Роботы mBot от Makeblock - это учебные роботы STEAM для начинающих, которые делают обучение и программирование роботов простым и увлекательным занятием, легкодоступным даже для детей.
Плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения
Ваш ребенок любит знакомиться с чем-то новым, а вы хотите найти для него полезное и веселое занятие? Конструктор Гидравлик выполнит все три задания и сможет заинтересовать юного исследователя.
Нейлоновые петли для авиамоделизма размером 20x36 мм. Лёгкая и прочная. Угол раскрытия – 330 градусов. Количество крепежных отверстий на каждой петле – 6.
Маленькая рама с большим расстоянием между пластинами для постройки шустрого и быстрого коптера. Изготовлена из стеклотекстолита, стойки - алюминиевые. Расстояние между осями моторов 250 мм.
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - выскопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет: красный + белый.
Высокие ножки для квадрокоптера. Удобно использовать, если внизу планируется монтаж камеры. Подходит для рам DJI F450, F550, SK480 и др. Высота 150 мм, масса 90 гр. В коплекте идут 4 ножки белого цвета и 8 крепежных винтов М2.5
Рама для квадрокоптера HJ X-Mode MWC, материал лучей - выскопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 485 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет: красный + белый.
Рама для квадрокоптера, материал лучей - алюминий, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 350 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 600 мм. Рама может складываться для упрощения транспортировки. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс).
Рама квадрокоптера Tarot Iron Man 650 (она же FY650, она же TL65B01) выполнена из легкого японского карбона Toray 3K и весит всего 476 грамм. Складывающиеся лучи позволяют экономить место при транспортировке мультикоптера. Как можно понять из названия рамы - расстояние между осями моторов 650 мм. Это еще не большелет, но уже и не маленький коптер для "поиграться".
Фиксатор резьбы (локтайт) средней прочности IC-LOC используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
