69 грн
Відгуки (10)
Модуль сенсорної 16-кнопкової клавіатури на TTP229 призначений для побудови систем введення даних і призначений для заміни традиційних кнопкових і мембранних клавіатур. Наднизьке споживання струму дозволяє рекомендувати клавіатуру для портативних пристроїв з автономним живленням.
Побудований на мікросхемі TTP229 - 16-канальному датчику сенсорного введення
Вбудований індикатор живлення
Робоча напруга: від 2.4В до 5.5В
Програмований режим виведення, режиму сканування клавіатури, часу натискання і утримання натискання кнопки, переходу в режим економії енергії.
Где можно посмотреть рабочий пример использования сенсорной клавиатуры с Adruino Uno R3?
Перерыл весь нет, разобрался с переключением 8-16, а как работать с нет - скетчей рабочих не нашел(((
помогите
16-кнопкова мембранна клавіатура 5х4 кнопок служить для введення буквено-циферних даних. Чудово підходить для підключення до Arduino-подібних плат, мала вага, зручний форм-фактор.
Ємнісний сенсорний модуль на 4 кнопки, призначений для побудови пристроїв сенсорного введення інформації. Модуль можна підключати як до контролерів так і безпосередньо до модулів реле. Модуль відрізняється стабільною роботою в широкому діапазоні напруг живлення, що дозволяє підключати його...
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B . У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
33 грн
