Прозора макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки.
Контактна макетна плата ZY-208 призначена для швидкої збірки різних електронних схем. Це величезна алюмінієва основа з макетними платами. Ви можете просто підключити компоненти до макетної плати, з'єднати їх перемичками і без будь-якого паяння, перевірити працездатність схеми. Повністю не вимагає пайки, що економить час і є зручним і екологічно чистим.
Велика макетна плата (830 отворів) з двома лініями для живлення з кожного боку (200 отворів). Дана макетка дозволяє без пайки створювати макети електронних проектів для їх тестування, перевірки та наладки перед остаточним монтажем. Розміри безпаєчної макетної плати MB102 165х56 мм, кількість отворів 830.
Термостійкий пластик, кріпильні отвори, із зворотнього боку двосторонній скотч. Призначена для швидкого макетування схем без використання паяльника. Розміри: 17.7 x 4.6 см, 700 отворів, крок – 2,50 мм.
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Модуль живлення для макетної плати. Має увігнуту конструкцію і не затуляє собою робочу зону макетки. Сумісний з макетними платами, які мають по бокам дві лінії живлення. Є перемикач 3.3 / 5В. Живиться від зовнішнього блоку живлення 6,5 - 9В. На платі є USB вихідний роз'єм для живлення 5В пристроїв з USB роз'ємом (наприклад контролерів Arduino).
Модуль живлення двоканальний для макетної плати. Сумісний з макетними платами, які мають з обох боків дві лінії живлення. Є перемикачі 3.3/5 на кожному каналі. Основне живлення від зовнішнього блока живлення 6,5 – 9В з роз'ємом (5.5/2.1мм). Додатково є порт mini-USB для живлення через стандартний кабель USB Type-A від павербанку або блоку живлення мобільних пристроїв.
Модуль роз'єму живлення 2.1 x 5.5 мм - необхідна річ для тимчасового підключення блоків живлення з найпоширенішим штекером живлення 2.1 x 5.5 мм до ваших проектів при макетуванні та стендових випробуваннях. Для додаткової наочності і безпеки на модулі є світлодіодний індикатор, що сигналізує про подачу напруги.
Модуль живлення для макетних плат з лініями живлення. Дозволяє подавати на макетну плату 3.3 або 5 вольт (виставляється джамперами). Дизайн виконаний таким чином, що модуль абсолютно не закриває робочу область макетної плати. Вхідна напруга 7 - 12В постійного струму.
