Акумуляторна викрутка INTERTOOL DT-0301 - це ергономічний дизайн, велика кількість додаткових насадок, пластикова валізка, невелика вага і порівняно великий обертовий момент, як для такого витонченого інструменту. Основне призначення викрутки акумуляторної - це вкручування / викручування елементів з'єднання (саморізи, шурупи, гайки і болти). Такий інструмент займе гідне місце в будинку кожного майстра і любителя щось полагодити своїми руками.
Невеликий, але потужний електродвигун, добре підходить для обертання чого-небудь з великим опором обертанню. Робоча напруга від 12 до 24В, швидкість без навантаження 12 000 - 25 000 ±10% об/хв.
Набір свердел по металу торгової марки INTERTOOL SD-0114 з швидкорізальної сталі HSS 4241, мають твердість 60-62 HRC. Основною перевагою перед твердосплавними інструментами є міцність і незначна вартість інструментів. HSS сталь добре себе зарекомендувала при переривчастому різанні. Не рекомендується використання INTERTOOL SD-0114 на високих оборотах.
Акумуляторний шурупокрут INTERTOOL DT-0310 призначений для свердління отворів, вкручування і викручування елементів кріплення. Шурупокрути знайшли широке застосування, як в побуті, так і на виробництвах. Такий інструмент значно економить час по роботі з саморізами і шурупами. Крім функцій вкручування/викручування, шурупокрутом DT-0310 можливо працювати і в якості дрилі для свердління отворів невеликого діаметру.
Мініатюрний алюмінієвий ручний дриль з напругою живлення 5В. Відмінно підійде для "мініатюрних" робіт: свердління дрібних отворів (дерево, пластик, алюміній, склотекстоліт), шліфування дрібних деталей і т.д. Патрон (цанга) дриля розрахований під свердла діаметром від 0.5-3.2 мм. У торці дрилі розташований роз'єм для підключення блоку живлення (в комплекті не йде) і вимикач живлення.
Безключевий швидкозажимний патрон 1/4" розширить можливості вашого шуруповерта або електро-викрутки, перетворивши їх в мініатюрну дриль. Патрон дозволяє свердлити свердлами діаметром 0.3-6.5мм.
Відмінний помічник любителів, що конструюють апаратуру. Дриль дозволяє свердлити, гравірувати і фрезерувати свердлами і фрезами невеликого (від 0,3 до 3,2 мм) розміру. Незамінний інструмент для дрібних і точних робіт як в майстерні так і в польових умовах.
Набір свердел по металу з циліндричним хвостиком INTERTOOL SD-0013 використовуються з ручними дрилями. Свердла виготовлені з швидкорізальної сталі HSS 4241 з титановим покриттям.
