74 грн
Відгуки (12)
Новий шилд для побудови верстатів ЧПУ, 3D принтера або гравіювального верстата. Розрахований на застосування драйверів двигунів A4988 / DRV8825. Чотири слоти можуть управляти чотирма A4988 використовуючи всього 8 цифрових портів. Іншими словами, тепер можна на Arduino UNO побудувати повноцінний верстат.
Розпіновка плати розширення:
8: Дозвіл роботи, активний низький
7: Z. DIR (напрямок вісі керування Z)
6: Y. DIR (напрямок вісі керування Y)
5: X. DIR (напрямок вісі керування X)
4: Z. STEP (керування Z-вісі)
3: Y. STEP (керування Y-вісі)
2: X. STEP (керування X-вісі)
Примітка: При установці A4988 модуля потрібно дотримуватися обережності. В разі неправильного встановлення драйвер і контролер виходять з ладу!
Підключення двигуна: 2А, 2B група (Червоний, Зелений), 1A, 1B група (Синій, Жовтий),
Якщо хочете змінити напрямок, потрібно змінити полярність однієї групи, наприклад поміняти місцями 2А і 2B ..
Відгуки покупців про Шилд 3D принтера v.3.0
Артем (30.05.2019)
шильд рабочий, мне всё нравится.
по поводу 4-й оси - она настраевается перемычками , либо копирует одну из 3-х осей либо садится на управление шпинделем.
клепаю свой станочек , пока в процесе...
спасибо магазину.
Здравствуйте.
Делаю ЧПУ станок, потому купил данную плату. По электронике пока все работает, но механическая часть станка еще не готова. Поставил прошивку GRBL 1.1f. Вроде бы там ось z должна быть переставлена местами со шпинделем, но я еще ось z не сделал.
Здравствуйте,
Ребята, кто использовал данный шилд, в связке с Arduino Mega 2560 и драйверами A4899?
Подскажите пожалуйста какую версию GRBL лучше использовать в этом случае?
Здравствуйте.
У меня есть подобный шилд и на нем написано CNC Shield v3.0
У вас какая версия?
Он разработан для прошивки GRBL (конкретно под ЧПУ), которая поддерживает 3 оси. 4-тая ось клонирует любую из трех.
Пока что не реализована в прошивке GRBL управление 4-й осью отдельно.
Можете в описание эти данные добавить и дать ссылки на выше указанную прошивку и программы для управления ей. GRBL Controller, G-code Sender.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Шилд для керування трьома кроковими двигунами для побудови 3Д принтера або CNC-верстата. Схожа на RAMPS під плату Arduino Nano і без підтримки ЖК екрану. В якості керування кроковиками має три роз'єми для підключення драйверів крокових двигунів A4988 (купуються окремо). В Ардуіно...
Репліка оригінальної плати Arduino UNO . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Двадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 20-GT2-6. Діаметр отвору під вал - 5мм, ширина зуба 6 мм, крок 2 мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Матеріал – алюміній.
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
39 грн
