Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому
В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Сделанное собственными руками всегда тешит самолюбие и реализация «идеи, подкупающей своей новизной», «вызывает чувство глубокого удовлетворения» (из анекдотов, куда без них)...
Используется для удобного программирования регуляторов безщеточных двигателей (ESC) фирмы HobbyWing. Подходит для серий SkyWalker, FlyFun (он же Fentium), Guard, Sword и совместимых с ними (не подходит для Platinum).
Плата распределения питания к регуляторам (ESC). Подключается с одной стороны к аккумулятору (T-коннектор папа) , с четырех других сторон к ESC (4 T-коннектора мамы).
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 35А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/1.5А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Рабочее напряжение от 2S до 6S. Встроенный стабилизатор питания (BEC) отсутствует. Заточен под самолеты. Для коптеров требуется его перепрограммирование. Регулятор отличается высокой производительностью встроенного микроконтроллера, отличной совместимостью с большинством двигателей, точной и быстрой реакцией на изменение сигнала управления, возможностью простого и быстрого обновления прошивки через USB адаптер. Для исключения помех используется оптическая развязка в цепи управления.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 20А (в пиках до 25А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 35А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Поддерживаются и калибруются платой APM 2.х Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING для безщеточных двигателей с максимальным выходным током до 80А. Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/5А. Заточен под коптеры, не требует дополнительной перепрошивки.
Хотите сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ квадрокоптер, как говорится "для себя"? Если ДА, то этот набор именно для Вас! Rctimer E320 - это тщательно подобранный комплект двигателей, регуляторов хода, пропеллеров и всех необходимых разъемов и элементов крепления для сборки квадрокоптеров с подъемным весом 1-2,5 Кг.
