Зворотний зв'язок Мапа сайту
Выносной GPS Ublox NEO-7M с компасом
код: FCC208
Внешний GPS приемник на базе модуля NEO-7M с 56-ти канальным ядром 7-го поколения от u-blox и компасса HMC5883L. Поддерживаемые системы позиционирования: GPS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA, QZSS L1 C/A, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, Galileo E1B/C.
Частота обновления данных: до 10 Гц. Частоту можно менять програмно во процессе работы с модулем. По умолчанию 1 Гц. Точность: GPS — до 2.5м,
GLONASS — до 4м. Galileo пока толком не запущен, поэтому сложно сказать. Поддерживает активные и пассивные антенны. Интерфейсы: UART, SPI, I2C, USB. Комплектуется разъемом под APM, для Pixhawk необходимо купить соответствующий разъем.
Внимание! NEO-7M не поддерживает внешнюю EEPROM память, поэтому данный модуль необходимо использовать совместно с автопилотом, который сам умеет конфигурировать GPS перед стартом (например таким как APM или Pixhawk).
Диаметр платы 45 мм, диаметр платы 50 мм, антенна 25х25 мм.
