Зворотний зв'язок Мапа сайту
Пара модемів RFD 868+ 1Вт
код: FCA120
  • Пара модемів RFD 868+ 1Вт
6
Пара модемів RFD 868+ для передачі даних на відстань понад 40 км (в залежності від використовуваних антен). Робоча частота 868 МГц (європейський стандарт), не конфліктує з мережами стільникового зв'язку GSM900.
Код виробника: BUNDLE-RFD868+
Відмінності від класичного RFD900:
  • Новий LNA з більш високим посиленням і IP3 для середовища з високим рівнем перешкод
  • Оновлений центральний процесор з подвоєною RAM і Flash пам'яттю
  • підтримка апаратного AES шифрування даних (ПО для нього поки в розробці)
  • Повний захист від статичної електрики - кожен порт вводу / виводу захищений від ESD і відфільтрований. Протестовано в акредитованій лабораторії на випромінювання CISPR
  • потовщена друкована плата для підвищення міцності
  • вбудований регулятор живлення для всіх ланцюгів сумісний з FCC
  • формфактор повністю співпадає з RFD900
Можливості:
  • дальність зв'язку більше 40 км в залежності від використовуваних антен
  • 2 x RP-SMA RF роз'єми з Діверсіті
  • потужність передачі 1Вт (+ 30дБм)
  • низькочастотний фільтр передачі
  • > 20 дБ малошумний підсилювач, оновлений IP3
  • РХ SAW фільтр
  • всі вводи / виводи захищені від ESD і відфільтровані
  • ПЗ з відкритим кодом SiK (V1.x)
  • підтримка багатоточкових з'єднань з версією ПО SiK V2.x
  • маленький розмір, мала вага
  • сумісність з 3DR / Hope-RF радіо модулями
  • робота на неліцензованій частоті в Австралії, Канаді, США і Новій Зеландії
Інтерфейси:
  • високочастотні: 2 x RP-SMA
  • послідовний порт: 3.3В TTL (толерантний до 5В)
  • живлення: +5 В, ~ 800 мА в піках (при максимальній потужності передачі)
  • GPIO: 6 вводів / виводів (цифрові, АЦП, ШІМ)
  • діапазон частот: 868 - 900 МГц
  • вихідна потужність: 1Вт (+30 дБм), регульована з кроком в 1 дБ (+/- 1дБ @ = 20дБм)
  • швидкість передачі даних по повітрю: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 і 250 кбіт / сек (вибирається користувачем, за замовчуванням 64к)
  • швидкість послідовного порту: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud (вибирається користувачем, 57600 за замовчуванням)
  • вихідна потужність: 1 Вт (+30 дБм)
  • чутливість приймача:> 121 дБм при низьких швидкостях передачі
  • розміри: 30 мм x 57 & мм x 12.8 мм (товщина)
  • маса: 15 грам
  • монтажні отвори: 3 x M2.5
  • живлення: +5 В номінальна (+3.5 В хв, +5.5 В макс.), ~ 800 мА пікове споживання
  • діапазон температур: -40 ... +85 град. Цельсія, тестований діапазон від -73 до +123 град. Цельсія
  • 2 модема RFD868 +
  • 1 антена 868-900 МГц 1/4 хвилі монополь 2.1dBi
  • 1 антена 868-900 МГц Right Angle 1/4 хвилі монополь 2.1dBi
  • 4 антени 868-900 МГц 1/2 хвилі диполь 3dBi
  • 1 FTDI USB кабель (використовуйте драйвер версії 2.0.28 з сайту FTDI)
