 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Контроллер гироподвеса Storm32 BGC 32-бит в корпусе
код: FCC225
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
772 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Контроллер гироподвеса Storm32 BGC 32-бит в корпусе
  • Отзывы (2)
Контроллер Storm32BGC предназначен для управления бесколлекторными двигателями гироподвеса. Большие вычислительные возможности примененного микроконтроллераи STM32F103RC и быстродействие датчика акселерометра/гироскопа MPU6050 позволяют применять его в подвесах видеокамер летательных аппаратов и в профессиональной фото и видеосъемке.
Описание:
  • Название: 32-разрядный контроллер гироподвеса Storm32BGC
  • Напряжение питания: 3S Li-Po 12В
  • Версия: V1.3
  • Максимальный ток драйвера двигателя: 2A для каждого мотора
  • Размеры: 5см*5см крепежные отверстия M3 с шагом 45мм
  • 3 дополнительных порта
  • Микроконтроллер: STM32F103RC на частоте 72 МГц
  • Драйверы двигателей TC4452
  • 7 каналов входа/выхода PWM/Sum-PPM
  • Дополнительный порт интерфейса I2C (I2C#2), для подключения внешнего акселерометра MPU6050 (для замены бортового датчика)
  • Бортовой акселерометр/гироскоп MPU6050
  • Для управления каждой осью можно подключить аналоговый джойстик
  • USB разъем для обновления прошивки микроконтроллера
  • Коннектор подключения инфракрасного датчика для дистанционного управления
Комплектация:
  • 1 X контроллер гироподвеса
  • 1 X корпус контроллера
  • 1 X датчик MPU6050
  • 1 X корпус датчика
  • 1 X контактный разъём
  • 1 X кабель подключения внешнего датчика
Отзывы покупателей о Контроллер гироподвеса Storm32 BGC 32-бит в корпусе
(20.08.2017)
ОСТОРОЖНО! Комплект не рабочий! На прошивку не отзывается из коробки не реагирует... Провода гироскопа короткие! В комплекте явная нехватка пинов. Ужасная пайка и залитые флюсом контакты, позволяют судить о ооочень низком качестве продукта (((
admin (21.08.2017)
Если контроллер не работает мы Вам его заменим.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Контроллер гироподвеса Storm32 BGC 32-бит в корпусе?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
