Зворотний зв'язок Мапа сайту
Корпус для Arduino Uno, UNO SMD, Arduino Leonardo (прозорий)
код: APC138
Теги: Корпус
29 грн з ПДВ
  • Корпус для Arduino Uno, UNO SMD, Arduino Leonardo (прозорий)
  • Відгуки (47)
Збірний акриловий прозорий корпус для контролерів Arduino UNO, UNO SMD і Arduino LEONARDO. Деталі корпусу захищені клейкою плівкою для запобігання появи подряпин до повного складання корпусу.
Збірка здійснюється без клею. У комплекті йде необхідне кріплення. Розміри: 80x65x18 мм
Відгуки покупців про Корпус для Arduino Uno, UNO SMD, Arduino Leonardo (прозрачный)
Максим (07.12.2023)
Н-ну... С одной стороны - "Дождались!"
С другой - в первом же комплекте лицевая грань напрочь не захотела влазить в отверстия дна. Ни своего, ни со старого, растрескавшегося комплекта.
А при попытке осторожно подпилить - треснула пополам. Печаль.
С гранью из второго комплекта собралось нормально, даже с люфтом.
ps: эх, заказал эту пару, и опять "нет в наличии"
Максим (23.04.2023)
Нет ли информации когда появятся в продаже?
Пару б прикупил.
admin (24.04.2023)
Сидоренко С.В. (04.03.2022)
Все как и описано, собрал без проблем, для ардуино леонардо.
Андрій (12.02.2022)
Корпус за свою ціну цілком нормальний.
А щоб не царапав стіл і не ковзав по ньому, то знизу досить наклеїти 4 силіконові бампери для меблів з ЛеруаМерлен ;)
Віктор (26.07.2021)
Дякую за якісний товар та швидке обслуговування!
Максим (02.03.2020)
Хороший корпус, но болты по длине прямо впритык, если ваша плата чутка отличается от оригинала то может не стать.
Вячеслав (31.12.2019)
Пришле недокомплектованный. Не было винтов которые стягивают корпус :(
Остальное вроде норм.
Игорь (07.12.2019)
Корпус выглядит стильно, сделан качественно, ничего не люфтит и не болтается, как в варианте с откидной крышкой. Покупкой доволен, обслуживание на высоком уровне. Спасибо.
Олександр (15.07.2019)
Заказ №148992
В комплекте отсутствуют 2 из 4 боковых элемента.
Задний и правый, если смотреть со стороны УСБ.
https://drive.google.com/open?id=1CCL49MvxNSzl8M05HVFVBMLoOTD6WeYa
admin (16.07.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту.
Олег (05.04.2019)
Товар соответствует описанию.
Качество товара и обслуживания ожидаемо высокое. Я доволен.
Павленко Сергей Владимирович (17.02.2019)
Корпус красивый, собирается без проблем-Приобритением доволен
Дмитрий (29.01.2019)
К Leonardo подходит после обработки надфилем места под USB.
Vyacheslav (07.09.2018)
Корпус собрался нормально! Без проблем. Доволен.
Максим (13.07.2018)
Купленая тут же реплика UNO встала без каких-либо проблем и надфилей.
В комплекте оказался пятый, запасной короткий винт, с гайкой и втулкой.
Установка платы на основание несколько затейлива. Так и не понял - винтами вверх, или гайками вверх.
"Гайками вниз" смотрится лучше, но царапает стол. И стоит на внутренних винтах, они оказываются чуть длиннее, что несколько смущает в плане электробезопасности.
"Гайками вверх" может постепенно раздалбывать плату в районе отверстий. Вообще, лучше б доложили ещё 4 изолирующих втулки.
Обратите внимание, на плате два "задних" отверстия несимметричны, если не лезет - переверните основание.
В полной мере прочуствовал удивление по поводу "непрозрачных стенок" - защитная бумага приклеена на совесть, ещё попробуй надорвать не поцарапав.
Если зажимать угловые винты со всем старанием, видно как деформируется крышка. Имхо, лучше особо не усердствовать, а от отвинчивания зафиксировать их капельками лака или клея.
Лайфхак: использовать снятую бумагу как липучку от мух.
Pro-сертификация: снять всю бумагу цельными кусками. Да, и с крышки тоже!
Лайфхак - использовать
Alex 0975003808 (04.01.2020)
Корпус вполне оправдывает свою задачу - защиту от короткого замыкания...Пленку не снимал...Для прикручивания UNO к днищу нужно сначала приклеить опорные втулки на суперклей. Иначе геморой обеспечен!Прикручивать гайками наружу. Боковушки лучше сразу посадить на клей...И конечно желательно еще одну лишнюю втулку и короткий винт с гайкой...Доволен на 100%!
Максим (16.06.2022)
В итоге, после четырёх лет бережного пользования корпус рассыпался.
Не знаю что там за пластик такой, просто при лежании разломался по тонким местам, обломки крошатся пальцами.
Надеялся что он как-то дольше проживет.
Алексей (07.05.2018)
Корпус для своей цены отличный, но есть два нюанса:
1) винты крепления на размер меньше отверстий в плате Ардуино Uno, при этом в полной мере фиксируется;
2) пришлось на (0,5-1 мм) проточить надфилем планку под разъемы, т.к. в поставочном виде плата упиралась в планку и изгибалась (можно сказать с треском устанавливается).
Андрей (07.05.2018)
Корпус качества не сверхвысокого. Брал тут же корпус для "Меги" - по качеству - небо и земля. Тут часть деталей сделана из толстого акрила, часть - из тонкого. Не смотря на предыдущие комментарии - к Ардуино Леонардо не подходит - там другой USB порт, нужно выломать кусочек стенки. Функцию свою выполняет.
Александр (18.03.2018)
На самом деле корпус НЕ прозрачный.
Вася (10.07.2018)
Вы сняли защитную бумагу с обоих поверхностей?
Владимир Скиба (31.01.2018)
Вчера немного погарячился )) Хочу ложечку дёгтя кинуть всётаки в свой коммент. В принципе корпус нормуль, НО:
1. Болты длинные и реально царапают стол. Можно конечно перевернуть болтик с гайкой, но вопрос в том, что болтик не с потайной головкой и паза для него нет увы. Можно же было сделать пазы для гаек, и болтики по короче...эээээх ))) НЕ знаю как у Итальянцев, но тут облом конечно.
2. Шилд уже при собранном корпусе не вставишь, приходится снимать верхнюю крышу, а это уже (как говорит наша молодёжь) - "не по феншую :-)"
3. Ну и вроде обращался аакуратно, а корпус в одном месте треснул, а стекло вроде толстое. Значит не стекло,а муляж.
Но в принципе пойдёт )) Если будет настроение - доработаю
Максим (13.07.2018)
Это не стекло, акрил.
Если перекрутить внешние гайки - крышка изгибается.
А если закрутить изо всех богатырских сил...
Владимир Скиба (30.01.2018)
Всё красиво и надёжно!
Андрей (05.01.2018)
Подойдет ли корпус к плате, к-рая входит в комплект "Матрешка Z"?
admin (05.01.2018)
Да, подойдет.
Александр (06.11.2017)
Всё хорошо крепится, радует добавление некоторых запасных деталей.
Александр (17.10.2017)
Всё отлично, собралось без проблем. Красиво.
Артем (21.09.2017)
Корпус отличный! Заказывал 6 штук, абсолютно всем доволен. Спасибо
Владислав (30.08.2017)
Не подошел к оригинальному Arduino Uno, что очень странно — мешал торчащий чип atmega и одна лишняя ножка на корпусе, которой некуда войти на оригинальных платах.
admin (01.09.2017)
Корпус собрали - контроллер в нем как влитой...
Пришлите нам на почту фото - будем разбираться.
Elder (01.06.2017)
Под скажите пожалуйста, для клона Arduino Uno который у вас на сайте подойдет?
Спасибо.
admin (01.06.2017)
Да, подойдет.
Солобутов Николай (16.03.2017)
Приобритением доволен. К плате Ардуино Uno подошел после небольшой доработки напильником одной боковой детали - "шип" для паза немного смещен (0,5-1 мм) и не попадал в паз.
Аванесов Сергей Ашотович (27.02.2017)
Красота!
Собирал изделие на базе UNO Rev 3, корпус придал ему законченный вид.
Просто и со вкусом.
Виталий (12.01.2017)
на фотке корпус прозрачный(потому обклеен бумагой, чтоб не царапался)..видно всю маркировку и диоды..а в действительности пришел матовый...
так что перед сборкой буду чем-то полировать..т.к. я наизусть не знаю там ничего..и хочу видеть что происходит внутри с диодами, например
admin (13.01.2017)
Матовая - это защитная пленка. Перед сборкой пленку следует снять и корпус будет прозрачным.
Виталий (18.01.2017)
хе..и правда :)
на фото она как бумага
а эта матовая прилеплена достаточно плотно и не видно, что это пленка, а не матовое покрытие
спасибо ))
Дима (21.09.2016)
Брал на днях корпус, пришел упакован нормально, в одном пакете корпус и в маленьком внутри болтики к нему, только вот 4 маленких болта не положили, болты М2 под рукой были подобрал без проблем, плата в корпусе сидит отличьно.
Владислав (16.05.2017)
Возникла аналогичная ситуация.
В комплекте входит:
Четыре болтика (побольше) для крепежа нижней и верхней части вместе. И еще четыре (поменьше) для крепежа платы к нижней части и к ним четыре пластиковых шайбы-стойки для фиксации платы на определенном расстоянии от нижней части.
А шайб в моем комплекте было всего четыре. Соответственно, на все восемь болтов не хватило
Сардаров Александр (22.07.2016)
Все отлично, качество, доставка.
Артур (12.06.2016)
Брал к Уно. Всё идеально село. Доволен.
Демьяненко Алексей Алексеевич (20.03.2016)
Заказал для arduino uno. Плата отлично стала. единственнае,в полном сборе везде были перекрыты маркировки портов. Я новичок,наизусть не помню. Решил убрать боковые панели :)
Михаил Челноков (31.01.2016)
Корпус красивый, собирается без проблем.
Роман Велечковский (15.01.2016)
Приобритением доволен. К плате Ардуино Леонардо подошел. Собрать легко.
Є питання по "Корпус для Arduino Uno, UNO SMD, Arduino Leonardo (прозорий)" ?
