"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Создаём «умные устройства» на базе Arduino и Raspberry Pi
Всем, кто интересуется «умными устройствами», которые создаются на основе микроконтроллеров, будет интересно познакомиться с двумя современными столпами этих направлений аппаратной платформой Arduino и миникомпьютером Raspberry Pi. В нашей статье мы
Сборка танцующего робота
Сборка любого конструктора интересный и увлекательный процесс не только для детей но и для взрослых. Процесс увлекательный если есть подробное руководство или процесс сборки интуитивно понятен. Если же нет ни того ни другого то процесс сборки может
Доработка клеевого пистолета GlueGun 20W
Давно хотел себе приобрести мелкий клеевой пистолет. Большой есть, но обычно, пока он прогреется, то надобность в клее уже отпадает. А потом он еще и капли пускает, пока не остынет. И вот подвернулся удобный случай, GlueGun 20W всего за 35 грн. Данный
Обзор Arduino набора с UNO R3 от Keyestudio
Если вы хотите познакомиться с домашней автоматизацией, рекомендуем начать изучение этого удивительного направления мира Arduino именно с покупки датчиков в наборах. Во-первых, это обойдётся существенно дешевле, а во-вторых, вы получите полноценный
Набор расширения для платформы mBot Add-on Pack Six-legged Robot
Шестиногий робот mBot - это пакет расширения 3-в-1 на основе набора для конструирования Makeblock mBot
WiFi Sonoff
  • WiFi сдвоенный выключатель Sonoff Dual от Itead
    код: AOC582 |   Отзывов: 5 | itead
    Теги: Sonoff
    Сдвоенный беспроводный Wi-Fi выключатель Sonoff Dual предназначен для коммутации двух нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что допускает возможность использования сторонних прошивок.
    320 грн.
    статус товара: в наличии
  • Одинарный WiFi+Rf выключатель Sonoff T1
    код: AOC639 |   Отзывов: 4 | itead
    Теги: Sonoff WiFi
    Настенный выключатель освещения Sonoff Touch управляется через WiFi, радиопульт или прикосновением к настенному сенсорному выключателю с роскошной стеклянной поверхностью. Он может работать в системах iOS / Android через приложение eWeLink, через Wi-Fi, что позволяет пользователям удаленно включать / выключать свет из любой точки мира, в любое время. Его светодиодная подсветка позволяет легко найти и включить выключатель в ночное время. Он может быть использован для управления освещением или бытовой техникой. Ваш дом обновится с этой современной, модной альтернативой традиционным выключателем освещения.
    685 грн.
  • Сдвоенный WiFi+Rf выключатель Sonoff T1
    код: AOC640 |   голосов: 1 | itead
    Теги: WiFi Sonoff
    Настенный сдвоенный выключатель освещения Sonoff Touch управляется через WiFi, радиопульт или прикосновением к настенному сенсорному выключателю с роскошной стеклянной поверхностью. Он может работать в системах iOS / Android через приложение eWeLink, через Wi-Fi, что позволяет пользователям удаленно включать / выключать свет из любой точки мира, в любое время. Его светодиодная подсветка позволяет легко найти и включить выключатель в ночное время. Он может быть использован для управления освещением или бытовой техникой. Ваш дом обновится с этой современной, модной альтернативой традиционным выключателем освещения.
    771 грн.
  • Цифровой датчик влажности и температуры Sensor Si7021 для Sonoff TH
    код: ADC242 |   Отзывов: 3 | itead
    Теги: Sonoff
    Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности Si7021 для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
    158 грн.
  • Цифровой датчик влажности и температуры Sensor-AM2301 для Sonoff TH 10A
    код: ADC210 |   Отзывов: 1 | itead
    Теги: Sonoff
    Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
    163 грн.
  • Цифровой датчик температуры Sensor-DS18B20 для Sonoff TH 10A и 16A от Itead
    код: ADC211 |   голосов: 7 | itead
    Теги: Sonoff
    Цифровой датчик Sensor-DS18B20 температуры для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A и TH 16A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры, измеряемой датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером. Длина датчика без разъема составляет 1м.
    114 грн.
  • Умная Wi-Fi розетка Sonoff S20
    код: AOC437 |   Отзывов: 6 | itead
    Теги: Sonoff
    Великолепное решение для домашней автоматизации - умная розетка. После регистрации и установки приложения на мобильный телефон, Вы можете включать и выключать нагрузку из любой точки мира, где есть интернет-подключение. Можно управлять нагрузкой как вручную так и по расписанию. Удобное полностью русифицированное приложение доступно как для Android так и для iOs.
    495 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff SV 5В-24В
    код: AOC580 |   голосов: 3 | Теги: Sonoff
    Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи электромагнитного реле позволяет ему управлять мощной нагрузкой постоянного или переменного тока с напряжением, равным или отличным от входного напряжения питания. Он имеет GIPO выводы, зарезервированные для поддержки дальнейшего расширения устройства. Этот модуль не имеет функции управления RF433 и поставляется без корпуса и без источника питания.
    214 грн.
    статус товара: заканчивается
  • WI-FI выключатель Sonoff Basic
    код: AOC381 |   Отзывов: 22 | itead
    Теги: Sonoff
    Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок.
    186 грн.
    от 2 шт. 169 грн.
    от 3 шт. 159 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff RF (пульт в комплект не входит)
    код: AOC402 |   Отзывов: 9 | itead
    Теги: Sonoff
    Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю, но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке.
    295 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff TH 10A
    код: AOC490 |   Отзывов: 11 | itead
    Теги: Sonoff
    Беспроводный Wi-Fi выключатель TH10 предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. В новой версии добавлена поддержка управления нагрузкой в зависимости от показаний датчиков температуры и влажности. В качестве датчиков используются широкораспространенные датчики DS18B20 и DHT21, для подключения которых предусмотрено гнездо на боковой стенке корпуса выключателя. Запрещается подключать и отключать разъем датчика при включенном питании! Это приведет к выходу из строя микросхемы ESP8266 и не является гарантийным случаем. Датчики в комплект не входят.
    289 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff TH 16A
    код: AOC509 |   Отзывов: 13 | itead
    Теги: Sonoff
    Полностью аналогичен этому, но с более мощным реле, способный коммутировать нагрузку до 16А.
    310 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff POW с измерителем мощности
    код: AOC514 |   голосов: 6 | itead
    Теги: Sonoff
    Еще один представитель семейства SonOff, на этот раз, кроме уже привычной функции удаленного управления нагрузкой до 16А, добавлен встроенныйы измеритель мощности. У данного выключателя не предусмотрено подключение дополнительных датчиков!
    365 грн.
  • WI-FI выключатель Sonoff 4CH
    код: AOC621 |   Отзывов: 2 | itead
    Теги: Sonoff
    Беспроводный Wi-Fi выключатель 4CH предназначен для коммутации 4-х нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет с мобильным приложением. В качестве микросхемы WiFi доступа используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. Выключатель позволяет управлять нагрузками независимо.
    671 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • WI-FI управление лампочкой Sonoff Slampher
    код: AOC583 |   голосов: 4 | itead
    Теги: Sonoff
    Sonoff Slampher - это WiFi и 433-мегагерцовый RF-контроллер смарт-держатель лампы, который может подключаться к лампочкам с винтовым патроном E27. Slampher smart передает данные на облачную платформу через WiFi-маршрутизатор, которая позволяет пользователям дистанционно управлять подключенными лампочками через приложение eWeLink на своем смартфоне. С выключателем можно использовать брелок.
    361 грн.
    Предзаказ
