 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 МИНИ 6A/60W без/БП (оригинал)
код: AOC298
SkyRc
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Зарядное
1143 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
21
  • Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 МИНИ 6A/60W без/БП (оригинал)
  • Отзывы (25)
SkyRC iMAX B6 mini – умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей, используемых в радиоуправляемых моделях и оружии для страйкбола: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd и NiMH. Качественно заряжает и балансирует литиевые батареи, что необходимо для их длительного и безопасного использования.
Процесс заряда полностью автоматический и управляется микроконтроллером. Процесс заряда успешно завершается при достижении максимальной ёмкости аккумулятора, что определяется специальными алгоритмами для каждого типа аккумуляторов. Заряд прерывается в случае обнаружения неисправности или при достижении запрограммированного лимита по времени заряда, ёмкости, или по температуре (при использовании опционального датчика температуры). Для NiMh/NiCd аккумуляторов в iMAX B6 mini используется улучшенный алгоритм определения полного заряда - Re-Peak.
Зарядное устройство выполнено в компактном металлическом корпусе и подключается к внешнему источнику постоянного тока 11,0-18,0В: к блоку питания, работающему от сети 220В (приобретается отдельно) либо к автомобильному аккумулятору вдали от возможности подключения к розетке. В отличие от пассивного охлаждения в обычной версии iMAX B6, корпус B6 mini охлаждается кулером с автоматической регулировкой.
Внешний порт подключения к ПК через USB кабель (приобретается отдельно) позволяет полностью управлять процессом заряда с компьютера и просматривать/анализировать графики параметров процесса заряда/разряда через специальное программное обеспечение SkyRC Charge Master.
Возможность подключения внешнего WiFi модуля SkyRC (приобретается отдельно) облегчает использование зарядного устройста, подключаясь к нему через удобное и функциональное ПО для смартфонов iOS/Android по беспроводному соединению WiFi.
Для удобства устройство оснащено встроенной памятью на 10 настроек заряда/разряда батарей. Теперь для работы с аккумулятором нет необходимости вносить все настройки, а достаточно выбрать одну из сохранённых ранее программ.
Оригинальное устройство от производителя SkyRC, известного своей популярной линейкой зарядных устройств Imax. Оригинальность подтверждается голографической наклейкой, серийным номером и специальным проверочным кодом.
Особенности:
  • Для работы дополнительно необходим источник питания 60Вт 11,0-18,0В;
  • Компактный размер;
  • Максимальный зарядный ток 6А;
  • Максимальная мощность 60Вт;
  • Встроенный кулер с автоматической регулировкой оборотов;
  • Проверка внутреннего сопротивления аккумуляторов;
  • Возможность подключения к ПК;
  • Возможность подключения WiFi модуля и управления с iOS/Android устройств;
  • В комплекте переходники под основные виды коннекторов батарей;
  • Проверка реальной ёмкости аккумулятора;
  • Балансировка Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe батарей;
  • Память на 10 профилей заряда/разряда;
  • Метод Re-Peak для определение заряда NiMh/NiCd аккумуляторов.
  • рабочее напряжение: 11.0~18.0 вольт,
  • максимальная мощность: 60 Вт заряд, 5 Вт разряд,
  • ток заряда: 0.1~6.0 A,
  • ток разряда: 0.1~2.0 A,
  • ток балансировки LiPo: 300 мА/банку,
  • количество элементов в NiCd/NiMH батарее: 1~15,
  • количество элементов в LiIo/LiPo/LiFe батарее: 1~6,
  • напряжение Pb батареи: 2~20 вольт,
  • вес без упаковки: 233 г
  • размеры: 102x84x29 мм
Комплектация:
  • Зарядное устройство SkyRC B6 mini 1шт
  • Кабель для подключения к источнику питания 1шт
  • Комплект зарядный кабелей с коннекторами T-Plug, Futaba, JST, XT60 и "крокодилами"
  • Инструкция на английском
Блок питания в комплект не входит!
Отзывы покупателей о "Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 МИНИ 6A/60W без/БП (оригинал)"
Константин (29.07.2019)
Ток разряда можно выставить 2А, но по факту разряжает током не больше 0.3А (что и отображается на дисплее).
admin (31.07.2019)
В конце зарядки ток должен уменьшаться.
Володимир (03.07.2019)
Підкажіть який блок питанія взяти до нього ?
admin (03.07.2019)
Підійде такий, 12В 6А: https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a
Але, зверніть увагу, що з цим БЖ не рекомендується не заряджати акумулятори струмом більше 3А.
Сердюк Володимир (08.02.2019)
Здравствуйте. Все ОК.
Василий (27.01.2019)
Зарядное оригинальное, проверил на сайте производителя, покупкой доволен.
Спасибо магазину.
Вознюк Артур (19.09.2018)
Товар получил, все отлично, все соответствует описанию, отлично работает,быстрая отправка, спасибо работникам магазина за отличный товар
Березняк Александр (17.08.2018)
покупкой доволен, гоняю литий ионные акб по полной, сам собрал балансировочные провода, компании спасибо, устройство оригинальное, проверку прошло успешно, сделали скидку, вообщем доволен всем!
Ростислав (07.04.2018)
Проверил зарядное на сайте производителя, оригинал. Доволен покупкой как школьник)
Саша (16.02.2018)
Подскажите с какой версией прошивки он сейчас у вас в наличии?
admin (16.02.2018)
Здравствуйте. Версия 2.1
Саша (09.02.2018)
У вас продается версия 2 или 1?
admin (09.02.2018)
admin (09.02.2018)
2.1
Дмитрий (06.03.2017)
У вас есть к нему датчик температуры?
Если нет, можете его привезти?
admin (06.03.2017)
Датчик температуры скоро появится в продаже.
Андрей (06.10.2016)
Отличное зарядное устройство. Только вот не обратил внимания, что нет нужного переходника для моей батарейки. У батарейки HXT 4мм, теперь ищу переходник HXT на XT60, либо T-plug.
admin (11.10.2016)
Свяжитесь с нами и мы решим Ваш вопрос.
Александр (06.10.2016)
Очень хорошая зарядка. Имеется iMax B6 (брал давно, как только появились), так вот по сравнению с ней, эта имеет более удобное меню и больше опций настроек. Также может работать с LiHV (об этом почему-то не указано в описании даже на сайте производителя).Добавлена функция определения внутреннего сопротивления аккумулятора, позволяющая оценить его потенциал. Одним словом, незаменимая вещь для правильного обслуживания аккумуляторов.
Также хочу отметить профессиональную работу магазина. Заказ сделал поздно вечером, сразу оплатил, на следующее утро звонок - девушка подтвердила, что заказ собран и будет отправлен, через 20 мин приходит СМС с номер накладной. На следующий день получил посылку. Молодцы, удачи!
Володимир (08.09.2016)
Безподобний девайс! Верифікацію пройшов. БП замовляв тут, 12В 6А. Відсутність датчика температури спробую зкомпенсувати замовленим LM35(про результати відпишусь). Інструкції на англ мові достатньо, у пристрою доволі інтуітивний інтерфейс. Частково схожа інструкція на рос. мові є тут http://forumrc.ru/Download/imax-B6.pdf
Не намагайтесь заряджати Li-Io батареї в режимі Li-Po(деякі "спеціалісти" говорять, що і реж Li-Io, батарея недозаряджається.Це невірне твердження, просто існуть батареї для яких cat-V не 4,1В, а 4,2(вказується в мануалі до батареї в розділі Chardge-Dischardge))
Уважно ставтеся до налаштувань! АКБ не прощають помилок!
Олег (07.10.2016)
Є результати?
Маю БМ на 12,14,16,19 вольт та 5А
сподіваюсь підійде
Николай (31.08.2016)
Спасибо за отличную работу. При проверке на оригинальность в разделе S/N надо указывать номер в верхней части голограммы , а не тот что написан под сайтом компании. Проверка прошла успешно.
Федотов Николай (10.03.2016)
Получил вовремя. Проверку на оригинальность прошел. Все работает. Вышлите на мой E-mail инструкцию на русском языке. Спасибо
admin (10.03.2016)
Здравствуйте. У нас, к сожалению, инструкции на русском нет. Думаю, если погуглить - то можно найти кучу информации. Я на досуге этим займусь и если найду - вышлю вам.
Андрей (02.12.2015)
А где к нему нормальный БП взять?
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 МИНИ 6A/60W без/БП (оригинал)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
