Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Кроковий двигун 5В 28BYJ-48
    код: ARC106 |   Відгуків: 48 | Теги: Шаговый |
    П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В, використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
    58 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS34-1334AC
    код: ARC178 |   Відгуків: 11 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун типорозміру NEMA17, струм на обмотку 1.33 A. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
    349 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
    код: ARA133 |   Відгуків: 23 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704, струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
    386 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA23 JK57HM76-2804
    код: ARC171 |   Відгуків: 3 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун середньої потужності JK57HM76-2804 використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA23, крок повороту 0.9 °
    1 295 грн з ПДВ
  • Кроковий двигун SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В від Pololu
    код: TMP253 |   Відгуків: 5 | Теги: Шаговый | | pololu
    Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
    Гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-11 з кроком 1.8 ° (200 кроків / оберт). Кожна фаза споживає 670 мА при живленні 4.5В, дозволяє досягати утримуючого моменту 950 g / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються зачищеними кінцями: чорний і зелений підключені до однієї котушки, червоний і синій до другої. Може керуватися парою відповідних драйверів на H-мостах (один для кожної котушки) наприклад ось таким у вигляді шилда, таким або таким, але найкраще використовувати спеціалізований драйвер.
    1 369 грн
  • Кроковий двигун SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В від Pololu
    код: TMP254 |   Відгуків: 6 | Теги: Шаговый | | pololu
    Високоякісний гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-14 з кроком 1.8° (200 кроків / оберт) від американської компанії Pololu. Кожна фаза споживає 1А при живленні 2.7В, дозволяє досягати моменту утримання 1.4 kg / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються зачищеними кінцями: чорний і зелений підключені до однієї котушки, червоний і синій до другої.
    1 201 грн
  • Кроковий двигун SOYO NEMA23 SY57STH76-1006A від Pololu
    код: ARA123 |   Відгуків: 1 | Теги: Шаговый | | pololu
    Двигун SY57STH76-1006A. ОРИГІНАЛ. Потужний і надійний - головні характеристики цього двигуна. Якщо шукаєте кроковик для 3D-принтера, станка ЧПУ або лазерного різака - Ви його знайшли!
    2 574 грн
  • Кроковий двигун 12В 28BYJ-48
    код: ARC144 |   Відгуків: 22 | Теги: Шаговый |
    Дванадцятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48-12V використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95. Двигун є 12-ти вольтовою версією п''''ятивольтового двигуна. Для нього також підходить цей драйвер.
    49 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Кроковий двигун Nema 17 біполярний планетарна коробка передач 5:1
    код: TMP220 |   голосів: 4 |
    Цей кроковий двигун Nema 17 з корпусом 33 мм і номінальним струмом 0,4 А оснащений планетарної коробкою передач з передавальним числом 5,18: 1. Це хороше рішення для додатків з обмеженим простором, але вимагають низької швидкості і / або високого крутного моменту.
    1 371 грн
  • Кроковий двигун NEMA14 JK35HS34-1004
    код: TMP219 |   Відгуків: 1 |
    Кроковий двигун типорозміру NEMA14, ток на обмотку 1 А. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
    337 грн
  • Кроковий двигун NEMA17 JK42HS40-1704-13A
    код: TMP218 |   Відгуків: 5 |
    Кроковий двигун NEMA17 JK42HS40-1704-13A (B), струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
    369 грн
  • Кроковий двигун NEMA17 JK42HS60-1206
    код: ARC170 |   Відгуків: 11 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун середньої потужності JK42HS60-1206, використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA17, крок повороту 1.8 °
    500 грн
  • Кроковий двигун NEMA23 JK57HS76-1006
    код: TMP217 |   Відгуків: 3 |
    Кроковий двигун середньої потужності NEMA23 JK57HS76-1006, використовується в верстатах. 3Д принтерах та іншої робототехніки. Крок повороту 1.8 °
    762 грн
  • Кроковий двигун NEMA23 JK57HY56-2554
    код: ARC172 |   Відгуків: 3 | Теги: Шаговый |
    Кроковий двигун JK57HY56-2554, використовується в верстатах, 3Д принтерах та іншій робототехніці. Типорозмір NEMA23, крок повороту 1.8 °
    597 грн
