Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Охоронна система Ajax Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Макетування Роз'єми, конектори, клемники Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Пристрої введення, клавіатури, джойстики Деталі для літаючих апаратів Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Інші інструменти Магніти неодимові Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
за умовчанням
Найменування від А до Я
Найменування від Я до А
Спочатку нові
від дешевих до дорогих
від дорогих до дешевих
Рейтинг - зростання
Рейтинг - спадання
код: NPN151
голосів: 3
ВЧ-перехідник RP-SMA мати на 2 RP-SMA мати (Т-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
35 грн
статус товара:
код: SKV209
голосів: 5
ВЧ-перехідник RP-SMA мати на RP-SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
37 грн
статус товара:
21 грн
статус товара:
код: NPN154
голосів: 3
ВЧ-перехідник RP-SMA мати на SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
21 грн
статус товара:
код: NPN145
голосів: 3
ВЧ-перехідник RP-SMA мати на SMA тато (Г-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
35 грн
статус товара:
код: NPN143
голосів: 3
ВЧ-перехідник RP-SMA тато на 2 RP-SMA мати (Т-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
38 грн
статус товара:
код: NPN149
голосів: 3
ВЧ-перехідник RP-SMA тато на RP-SMA мати (Г-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
35 грн
статус товара:
ВЧ-перехідник RP-SMA тато на RP-SMA тато. Матеріал: позолочена мідь.
34 грн
статус товара:
ВЧ-перехідник RP-SMA тато на SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
34 грн
статус товара:
код: NPN144
голосів: 3
ВЧ-перехідник RP-SMA тато на SMA мати (Г-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
39 грн
статус товара:
код: NPN152
голосів: 3
ВЧ-перехідник SMA мати на 2 SMA мати (Т-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
36 грн
статус товара:
код: NPN111
голосів: 5
ВЧ-перехідник SMA мати на RP-SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
37 грн
статус товара:
ВЧ-перехідник SMA мати на SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
32 грн
статус товара:
код: NPN150
голосів: 3
ВЧ-перехідник SMA тато на 2 SMA мати (Т-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
46 грн
статус товара:
ВЧ-перехідник SMA тато на RP-SMA тато. Матеріал: позолочена мідь.
32 грн
статус товара:
код: NPN148
голосів: 3
ВЧ-перехідник SMA тато на RP-SMA тато (Г-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
44 грн
статус товара:
ВЧ-перехідник SMA тато на SMA мати. Матеріал: позолочена мідь.
29 грн
статус товара:
код: NPN146
голосів: 4
ВЧ-перехідник SMA тато на SMA мати (Г-подібний). Матеріал: позолочена мідь.
44 грн
статус товара:
Как определить тип антенного разъема? В чем основные различия разъемов SMA/RP-SMA, используемых в беспроводных устройствах для подключения внешней антенны?
Поскольку разъемное соединение состоит из двух частей, все разъемы (соединители с резьбовым механизмом) бывают двух видов, парных друг другу, — со штыревой частью и с гнездовой частью (с отверстием).
В разъемах SMA имеется внутренняя или внешняя резьба и соответственно штырек или гнездо (отверстие) в центре.
Разъемы SMA бывают двух видов:
SMA со штыревой частью разъема
SMA с гнездовой частью разъема
Существуют также разъемы SMA с обратной полярностью (инверсные SMA-разъемы). Они называются RP-SMA (Reverse polarity SMA, иногда обозначают SMA-R). В разъемах RP-SMA всё наоборот: где резьба внутренняя — в середине отверстие, а где резьба внешняя — в середине штырек.
Разъемы RP-SMA бывают двух видов:
RP-SMA с гнездовой частью разъема
RP-SMA со штыревой частью разъема
Рекомендуем прочесть еще эту статью
