Сканер штрих-кодів від Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader) являє собою мініатюрний сканер 1D / 2D-кодів, який здатний за допомогою внутрішнього інтелектуального алгоритму розпізнавання зображень швидко і точно декодувати штрих-код або QR-код з паперу або екрану будь-якого пристрою. Завдяки вбудованому USB / UART інтерфейсу, сканер безпосередньо підключається до комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
USB Host Shield 2.0 побудований на мікросхемі MAX3421E містить всю необхідну цифрову логіку та схеми, необхідні для підключення різних USB пристроїв версії 2.0 до Вашої платі Arduino. Цей Шилд дозволяє вашій платі Ардуіно виступати як USB-хост пристрій. Програмне забезпечення: написана велика кількість бібліотек і є підтримка від Google ADK.
XBee Pro Shield - це шилд модуля XBee, сумісний з Arduino та IFLAT-32. Може бути безпосередньо підключений до плат Arduino/IFLAT-32. Плата, незважаючи на свою простоту, повністю підтримує функціонал XBee модулів та надає доступ до всіх їхніх виводів.
Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
CAN-BUS шилд дозволяє додати вашому проекту на Arduino сумісність з CAN-Bus. Побудований на базі контролера Microchip MCP2515 з MCP2551 CAN приймачем. Шина CAN підключається через стандартний 9-піновий sub-D "Тато" для використання з OBD-II кабелем. Також на шилді є роз'єм для мікро SD карти, роз'єм для послідовного LCD та роз'єм для EM406 GPS модуля. Шилд ідеально підходить для підключення до CAN шини автомобіля для контролю параметрів і збереження їх на карті пам'яті для подальшого аналізу або обробки.
Аналогічний модулю ENC28J60 Ethernet, але в меншому форм-факторі, також може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсом.
Ethernet шилд для підключення до контролера Arduino NANO, що дозволяє підключити плату Arduino Nano v3.0 до мережі. Вирізняється функціональною завершеністю, компактними розмірами, великою підтримкою бібліотеками та застосуванням в конструкціях ардуінщиків.
Цей шилд виконаний на мікросхемі MAX3232ESE та призначений для підключення до контролера Arduino пристроїв зі стандартним інтерфейсом RS232. Для програмування контролера передбачений перемикач входу Rx. В одному положенні контролер працює в парі з конвертером, в іншому - в стандартному режимі програмування. Також є зручна область для макетування під пайку. Вихід конвертера виведений на стандартний DB9 роз'єм і на окремі стоячі піни.
У стандарті RS-485 для передачі і прийому даних використовується одна вита пара проводів, іноді супроводжується екрануючою опліткою або загальним проводом. Передача даних здійснюється за допомогою диференціальних сигналів. Різниця напруги між провідниками однієї полярності означає логічну одиницю, різниця іншої полярності - нуль.
Репліка оригінального ethernet шилд на базі чіпа Wiznet W5100. Дозволяє підключити вашу плату Ардуіно до локальної мережі або Інтернет, використовуючи стандартну ардуінівскую библиотеку Ethernet. Також на платі розміщений роз'єм microSD.
Виконано на мікросхемі DS2480B, що дозволяє працювати з 1-wire шиною довжиною до 300м. Служить для підключення датчиків, таких як DS18x20, DHTxx, лічильників, АЦП, реле, EEPROM, що працюють по протоколу 1-wire. Повна гальванічна розв'язка дозволяє захистити мікроконтролер або мікрокомп'ютер від можливих сплесків напруги на 1-wire шині.
Оціночний модуль з трансівером фізичного рівня Ethernet на DP83848 містить саму мікросхему, всю необхідну обв'язку та RJ45 роз'єм для підключення кабелю.
Процесорним ядром плати Keyestudio ESP32 є модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - це універсальний модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU з потужними функціями, який може використовуватися в мережах обробки датчиків низького енергоспоживання. Ядром цього модуля є чіп ESP32-D0WDQ6, який є масштабованим і адаптивним. Двома ядрами ЦП можна управляти індивідуально.
Сенсор-шилд для Arduino UNO призначений для збільшення кількості контактних груп та дозволяє підключити велику кількість різноманітних модулів: сенсори, серво-приводи, реле, кнопки, потенціометри та ін. У новій версії окремо виведені роз'єми для підключення аналогових датчиків, а також роз'єми: UART, I2С, SPI, APC220 , стандартних Bluetooth-модулів та ультразвуковий інтерфейс URF01.
ENC28J60 Ethernet модуль може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсу.
Мережевий Etherrnet Shield W5100 дозволяє з легкістю перетворити Ваш контролер в мережевий пристрій - перетворити ваш Arduino в простий веб-сервер або використовувати Інтернет для читання/запису своїх цифрових та аналогових виходів/входів. Він безпосередньо підтримується офіційною бібліотекою Ethernet Arduino. Він також підтримує читання та запис міні-SD-карти (TF-карти), роз'єм для якої знаходиться на платі шилду. Шилд має масштабований дизайн. Ви можете не тільки безпосередньо підключити його до плати Arduino, але і встановити на нього інші шилди.
У стандарті RS-485 для передачі та прийому даних використовується одна вита пара проводів, іноді супроводжується екрануючою опліткою або загальним проводом. Передача даних здійснюється за допомогою диференціальних сигналів. Різниця напруги між провідниками однієї полярності означає логічну одиницю, різниця іншої полярності - нуль.
Модуль W5500 - це мережевий модуль Ethernet LAN, що використовується для забезпечення Ваших проектів підключенням до Інтернету. Розроблено на поширеному чипі W5500, для якого написана величезна кількість бібліотек і прикладів використання. Підтримка протоколів TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE з реалізацією 8ми незалежних сокетів одночасно.
