5 грнз ПДВ
від 50 шт.
4 грн
Відгуки (4)
Конектор 6pin для створення свого шилда до контролерів Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 та інших. Крок - 2.54 мм.
Брал их чтобы сделать шилдт для Mega между самой Mega и LCD, в принципе все работает, но из-за того что штырьковая часть коннектора уже чем обычно контакт иногда пропадает, ужасно неприятно. Ну и чтобы сделать 2*18 нужно взять 6 штук 6pin и немного попилить. Альтернативы им нет, но плохие контакты это досадно.
Лечится если сделать небольшие наплывы припоя ближе к концам. В принципе - это не только к этим коннекторам относится, а ко всем штырькам с такой проблемой (видел и на обычных PLD)
Конектор 10pin для створення свого шилда до контролерів Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 та інших. Висота ізол./неізольованої частини - 9/11 мм. Крок - 2.54 мм.
40-вивідний цанговий контакт "мама". Крок 2.54 мм. Може використовуватися як панелька для підключення мікросхем у DIP-корпусі так і для використання спільно з конекторами з тонкими виводами.
Подвійний коннектор для затиску проводу викруткою. Крок - 5мм. Максимальний струм 15А при 300В, максимальна напруга ізоляції 1000В.
5 грн
