383 грн
Відгуки (13)
Цей шилд особливо стане в нагоді тим, хто збирає роботів та робоплатформи з використанням колекторних двигунів. На платі, крім самого драйвера двигунів L298, зручно розміщені роз'єми для підключення Bluetooth модуля, сервопривода та датчиків. Зручне підключення, гарна якість монтажу вигідно вирізняють даний шилд від аналогічних.
На платі розташовані:
Драйвер двигунів L298P підключений до пінів D10, D11, D12 і D13 без необхідності використання додаткових дротів
Звуковий випромінювач на піні D4 на який Ви можете виводити сигнал тривоги
Цифровий ШІМ вихід D9 виведений на 3-х піновий роз'єм для підключення сервоприводу
Цифровий вхід/вихід D2 виведений на 3-піновий роз'єм для підключення датчика
Зручні роз'єми для підключення двигунів, що дозволяють підключити одночасно два колекторних двигуна як піновим роз'ємом так і під гвинт
Два роз'єми різних типів для підключення bluetooth модуля
7 цифрових, що не використовуються шилдом, входів/виходів: D2, D3, D5, D6, D7, D9, D)
6 аналогових входів виведені на 3-х піновий роз'єм для зручного підключення аналогових та цифрових датчиків: A0, A1, A2, A3, A4, A5
Індикатори стану виходів драйвера
Перемичка "OPT" для гнучкого конфігурування живленя силової частини драйвера. При встановленій перемичці використовується живлення Vin контролера для живлення драйвера двигунів.
Кнопка скидання контролера
Характеристики товара:
Робоча температура: -25 ° c ~ +130 ° c
Напруга живлення: VIN від 6.5 до 12В, PWR IN від 4.8 до 24В
Область застосування: драйвер колекторних двигунів
Напруга живлення логічної частини: 5V
Максимальний струм кожного каналу: ≤ 2A
Максимальна потужність, що розсіюється: 25W (T = 75 ° C)
Контакти драйвера підключені до наступних виведень шилда:
10 - Enable A - ШІМ управління двигуном А
11 - Enable B - ШІМ управління двигуном В
12 - Input 1 - Напрямок двигуна А
13 - Input 3 - Напрямок двигуна В
Відгуки покупців про Моторшилд усиленный 5В L298P
Борис (25.03.2021)
З якою бібліотекою працює даний девайс? Пробував з AFmotor, щось не працює.
Не советую этот шилд. Причина заключается в том, что есть конфликт между работой сервомотора, и одного из моторов (того, что подключен к пину D10). В библиотеке Arduino Servo (https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo ) пишется:
On boards other than the Mega, use of the library disables analogWrite() (PWM) functionality on pins 9 and 10, whether or not there is a Servo on those pins.
т.е. библиотека использует пины 9 и 10, есть ли там серво или нет. Шилд который здесь продается использует пин 10 для указания скорости для одного из моторов. Следовательно, этот мотор работать не будет, вместе с серво. Либо сервомотор, либо мотор прямого тока. Поэтому, данный шилд уже давно пора сдать на свалку.
Так действительно, 9 и 10 порт библиотекой Servo.h блокируются для работі в ШИМ режиме в любом случае, даже если серва вообще на других пинах.
Это какая - то черная магия.
Качество монтажа отвратительное. Пины все изначально кривые, припой растекся так, будто паял ребенок. Нужно тайский было от RobotDyn покупать, а это просто китайский шлак. Я недоволен
Шілд управління двигунами побудований на класиці управління соленоїдами - драйвер L298 . Плата має зручне розташування роз'єму для підключення двигунів та наявність роз'ємів для підключення датчиків. З його допомогою можна управляти кроковими та колекторними двигунами, соленоїдами,...
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування....
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Компактний модуль управління матричною світлодіодною матрицею на мікросхемі MAX7219 . Має просте підключення, компактні розміри і дуже просто каскадується.
189 грн
