Ультразвуковий датчик відстані визначає відстань до цілі шляхом вимірювання інтервалів часу між відправкою та прийомом ультразвукового імпульсу. Це простий у використанні комерційний ультразвуковий сенсорний модуль високої продуктивності та надійності, що відрізняється набагато меншою сліпою зоною, ширшим кутом зондування та певною проникаючою здатністю (зміг, пил) порівняно з іншими аналогічними датчиками.
Вологозахищений ультразвуковий датчик діаметром 16 мм. Призначений для випромінювання і прийому ультразвуку в системах визначення відстані, попередження про перешкоди і т.д.
AJ-SR04M – водонепроникний ультразвуковий модульний далекомір, що забезпечує вимір відстані в діапазоні від 20 см до 5 м. Далекомір застосовується для вимірювання таких відстаней як: автомобільний вимірювач відстані під час паркування, ухилення від перешкод роботів, системи безпеки і промислового контролю і багатьох інших.
Звуковий датчик Cat Sensor це дуже чутливий до високих звукових частот пристрій у вигляді модуля 38х10мм друкованої плати з електронними компонентами. Принцип його дії наступний: датчик слухає навколишній простір своїм мікрофоном, далі сигнал звукових подій підсилюється та обробляється фільтрами, потрапляє на контролер де додатково обробляється цифровим фільтром і в разі задоволення деяких умов відкриває вихідний MOSFET транзистор на встановлений змінним резистором час.
Модуль датчика звуку від Waveshare побудований на звуковому підсилювачі мікрофона LM386 та компараторі LM393. Він служить для отримання інформації про звукове тло навколишнього середовища в мікроконтролер або використання для підключення до звукового підсилювача через цифровий або аналоговий виходи для оцінки і вимірювання його інтенсивності. Легко підключається до контролера перемичками, які входять в комплект до модуля. Коефіцієнт посилення і поріг спрацьовування регулюються змінними резисторами на платі.
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг спрацьовування компаратора регулюється потенціометром.
Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700. Вимикач призначений для автоматичного включення і відключення електричного ланцюга, наприклад освітлення. Він оснащений датчиком світла і звуку. При фіксації звуку вимикач переходить в активний режим, тим самим включаючи навантаження. При фіксації світла (наприклад денний час доби) датчик знаходиться в стані спокою. Тривалість роботи становить приблизно 45с, після чого настає стан спокою, до наступної реєстрації звуку.
Зручний акриловий кронштейн для кріплення ультразвукового датчика відстані HC-SR04 на Ваші електронні саморобки. Форма кронштейна дозволяє кріпити його як в одній площині так і під кутом в 90 градусів.
Складений кронштейн з акрилу для кріплення ультразвукового датчик відстані HC-SR04 на сервопривід SG90. Даний модуль зручно використовувати в різних вимірювальних приладах (перевірка рівня, дистанція), робоплатформах та в інших електронних саморобках.
Модуль аналогового MEMS мікрофону від компанії SparkFun призначений для зручності використання мікрофона SPH8878LR5H-1 у аматорських конструкціях. На платі розміщено операційний підсилювач для узгодження рівня сигналу з мікрофона до рівня, який сумісний із входом АЦП мікроконтролерів.
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували підсилювач, і навіть тихі, віддалені звуки посилюватимуться. Цей підсилювач відмінно підходить для запису або виявлення звуку в умовах гучності звуку, що змінюється.
Акриловий кронштейн для кріплення ультразвукового датчика відстані HC-SR04 на робоплатформи та інші електронні саморобки. Форма кронштейна виконана під кутом в 90 градусів.
Ультразвуковий датчик відстані A01NYUB визначає відстань до ооб'екта вимірюючи проміжок часу між відправленням і отриманням ультразвукового імпульсу. Цей водонепроникний ультразвуковий датчик має велику відстань виявлення об'єкта, широкий кут виявлення і велику потужність зондуючого імпульсу. Датчик постачається зі знімним рупором, використання якого підвищує відстань виявлення 7,5 м.
Мікрофонний модуль - датчик звуку з вбудованим мікрофонним підсилювачем MAX4466. На платі вбудован резистор підстройки для регулювання коеффіцієнта підсилення. Мікрофонний модуль MAX4466 застосовується в різноманітних мультимедійних пристроях (звукозапис, світломузика, сигналізація, робототехніка, а також в системах "розумний дім".
Цей невеликий модуль представляє з себе електретний мікрофон зі стократним операційним підсилювачем, який може посилити звуки голосу, стуку в двері та ін. до рівня, здатного бути прийнятим АЦП мікроконтролера (аналоговим входом). Для підключення до модуля підходить кабель для підключення датчиків.
