Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Недавно я столкнулся с такой проблемой – я не могу определить полярность магнита, также я не мог узнать, есть ли вообще магнитное поле у того и/или иного предмета, следовательно, точно определить мощность магнита я тоже не мог, пока не сделал прибор,
Установка OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B (не подходит для Raspberry Pi 3 Model B+)
Подробное описание установки дистрибутива операционной системы OpenBSD на Raspberry Pi 3 Model B.
Высокоточный, экономичный и быстродействующий АЦП MCP3421A0T-E предназначен для применения в составе микропроцессорных систем сбора аналоговых данных. Преобразователь имеет высокую чувствительность, точность, небольшую нелинейность по всей шкале преобразования, малые размеры и очень простое подключение по последовательному интерфейсу I2C.
Микросхема 74HC14 содержит 6 инвертирующих триггера Шмитта. Может применяться для уменьшения дребезга контактов кнопок, применяться как инвертирующий логический элемент, формирователь крутых фронтов для медленноменяющихся сигналов.
Контроллер шагового двигателя L297N работает в паре с драйвером шагового двигателя L298. Контроллер позволяет полностью управлять шаговым двигателем всего двумя сигналами: DIR и STEP. Содержит встроенный генератор тактовых импульсов и схему токовой защиты.
Популярная микросхема CD4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7. Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается в 16-контактном корпусе DIP.
Микросхема MAX7219 – драйвер в DIP-корпусе, применяется для управления 7-сегментными индикторами или светодиодными матрицами (с общим катодом), светодиодными линейками или просто отдельными светодиодами. Максимум можно подключить по 64 светодиода или, соответственно, по восемь семисегментных индикаторов.
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Биполярный составной транзистор TIP120 предназначен для работы в усилительных схемах или в качестве силового ключа для коллекторных и шаговых двигателей.
Оптрон Sharp PC817 – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
