 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер ODROID-XU4 с блоком питания
код: DPC166
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Odroid
2734 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
20
  • Мини-компьютер ODROID-XU4 с блоком питания
  • Отзывы (5)
ODROID-XU4 построен на процессоре ARM® big.LITTLE™ technology, с применением Heterogeneous Multi-Processing (HMP) технологии. ODROID-XU4 новое поколение мощных, энергоэффективных мини-компьютеров. Поддерживается программное обеспечение с открытым исходным кодом. На плате можно запустить различные клоны Linux, включая Ubuntu 15.04 и Android 4.4 KitKat и 5.0 Lollipop.
Встроены eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet интерфейс. ODROID-XU4 обладает удивительно большой скоростью передачи данных. Пользователи по достоинству оценят возможности компьютера при просмотре интернет страниц в сетевых приложениях и 3D играх.
  • Центральный процессор Samsung Exynos5422 Cortex™-A15 2Ghz и 8-ми ядерный процессор Cortex™-A7
  • Mali-T628 MP6(поддержка OpenGL ES 3.0/2.0/1.1 и OpenCL 1.1 полный профиль)
  • 2ГБайта LPDDR3 RAM PoP
  • Флеш накопитель eMMC5.0 HS400
  • 2 x USB 3.0 Host, 1 x USB 2.0 Host
  • Гигабитный Ethernet порт
  • Интерфейс HDMI 1.4a
  • Размер: 82 x 58 x 22 мм (включая кулер процессора)
Комплектация:
  • ODROID-XU4
  • куллер
  • "родной" высококачественный блок питания 5В 4А
детальное описание ODROID-XU4 детальное описание ODROID-XU4 (на английском)
Отзывы покупателей о Мини-компьютер ODROID-XU4 с блоком питания
(20.01.2017)
Связка OpenMediaVault + ODROID-XU4 + внешний USB3 диск = Отличный NAS
Однако, перед "употреблением", обязательно протрите USB-разъемы спиртом!
Два дня не мог понять, почему отваливаются диски и уходит в перезагрузку :(
Подробности здесь
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=95&t=15302#p99467
Не появился еще в наличии ??
admin (21.03.2016)
Создайте заказ, мы переведем его в ожидание и, как только компьютеры появятся, мы сразу Вам перезвоним.
Идея покупки XU4 появилась из небходимости замены домашнего интернет роутера на нечто незаметное и энергоеффективное, (до этого были разные pc первым из которых был pc на I-440LX + Celeron 466) . Итак был куплен XU4 , был взят уже готовый образ debian jessie http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=96&t=17542 , скопирован dd-ями на microsd карточку, с помощью usb клавиатуры и hdmi ТВ была следана первоначальная настройка, т.к. ethernet порт пока что один, использовал 2-ва vlan, один для локальной сети , 2-й для сети провайдера, но можно было использовать usb3.0<=>ethernet адаптер и отказаться от vlan, благо XU4 обладает 2-мя usb3.0 портами. Нужные проги можно установить из репозитория : bind9, isc-dhcp-server, hostapd, что-то можно собрать из исходных файлов : xupnpd, udpxy, opentftpd. Wifi-адаптер для программной точки доступа использован уже имеющийся под рукой - TP-LINK TL-WN722N, iperf показывает 45-49Mbit/sec , но можно получить и большую скорость использовав лучший wifi-адаптер. Первое что бросилось в глаза при работе XU4 в качестве роутера, неравномерная загрузка прерываниями ядер процессора, процессоров если быть точнее, одно ядро почти полностью загружено при простаивающих остальных .
Распредение прерываний - https://cesbo.com/ru/linux/interrupts/ , и включение механизма RPS/RFS - http://syuu.dokukino.com/2013/05/linux-kernel-features-for-high-speed.html , позволила немного более равномерно распределить нагрузку по ядрам процессора. В файл /etc/fstab были доьавлени строчки
none /var tmpfs size=372m 0 0
none /tmp tmpfs size=128m 0 0
и написан простенький shell script создающий при старте нужную структуру директорий на /var, что позволило смонтировать файловую систему ''/'' в режиме только чтение и продлить жизнь Micro SD карточке. Спасибо магазину за быструю доставку.
Сервис и доставка отлично.
Товар:
Брал в качестве домашнего, тихого линукс десктопа. Очень хотелось девайс помощнее поэтому проигнорировал факт наличия куллера. Штучка очень маленькая, но резвая. Куллер оказался довольно шумный и врубается весьма часто. Поначалу расстроило так как во время просмотра кино раздражает. На выручку пришел скриптик с форума производителя: http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=95&t=16474
Просто понижаем частоту процессора до 1Gz командой:
./odroid-cpu-control -s -g "powersave" -m 300M -M 1G
После этого он притих и включается редко и ненадолго. Естественно если не смотреть кино, а нужно максимум то все вернуть на место не проблема. К нему докупил eMMC5.0 и корпус.
Настройка Ubuntu занимает немного времени но сразу скажу что Unity на нем не запустится. Доступные десктопные системы качать с того же сайта производителя. Игрушек на Ubuntu немного, но я не для того брал. Медиа плеер пока 1 - XMBC Kodi (больше и ненадо). Поначалу были проблемы с выходом из полноэкранного режима, но все настраивается и решается чтением вышеупомянутого форума. Вообщем покупкой доволен.
Плюсы: миниатюрный, шустрый. Для домашних задач подходит.
Минусы: На пределе возможностей постоянно включается шумный куллер. Для мощьных игрушек под Linux наверно не подойдет.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер ODROID-XU4 с блоком питания?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
