В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы
Коротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно)
Контролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал
Сделанное собственными руками всегда тешит самолюбие и реализация «идеи, подкупающей своей новизной», «вызывает чувство глубокого удовлетворения» (из анекдотов, куда без них)...
Одним из самых необходимых инструментов для каждого радиолюбителя является блок
питания. Ведь без него иногда бывает достаточно сложно обойтись. Я считаю, что чем он лучше,
тем удобнее и приятнее будет им пользоваться. Поэтому я бы хотел на своем
Плата разработчика STM32F7 позволяет пользователям разрабатывать и тестировать приложения для микроконтроллеров серии STM32F7 на базе ядра ARM® Cortex®-M7. Комплект Discovery позволяет приложениям использовать преимущества аудио, мультисенсорной поддержки, графики, модулям безопасности, видео и высокоскоростных возможностей сетевого подключения.
STM32F0DISCOVERY включает в себя все, что требуется для начинающих и опытных пользователей, чтобы быстро приступить к работе. Эта плата поможет вам открыть для себя особенности STM32F0 Cortex-M0 и развить навыки работы. Основой является – STM32F051R8T6, плата включает в себя ST-LINK/V2 –встроенный инструмент отладки, светодиоды, кнопки и дополнительные макетную плату для подключения дополнительных компонентов и модулей.
STM32 Value line Discovery – это простое и доступное средство для освоения семейства микроконтроллеров STM32 на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов - STMicroelectronics. STM32VLDiscovery состоит из 24Мгц микроконтроллера STM32F100RBT6B, многофункциональных таймеров, аналоговой периферии, отладчика ST-LINK и разнообразных последовательных интерфейсов обмена данных.
Отладочная плата STM32F3 Discovery с микроконтроллером STM32F303VCT6, трех осевым цифровым МЕМС гироскопом, акселерометром и трех осевым геомагнитным сенсором. Так же на плате есть 10 светодиодов, две пользовательские кнопки, USB порт и USB отладчик/программатор ST-LINK/V2.
STM32F429Z-DISCOVERY – отладочная плата для оценки высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429ZIT6 из линейки Discovery от STMicroelectronics. Плата разработана для быстрого начала разработки собственных решений на его основе и подойдет как начинающим разработчикам, так и профессионалам, использующим контроллеры семейства STM32F4.
На плате размещены 2,4” QVGA TFT LCD дисплей с сенсорной панелью, внешняя SDRAM 64 Мбит, MEMS гироскоп, разъем Micro-AB интерфейса USB OTG, светодиоды и кнопки. Плата имеет встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2, который можно использовать как самостоятельное устройство для программирования контроллеров семейства STM8 и STM32.
Оригинальный представитель мощных микроконтроллеров семейства STM32. Уникальность данного устройства в том, что в нем объединены мощный микроконтроллер STM32F746NGH6 с 1МБайт памяти программ и 340КБайт оперативной памяти, дополнительной 128 Мбит flash-памятью N25Q128A, внешней оперативной памятью 128 Мбит MT48LC4M32B2,качественный дисплей 4.3-дюйма с разрешением 480x272 с емкостным тач-скрином и Arduino-совместимым разъемом. Большие возможности вместе с обширной периферией с огромным количеством готовых примеров использования и библиотек, открывающие широкие возможности для творчества.
Плата разработчика STM32L476 - это плата с микроконтроллером со сверхнизким энергопотреблением, основанном на высокопроизводительном 32-разрядном RISC-ядре ARM® Cortex®-M4, работающем на частоте до 80 МГц. Ядро Cortex-M4 имеет одинарную точность с плавающей запятой (FPU), которая поддерживает все инструкции обработки данных ARM с одинарной точностью и типы данных. Он также реализует полный набор инструкций DSP и блок защиты памяти (MPU), который повышает безопасность приложений. На плате дополнительно размещены джойстик, пользовательские светодиоды, 3-осевой гироскоп, USB OTG разъём, 6-осевой компас, LCD индикатор, дополнительный микроконтроллер STM32L152CCT6, микросхема ппамяти на 128МБит с последовательным интерфейсом 25Q128A, измеритель потребляемого тома микроконтроллером и аудиокодек. Для работы с платой не требуется дополнительного программатора - он встроем в плату.
Плата разработчика STM32F4DISCOVERY STM32F407VG построена на контроллере STM32F407VGT6 с ядром Cortex-M4F, которое можно разогнать до 168 МГц. Объем оперативной памяти составляет 192 кб которую можно увеличить, допаяв внешнюю микросхему памяти. Флеш память программ - 1 мб. Есть поддержка USB, причем контроллер может быть как устройством так и хостом. Есть аппаратный генератор случайных чисел. Кроме привычных интерфейсов DAC, ADC, SPI, I2C, PWM, RTC у чипа имеются еще и такие: DCMI для подключения камеры и SDIO для подключения SD карт. Имеется поддержка Ethernet.
