Зворотний зв'язок Мапа сайту
3D принтер Delta 260
  • 3D принтер Delta 260
5
Дельта принтер имеет уникальную механику и не является стандартным по принципу перемещения главного узла – экструдера. Принтер имеет три вертикальных оси, которые перемещают шарнирные спицы. Данная конструкция обеспечивает высокую скорость перемещения и высокую точность. Данная конструкция и принцип работы завлечет Вас с первого запуска.
Принцип удаленной подачи материала. Подающее устройство вынесено отдельно от экструдера, тем самым облегчая узел экструдера и уменьшая возможные погрешности. Автоматическая калибровка стола. Принтер не нужно подключать к компьютеру, данное оборудование работает от флешки, что делает максимально автономным.
Товар с витрины, выставочный экземпляр.
  • Технология печати: FDM
  • Количество экструдеров: 1
  • Диаметр сопла: 0.5 мм (сопло сменное)
  • Объем печати: 250*250*490мм (цилиндр)
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Способ подачи нити: удаленный (боуден)
  • Максимальные температуры печати: 270С хотэнд, 120С нагревательный стол
  • Плата управления - MKS SBase v1.3
  • Блок питания: meanwell 350Вт
  • Экран MKS tft32 (тачскрин)
  • Стол: подгореваемый с боросиликатным стеклом
  • Поддержка печати: USB-C (подключение к принтеру)/Ethernet (плата управления) (USB (флешка)/SD карта памяти). Принтер полностью откалиброван, протестирован и готов к печати без каких-либо дополнительных манипуляций со стороны покупателя.
