Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Жовтий
    код: TDC477 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.75 кг
    Тип пластику: ELASTAN
    Колір пластику: Жовтий
    Пластик Elastan - високоеластичний пластик, який добре підходить для 3D друку різноманітних еластичних виробів. Даний пластик володіє широким діапазоном температур експлуатації від -40 до +120 ° С, при цьому він відмінно переносить знакозмінні механічні навантаження.
    990 грн з ПДВ
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
    статус товара: в наявності
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Зеленій
    код: TDC478 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір пластику: Зелений
    990 грн з ПДВ
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Червоний
    код: TDC476 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір пластику: Червоний
    990 грн
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Синій
    код: TDC479 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір пластику: Синій
    990 грн з ПДВ
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
  • ELASTAN D70 пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC483 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Колір пластику: Білий
    990 грн з ПДВ
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Білий
    код: TDC484 |   голосів: 2 | | Monofilament
    990 грн
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
    статус товара: очікується
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Хакі
    код: TDC422 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Колір пластику: Хакі
    990 грн
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
  • ELASTAN D100 пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний
    код: TDC391 |   голосів: 3 | | Monofilament
    Колір пластику: Чорний
    990 грн
    від 2 шт. 980 грн
    від 3 шт. 970 грн
  • ELASTAN  D160 пластик 1.75мм 0.5 кг Чорний
    код: TDC215 |   Відгуків: 1 | | Monofilament
    Вага пластику: 0.5 кг
    695 грн
    від 2 шт. 685 грн
    від 3 шт. 675 грн
  • ELASTAN D70 пластик 1.75мм 0.75 кг Чорний CCF (Сomposite Carbon Fiber)
    код: TDC462 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Пластик ELASTAN D70 CCF (Сomposite Carbon Fiber)  - високоеластичний пластик, який добре підходить для 3D друку різноманітних еластичних виробів. Даний пластик володіє широким діапазоном температур експлуатації від -40 до +120 ° С, при цьому він відмінно переносить знакозмінні механічні навантаження.
    1 240 грн
    від 2 шт. 1 190 грн
    від 3 шт. 1 140 грн
  • ELASTAN D70 пластик 1.75мм 2.5 кг Чорний
    код: TDC450 |   голосів: 1 | | Monofilament
    Вага пластику: 2.5 кг
    2 995 грн
    від 2 шт. 2 945 грн
    від 3 шт. 2 895 грн
Elastan - высокоэластический материал, который хорошо подходит для 3D печати эластичных изделий. Изделия с этого материала можно использовать в многих агрессивных средах. Elastan обладает широким диапазоном температур эксплуатации -40 +120 °С, хорошо переносит знакопеременные нагрузки. Твердость Elastan может варьироваться в широком диапазоне - от 40(по шкале Шор А) до 95 (по шкале Шор D). Elastan - это конструкционный пластик, который идеально подходит для 3D печати деталей машин и механизмов, подвергающихся динамическим нагрузкам. Изделия, напечатанные на 3D принтере из Elastan могут применяться практически во всех сферах промышленности, например, это могут быть декоративные или защитные покрытия, детали маломощных машин (валы, ролики), изоляторы, оригинальная эластичная упаковка и тара. Высокая износостойкость этого материала позволяет использовать его для печати обуви или подошв.
