Підвищуючий перетворювач JUNTEK BST-900W з виходом до 10A/120В 900Вт
код: AOC575
Доставка по Україні
900 Вт DC-DC модуль перетворювача напруги з мікропроцесорним керуванням і цифровим дисплеєм ідеально підходить для живлення колекторних двигунів, ноутбуків, соленоїдів і т.д. Модуль має невеликі розміри, високу потужність, високий ККД і стабільність роботи. Вхідна напруга 8-60 В підвищується в регульовану вихідну 10-120 В при струмі навантаження від 0 до 15A з можливістю регулювання обмеження. Модуль має вбудовані функції стабілізації напруги і струму, що робить його незамінним для лабораторних робіт, випробування обладнання і зарядки акумуляторів. Світлодіодний індикатор може відображати напругу, струм, потужність, ємність та інші параметри в режимі реального часу.
Вхідна напруга: від 8 до 60 В
Вихідна напруга: від 10 до 120 В
Вихідний струм: від 0 до 15A
Ефективність перетворення: 85%
Робоча частота: 150 кГц
Захист від короткого замикання: 20A запобіжник
Робоча температура: -40 ° C до + 85 ° C
Точність установки напруги:
до 100В - 0.01 В
понад 100В - 0.1 В
Відображення потужності: 0.001 Вт
Точність установки струму:
до 10А - 0.01A
понад 10А - 0.1A
Точність відображення ємності: 0.001A / ч
Максимальна напруга пульсацій: ≤ 50 мВ
Пам'ять параметрів: до 10 груп
Захист по вхідній напрузі: є
Відображення параметрів: в реальному часі
Перемикання режимів відображення параметрів: Автоматичне/Ручне
Доброго дня, наводимо інформацію з інструкції до цього модуля щодо Вашого питання:
Номінальна потужність 900 Вт відноситься до максимальної потужності модуля за конкретних умов експлуатації:
вхідна напруга 60 В (максимальна потужність P = 60 В * 15 А = 900 Вт), а для розрахунку вихідної потужності слід знати, що вона завжди обмежена максимальною вхідною та врахувати середню ефективність перетворювача – 85%.
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Мініатюрний підвищуючий перетворювач постійної напруги, MT3608 з регульованою вихідною напругою до 28В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче тієї, що знімається з виходу!
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Корпус з вилкою VR1 - відмінне рішення для любителів будувати "розумний будинок" та інші пристрої, що вимагають прямого включення в електромережу. Корпус складається з кришки і основи, які збираються за допомогою 3-х шурупів. В основі розташована вилка V5-Ø4,8мм. На...
Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін....
Конвертер побудований на базі мікросхеми PCF8591, має 4 аналогові входи (АЦП, він же ADC), 1 аналоговий вихід (ЦАП, він же DAC), роздільна здатність кожного входу / виходу 8 біт. Керування по шині I2C за допомогою Ардуіно, Raspberry Pi або іншого контролера підтримуючого цей протокол. Робоча...
Універсальний пластиковий корпус для електроніки Ambox N3 64x95x172мм для електроніки. Складається з двох частин, які збираються за допомогою вставок і одного шурупа Ø3х30мм, але для такого з'єднання потрібна невелика механічна доробка - потрібно просвердлити в одній з частин...
51 грн
