 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Плата разработчика STM32F407G Discovery
код: DPE150
Stm32
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: DISCOVERY   STM32   ARM
950 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
8
  • Плата разработчика STM32F407G Discovery
  • Отзывы (4)
Плата разработчика STM32F4DISCOVERY STM32F407 построена на контроллере STM32F407VGT6 с ядром Cortex-M4F, которое можно разогнать до 168 МГц. Объем оперативной памяти составляет 192 кб которую можно увеличить, допаяв внешнюю микросхему памяти. Флеш память программ - 1 мб. Есть поддержка USB, причем контроллер может быть как устройством так и хостом. Есть аппаратный генератор случайных чисел. Кроме привычных интерфейсов DAC, ADC, SPI, I2C, PWM, RTC у чипа имеются еще и такие: DCMI для подключения камеры и SDIO для подключения SD карт. Имеется поддержка Ethernet.
В плату STM32 F4 DISCOVERY встроен цифровой микрофон MP45DT02 и стереофонический 24-битный ЦАП CS43L22 для воспроизведения звука со встроенным усилителем мощности класса D, регулятором громкости, тембра и пр., что позволяет построить на этой плате довольно таки неплохую звуковую карту.
Также эта плата оснащена трехосевым цифровым акселерометром LIS302DL. Кроме стандартных функций, акселерометр дополнительно умеет переключать диапазоны измерения ускорения, аппаратно обрабатывать клики и двойные клики (постукивания, например), генерировать прерывания. Имеет два интерфейса - SPI или I2C + выходы для прерываний. Для управления и контроля на плате имеется 4 разных светодиода, расположенных вокруг акселерометра, и две кнопки (пользовательская и сброс контроллера).
Питается контроллер через стабилизатор напряжения LD3985M33R. Для начальной работы его тока в 150мА вполне достаточно, однако для сложных устройств с бильшим количеством периферии потребуется более мощный внешний стабилизатор 3.3В.
Для отладки программы на плате размещен программатор-отладчик ST-Link. В отличии от программаторов других плат DISCOVERY, светодиод данной платы - двухцветный, что позволяет различать режимы работы отладки и программирования.
Выводы и разъемы:
  • Через mini USB разъем подключается отладчик ST-LINK.
  • Через micro USB-разъем подсоединяется контроллер.
Питается отладочная плата STM32F4DISCOVERY  от разъема mini USB.
Среды разработки:
  • RealView Development Suite (ARM C/C++ Compiler)
  • Keil MDK-ARM (ARM C/C++ Compiler)
  • IAR Embedded Workbench for ARM (IAR C/C++ Compiler)
  • MULTI IDE for ARM (Green Hills C/C++ Compiler)
  • TASKING VX-toolset for ARM (Altium C/C++ Compiler)
  • Sourcery CodeBench (GCC Compiler)
  • Rowley CrossWorks for ARM (GCC Compiler)
  • Atollic TrueSTUDIO (GCC Compiler)
  • RAISONANCE Ride7 IDE for ARM (GCC Compiler)
  • CooCox CoIDE (GCC Compiler)
  • mikroC for ARM (MikroElektronika C Compiler)
STM32F4-DISCOVERY STM32F407 MCU STM32F407VGT6
Отзывы покупателей о "Плата разработчика STM32F407G Discovery"
(30.09.2017)
Если-бы была поддержка физического слоя и ethernet разьем, либо графический дисплей - купил бы. Из-за этого считаю, что цена за плату завышена.
Очень быстрая и оперативная работа. Большое спасибо!
Получил плату в течение суток. Была надежно упакована, работает исправно. Не пожалел, что приобрел.
Плату получив швидко. Покупкою задоволений.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Плата разработчика STM32F407G Discovery?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
