695 грн.
  • Кассетница Treston 292-3 на 12 ячеек
    код: ATC196 | голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 292-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 12 шт, тип ячейки L-02 . Внутренние размеры ячейки L-02: 146x128x32мм, объем ячейки: 0,6л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-02 (до 5 штук) и продольными перегородками V-012 (3 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    790 грн.
  • Набор термоусадок длинных 20см 70шт
    код: ATC132 | голосов: 11
    Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
    123 грн.
  • Кассетница Treston 291-3 на 24 ячейки
    код: ATC197 | голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 291-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы 180х310х290мм. Количество ячеек 24 шт, тип ячейки L-01. Внутренние размеры ячейки L-01: 146x61x32мм, объем ячейки: 0,3л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-01 (до 5 штук) и продольными перегородками V-012 (1 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    790 грн.
  • Набор латунных стоек М2 с винтами 280 шт в органайзере
    код: AOC390 | Отзывов: 2
    Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты М2 90 шт. и гайки в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 90 шт., материал - латунь.
    225 грн.
  • Кассетница Treston 554-3 на 24 ячейки
    код: ATC191 | голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 554-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы180х310х550мм. Количество ячеек 24 шт, тип ячейки L-04. Внутренние размеры ячейки L-04: 146x82x55мм, объем ячейки: 0,7л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-04 (до 5 штук) и продольными перегородками V-0456 (3 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    1 200 грн.
  • Кассетница Treston 551-3 на 48 ячеек
    код: ATC192 | голосов: 2
    Высококачественная кассетница Treston 551-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы180х310х550мм. Количество ячеек 48 шт, тип ячейки L-01. Внутренние размеры ячейки L-01: 146х61х32мм, объем ячейки: 0,3л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-01 (до 5 штук) и продольными перегородками V-012 (1 шт). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная.
    1 300 грн.
  • Набор винтов, гаек и шайб для ремонта очков
    код: ATC186 | Отзывов: 1
    Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количетво элементов в наборе - 900шт.
    183 грн.
  • Набор винтов, гаек и шайб для ремонта очков, вариант 2
    код: AOC421 | Отзывов: 1
    Интересный набор мелкого крепежа для любителей конструировать. Его так же можно использовать и по прямому назначению - для ремонта очков. Набор содержит винтики и гаечки разных размеров, упакованных в удобные капсулы. Так же в наборе есть удобная отвертка с гаечным ключиком.
    141 грн.
Инструменты, оборудование
