Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Сделанное собственными руками всегда тешит самолюбие и реализация «идеи, подкупающей своей новизной», «вызывает чувство глубокого удовлетворения» (из анекдотов, куда без них)...
Комплект 6-канальной радиоаппаратуры FlySky FS-CT6B с 6-канальным приёмником FS-R6B для радиоуправляемых моделей самолётов, вертолётов и планеров. Аппаратура FS-CT6B программируется при подключении к компьютеру при помощи специального кабеля и ПО, идущего в комплекте.
Авиасимулятор 6-канальный FlySky FS-SM600 (симулятор полета, пульт-тренер) предназначен для полной имитации полета на радиоуправляемой модели самолета или вертолета. Дело в том, что не все авиамодели дешевые и разбить такой аппарат при отсутствии опыта управления - удовольствие не из дешевых. Если у вас нет "часов налета" - то авиа-симулятор это именно то что вам нужно! Пульт тренер FlySky FS-SM600 подключается к вашему компьютеру, на который предварительно установлен софт с диска (идет в комплекте). Вот и все - выбирайте модель самолета, вертолета или планера - и вперед! 6 каналов симулятора полета позволят вам отработать до автоматизма любые комбинации команд управления, а великолепная физика "полета" предаст вашим тренировкам максимальной реалистичности.
Аппаратура управления 6-канальная FlySky FS-I6S AFHDS 2A с приёмником IA6B. Данная аппаратура управления является универсальной и поддерживает 10 каналов с возможностью автоматической смены частоты благодаря технологии AFHDS 2A, что обеспечивает отличное качество передачи сигнала. AFHDS 2A (автоматическое частотное скачкообразное цифровое устройство второго поколения) разработана и запатентована Flysky. Данная технология является несомненным лидером на рынке RC на сегодняшний день, она может быть использована в любых моделях радиоуправления, обеспечивая превосходную защиту от помех при сохранении более низкого энергопотребления и высокой надежной чувствительности приемника.
Крошечный приемник, работающий на частоте 2.4 ГГц с диверсити. Масса всего 1.6 грамм. Но малый вес и размер не сказывается на качестве приема - маркировка "full range" говорит, что по дальности он сопоставим с FrSky 4XR, XSR и D4R. Прекрасно подходит для нано- и микро- коптеров.
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
Пульт FrSky Taranis X9D Plus – новая улучшенная версия пульта радиоуправления от компании FrSky. Присутствуют все фишки дорогих апаратур, такие как голос (редактируется и настраивается), встроенная телеметрия, ПО с открытым исходным кодом, возможность установить альтернативную прошивку и многое другое. В версии "плюс" исправили некоторые недостатки прошлой версии, добавили возможность смены цвета подсветки, убрали наводки от антенны на аудио тракт, добавлен вибро-модуль, немного улучшилось качество экрана.
FrSky представляет свой новый комбо набор - 16-канальный приемник X8R с передающим модулем XJT! Теперь вы обладаете 8 стандартными каналами PWM, и можете расширить их до 16 с помощью S.BUS порта.
Аппаратура радиоуправления авиамоделями 10к Radiolink AT9S с приемником R9DS – обновленная версия RadioLink AT9S – это одна из самых новых и популярных радиоаппаратур среди любителей радиомоделей. Теперь аппаратура поддерживает передачу 10 каналов и в новом цвете шампань, а так же добавленным протоколом FHSS. В комплекте приемник R9DS 2.4G 9-канальный.
16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R - это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно подключать последовательно, а также аналоговые датчики старых типов. X8R можно объединить с еще одним аналогичным приемником для расширения количества каналов.
Аппаратура управления - это компоненты, с помощью которых становится возможным управление радиоуправляемыми моделями. Главными компонентами аппаратуры управления являются передатчик (пульт управления) и приемник радиосигнала.
