Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор как для новичков так и для опытных энтузиастов. Осциллограф имеет USB разъем для подключения к компьютеру.
Програматор здійснює внутрішньосхемне програмування AVR по інтерфейсу SPI. Цей спосіб дозволяє програмувати мікроконтроллери AVR прямо в складі схеми за допомогою роз'єму P2. В цьому випадку програму можна завжди модифікувати, не виймаючи (не випаюючи) мікроконтроллер з плати.
Простий пристрій для перетворення однополярного живлення на двополярне, наприклад, коли немає можливості використовувати відповідний трансформатор з відведенням середньої точки. Такий випадок може виникнути, наприклад, під час живлення підсилювача або інших пристроїв.
Пристрій виконано на базі таймера U2 з частотою генерації, що змінюється, в зазначеному діапазоні. Частотозадаючі елементи таймера - R2, R5, R3 і C5. На мікросхемі U1 виконано стабілізатор напруги живлення схеми. Переналаштування частоти здійснюється підстроювальним резистором R4. Рівень вихідного сигналу регулюється підстроювальним резистором R6. Кнопка SW1 призначена для включення - вимикання пристрою. Світлодіод D2 сигналізує роботу генератора. Джерело живлення підключається до контактів P1. Сигнал НЧ знімається з контактів P2.
Даний пристрій є простим аналоговим генератором спеціальних сигналів: прямокутного, трикутного і синусоїдального. Буде корисно для тестування радіоапаратури та всіх, хто вивчає радіоелектроніку.
Даний конструктор дозволяє зібрати датчик, що сигналізує про зміну рівня води в приміщенні одночасно керуючи насосом, або про протікання покрівлі, відображаючи це візуально, з можливістю підключення сирени або іншого виконавчого пристрою.
Даний конструктор дозволяє зібрати світлодіодний індикатор рівня рідини в ємності, заснований на принципі замикання контактів виносного датчика струмопровідною рідиною. Також до пристрою можна підключити релейний пристрій, який комутуватиме пристрої які живляться від мережі 220В.
Набір призначений для лабораторного блоку живлення з регулюванням вихідного струму та напруги, та підійде для використання у складі домашньої лабораторії радіоаматора.
Даний конструктор дозволить зібрати пристрій комутації змінного струму на основі симістора, керований кнопкою на віддаленні кількох десятків метрів, що може бути корисно при установці освітлення у великих приміщеннях з кількома виходами.
Даний конструктор дозволяє зібрати пристрій що дозволяє виключити великі стартові пускові струми, наприклад, струми заряду ємностей імпульсного блоку живлення, при включенні, що дозволяє підвищити надійність електронних компонентів блоку живлення і зменшити величину перешкод для мережі.
Простий ШИМ-регулятор потужності - набір призначений для регулювання середньої потужності та навантаження за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Також може використовуватися для регулювання швидкості обертання колекторних двигунів постійного струму, потужності нагрівальних елементів, ламп розжарювання та світлодіодних стрічок 12-24В.
Потужний диммер (ШИМ-регулятор потужності) - набір призначений для регулювання середньої потужності та навантаження за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Також може використовуватися для регулювання швидкості обертання колекторних двигунів постійного струму, потужності нагрівальних елементів, ламп розжарювання та світлодіодних стрічок 12-24В.
Набір призначений для виготовлення регулятора потужності. Пристрій може використовуватися регулювання потужності нагрівальних, освітлювальних приладів, колекторних електродвигунів змінного струму, максимальний струм яких не перевищує 25 А.
Регулятори потужності серії 216 можна застосувати в регулюванні освітлення лампами розжарювання, температури нагріву паяльника, регулювати безступінчато обігрів, керуючи теном, змінювати швидкість обертання електродвигунів з фазним ротором.
Даний пристрій дозволить увімкнути-вимикати освітлення або інші побутові прилади. Плесніть у долоні (або клацніть пальцями, видайте будь-який уривчастий звук) і світло ввімкнеться; на наступний звук - світло вимкнеться. Прилад дозволяє регулювати чутливість мікрофона, має компактний розмір, має високу надійність і простий у виготовленні, а також у налаштуванні.
"Реле часу" є найпростішим реле часу, що включає або відключає навантаження на заданий користувачем час. Живиться від 12 В, і здатне комутувати струми до 7 А.
