Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Академия профессий будущего
Академия Профессий Будущего в Киеве создана как школа дополнительного образования в сфере высоких технологий для нестандартно мыслящих и мотивированных детей. По окончании Академии полученные знания помогут ребятам в выборе специальности. Ученики школы
Обзор pi-TOP - ноутбук на базе Raspberry
Недавно мне в руки попался эдакий конструктор - ноутбук на базе Raspberry - pi-TOP, который нужно собрать своими самому. Обзор процесса сборки и того, что получилось можно прочитать в этой статье.
Школа РОБОТОТЕХНИКИ intRobots
Сегодня цивилизованный мир делает успехи в астрофизике, биохимии, генной инженерии, нейрофизиологии, электронике и искусственном интеллекте, борется со старением и смертностью, готовится к пилотируемым полетам на Марс и развивает экологические технологии.
Измерение силы тока датчиком SCT-013-030
Давно хотел приобрести датчик тока SCT-013 и сделать небольшой контрольный прибор в своем домашнем электрощитке. Больших токов у меня не бывает, больше 30А точно нет, посему выбор пал на SCT-013-030, с максимальным током измерения 30А.
Блочное шифрование в IoT
Исторически сложилось, что для IoT (Internet of Things) на базе ZigBee сетей в первую очередь стояла цель минимизировать энергопотребление, потому вопрос безопасности остался без внимания. В данной статье предлагается пример безопасной IoT системы с
показывать только товары "в наличии"
1   2   3   4   5   6    ...   10   след >>
  • Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино от DFRobot
    код: ADC221 | голосов: 4
    Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино предназначен для измерения такого важного параметра воды как электропроводность. Зачем измерять EC (электропроводность)? Засоленности почвы, оросительной воды систем или растворов удобрений является важным параметром, влияющим на окружающую среду корневой зоны растений. Любой из этих факторов может оказать существенное влияние на рост и качество растений. Присутствие высоких уровней соли ваш предупреждающий знак, чтобы внести коррективы в полив или удобрения.. Уровень низкого содержания соли может привести к недостатку питательных веществ. Проводимость может отражать уровень электролитов, присутствующих в воде. В зависимости от концентрации электролита, проводимость водного раствора отличается.
    2 136 грн.
    статус товара: заканчивается
  • Аналоговый датчик ультрафиолета на GUVA-S12SD от Adafruit
    код: ADA109 | голосов: 4
    Модуль датчика ультрафиолета на фотодиоде GUVA-S12SD с пиком чувствительности в диапазоне излучения 240-370нм (UVB и большая часть UVA) идеально подходит для конструкций, измеряющих уровень ультрафиолетового излучения. Рабочий ток фотодиода очень мал - наноамперы, поэтому, для подключения его к аналоговому входу контроллеров, требуется применение усилителя на операционнике.
    199 грн.
  • Аналоговый измеритель окислительной способности воды (ОВП) для Arduino от DFRobot
    код: ADC220 | голосов: 1
    Аналоговый измеритель окислительной способности воды (ОВП) предназначен для измерения такого важного показателя как степени окислительной способости воды (ОВП) (Окислительно-восстановительный потенциал). В то время как традиционные измерители ORP сложны, дороги и малодоступны этот аналоговый измеритель ОВП является очень компактной системой контроля, которая вписывается в Ваш Arduino. Такая конфигурация конструкция позволяет пользователю точно контролировать ОВП без добавления каких-либо дополнительных схем или компонентов.
    2 632 грн.
  • Водонепроницаемый ультразвуковой дальномер 30 см - 3.5 м
    код: ADC174 | Отзывов: 3
    DYP-ME007 - водонепроницаемый ультразвуковой модульный дальномер, обеспечивающий измерение расстояния в диапазоне от 30 см до 3.5 м. Дальномер применяется для измерения таких расстояний как: автомобильный измеритель расстояния при парковке, уклонение от препятствий роботов, системы безопасности и промышленного контроля и многих других.
    332 грн.
    статус товара: в наличии
  • Датчик CO2 (Arduino-совместимый) от DFRobot
    код: ADC150 | Отзывов: 9
    Для поддержания высокой работоспособности нужно следить за концентрацией СО2 в помещении и своевременно проветривать его. Теперь измерить концентрацию СО2 стало очень просто с датчиком MG-811. Высокая чувствительность к СО2 и низкая к парам воды и алкоголя. Полностью завершенный функционал, промышленное исполнение и простое подключение к контроллеру.
    1 654 грн.
  • Датчик линии для Arduino от RobotDyn
    код: ADC236 | голосов: 2
    Сенсор отслеживания линии для Arduino может обнаруживать белые линии на черном фоне и черные линии на белом фоне. Если датчик отслеживания линии обнаруживает черный цвет, сигнальная линия (DO) датчика переходит в состояние HIGH (1), в то же время загорается светодиод (синий) на датчике. Если датчик отслеживания линии обнаруживает белый цвет, сигнальная линия (DO) переходит в состояние LOW (0). С помощью потенциометра Вы можете настроить чувствительность датчика линейного слежения и расстояние до линии.
    25 грн.
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Датчик пульса MAX30100
    код: ADC218 | Отзывов: 1
    Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30100 - это интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения датчика к контроллеру используется последовательный интерфейс I2C.
    133 грн.
  • Датчик тока ACS712 5A GY-712
    код: ADC231 | Отзывов: 1
    Датчик тока до 5А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение.
    58 грн.
  • Датчик тока и напряжения с аналоговым выходом на MAX471
    код: ADC207 | голосов: 2
    Модуль аналогового типа для измерения напряжения и тока, потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения напряжения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Коэффициент делителя напряжения равен 5. Для измерения потребляемого тока используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
    45 грн.
  • Датчик ультрафиолета
    код: ADC206 | голосов: 3
    Модуль определения индекса ультрафиолетового излучения. Имеет аналоговый выход и очень просто подключается к контроллеру. Модуль позволяет приблизительно оценить спектр ультрафиолетового излучения.
    156 грн.
  • Датчик ультрафиолета на ML8511
    код: ADC195 | голосов: 2
    Датчик ультрафиолетового излучения на ML8511 измеряет интенсивность потока излучения с длиной волны от 290 до 390нм. На аналоговом выходе датчика напряжение линейно меняется пропорционально от мощности излучения на мВт/см2.
    172 грн.
  • Детектор напряжения 220В
    код: ADC226 | голосов: 4
    Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор выпаять и получится недорогой детектор перехода сетевого напряжения через 0.
    79 грн.
  • ИК-термомодуль
    код: ADC161 | Отзывов: 7
    ИК-термомодуль предназначен для измерения температуры воздуха и/или предметов. Маленькие размеры, высокая точность и возможность напрямую подключать его к контроллеру Arduino или модулю реле позволяют широко использовать его в конструкциях где требуется точно и быстро измерять температуру: термометры, термостаты, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
    В последней партии ИК-модулей отсутствует аналоговый выход. Если его наличие критично - уточните у менеджеров версию текущий модулей.
    24 грн.
  • Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003
    код: ADC217 | голосов: 3
    Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора пыли высокопроизводительным микроконтроллером Cypress CY8C4245. Датчик оснащен последовательным UART интерфейсом с уровнем 3.3В, что позволяет использовать его с 5В и 3В микроконтроллерами.
    518 грн.
  • Набор мускульного датчика для Arduino от Sparkfun
    код: ADC222 | голосов: 2
    Использование наших мышц для управления вещами - это способ, которым большинство из нас привыкли это делать. Мы нажимаем кнопки, тянем рычаги, перемещаем джойстики ... Но что, если мы могли бы вытащить кнопки, рычаги и джойстики из уравнения? Этот набор для использования датчика активности мышц MyoWare - комплект датчиков для электромиографии (EMG) на основе контроллера Arduino.
    2 446 грн.
  • Оптический датчик препятствия (концевой выключатель)
    код: ADC219 | голосов: 6
    Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
    29 грн.
  • Оптический датчик препятствия компактный
    код: ADC233 | Отзывов: 2
    Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате установлен пороговый компаратор напряжения для получения выходного сигнала с крутыми фронтами. От прочих аналогичных датчиков отличается компактными размерами.
    32 грн.
  • Оптический датчик пыли и дыма GP2Y1010AU0 (клон)
    код: ADC178 | Отзывов: 1
    Клон оригинального оптического датчика GP2Y1010AU0F. Предназначен для измерения степени запыленности или задымленности воздуха. Очень удобный датчик для автоматизации управления системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Принцип работы датчика основан на измерении фотодатчиком степени рассеивания инфракрасного излучения светодиода в измеряемой среде. Измерение производится в импульсном режиме, что резко снижает потребляемый от источника питания ток.
    161 грн.
Датчики
