Датчик дощу DFRobot – надійний та зручний інструмент для вимірювання кількості опадів. Датчик опадів, заснований на принципі ковша, що перекидається, надає користувачам дані про кількість опадів в міліметрах і часу роботи системи. Датчик не має всередині електронних компонентів і має порожнє дно, яке дозволяє дощовій воді автоматично стікати, що робить його більш стабільним та чутливим. Він підтримує виведення даних I2C і UART, сумісний з micro: bit, Arduino, ESP32, Raspberry Pi. Цей датчик опадів, інтегрований з простим у використанні інтерфейсом Gravity, можна використовувати для налаштування системи моніторингу дощу за допомогою наданих готових бібліотек. Датчик опадів ковша, що перекидається, може надавати високоякісні дані про опади для метеостанцій, станцій моніторингу навколишнього середовища або «розумних» ферм.
Датчик блискавки використовує інноваційну мікросхему датчика блискавки AMS AS3935 Franklin IC та спеціальну антену Coilcraft MA5532-AE для виявлення відстані, інтенсивності та частоти блискавки в радіусі 40 км як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вбудований алгоритм придушення штучних перешкод може ефективно уникнути електричних перешкод, створюваних різними побутовими приладами. На додаток до того, що він дозволяє ентузіастам погоди вимірювати місцеві дані про грозах просто і ефективно, завдяки своїм компактним розмірам і широкому діапазону виявлення, він також може бути вбудований у різні інтелектуальні пристрої для альпіністів або людей, які працюють на висоті.
Датчик жестів та кольору APDS-9960 – це цифровий датчик RGB, навколишнього освітлення, датчик наближення та жестів. Датчик оснащений інтерфейсом, сумісним з I2C, з червоним, зеленим, синім, прозорим (RGBC) сенсорами наближення та жестів з ІЧ-світлодіодом. Функція вимірювання RGB та навколишнього світу визначає інтенсивність світла при різних умовах освітлення і різних матеріалах, включаючи затемнене скло. Крім того, вбудований УФ-ІЧ-фільтр блокує паразитну ІЧ та УФ засвічення і корелює колір.
Даний датчик використовується для сигналізування відкриття дверей, вікон і т.д. В комплекті два елементи: безпосередньо датчик і магніт в пласт. корпусах, вони мають однакову форму.
Ємнісний вимикач живлення світлодіода побудований на мікросхемі SGL8022W. В якості силового транзистора використаний S9013 з максимальним струмом колектора 500мА. Ємнісний датчик реагує на дотик навіть через ізоляційний матеріал товщиною до 3 мм. Крім світлодіода на вихід регулятора можна підключати будь-яке інше навантаження з максимальним струмом не більше 500мА.
Модуль сканера штрих-коду (D) являє собою круглий модуль 2D-сканера штрих-коду зі світлодіодним індикатором, високим ступенем інтеграції та компактними розмірами, що підходить для ліфтів та інших програм для сканування кодів. Розпізнає передові алгоритми розпізнавання зображень, легко декодує різні 1D чи 2D-коди. Вбудований інтерфейс UART легко інтегрується у вбудовані пристрої.
Ємнісний напівпровідниковий модуль сканера відбитків пальців з вбудованим процесором STM32F105, в якому використаний комерційний алгоритм розпізнавання відбитків пальців. Дозволяє швидко та стабільно перевіряти відбитки пальців.
Счетчик можно использовать в системах "умный дом" для удаленного снятия показаний с бытовых приборов учета электроэнергии, воды, тепла, газа, но этим его применение не ограничивается.
В "Набір датчиків для Ардуіно" входить 37 різних модулів і датчиків для вирішення будь-яких завдань і проектів, побудованих на цьому контролері. Набір поставляється в красивій і зручній пластмасовій коробці-органайзері. Вид органайзера може відрізнятись від представленого на зображенні.
Пропонуємо навчальний комплект "Набір датчиків Keyestudio Sensor kit 37 в 1 KS0068", що складається з модулів датчиків. Набір розроблений компанією Keyestudio. У ньому зібрано 37 базових датчиків і модулів з метою зручності їх вивчення для початківців. Усередині цієї коробки знаходяться цифрові та аналогові датчики, а також деякі спеціальні модулі, такі як ультразвуковий датчик відстані, Bluetooth модуль зв'язку, модулі датчика прискорення тощо. Для кожного модуля є чітка схема підключення і приклад коду. Таким чином, навіть якщо Ви абсолютно новачок в цьому, Ви можете легко почати їх використовувати.
Набір KUONGSHUN 37pcs Sensor Kit V2.0 представляє собою набір з 37-ми різних датчиків для Ваших експериментів і проектів на базі контролерів Arduino. Всі компоненти набору сумісні з усіма 5В контролерами.
Цифровий індуктивний тахометр застосовується для визначення частоти обертання будь-якого обертального об'єкта. Досить на рухому частину прикріпити магніт (йде в комплекті) і нерухомо розмістити індуктивний датчик. Тахометр рахує кількість обертів за одну хвилину. Кількість розрядів індикатора - 4. Колір червоний.
Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B. У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
DW2 WiFi – датчик тривожної сигналізації для дверей та вікон. Прив'язка до програми у смартфоні відбувається за допомогою Bluetooth підключення. Аварійні сигнали передаються до eWeLink за допомогою Wi-Fi мережі. Датчик аварійних сигналів DW2 виявляє стан відкриття або закриття дверей і негайно відправляє в додаток повідомлення про тривожний сигнал.
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
RPLIDAR A2M12 - це недорога система лазерної тріангуляції, розроблена компанією SLAMTEC, яка дозволяє отримати чудову продуктивність як у використанні всередині приміщення, так і зовні без сонячних променів. Перед випуском кожен датчик проходить процедуру тестування та вимірювання потужності лазерного блоку на відповідність стандарту FDA Class 1. Дану систему лазерного сканування можна застосовувати для автономного переміщення роботів, обходу перешкод, складання плану приміщень і тощо.
