46 грн
Відгуки (8)
ІЧ-термомодуль призначений для вимірювання температури повітря та/або предметів. Маленькі розміри, висока точність і можливість безпосередньо підключати його до контролера Arduino або модулю реле дозволяють широко використовувати його в конструкціях де потрібно точно і швидко вимірювати температуру: термометри, термостати, системи вентиляції та кондиціонування повітря.
Увага! У деяких партіях ІЧ-термомодулів відсутній аналоговий вихід. Якщо його наявність критична - треба запитати у менеджерів версію поточних модулів.
Особливості модуля:
Використовується NTC чутливий термістор
Діапазон вимірюваної температури від 20 до 80 ° C
Цифровий вихід зі струмом до 15 мА
Аналоговий вихід сигналу датчика
Налаштовується поріг спрацьовування цифрового виходу
Вбудований індикатор стану цифрового виходу і напруги живлення
Робоча напруга від 3В до 5В
Маленький розмір: 3.2см x 1.4 см
Використовується поширений компаратор LM393 з широким діапазоном робочої напруги
Відгуки покупців про ИК-термомодуль (4-pin)
Ruslan (11.03.2021)
Обычный терморезистор с операционником. На А0 выход с делителя напряжения на этом терморезисторе, на Д0 выход с операционника. Запросто можно обойтись одним терморезистором без этого модуля. Работает.
купил этот модуль за кровные, подключаю, аналоговый сигнал есть, он изменяется. но как его масштабировать (там что то около 500 - 800 единиц выдаёт) а нужно то в градусах. где найти даташит?
Модуль цифрового термодатчика призначений для вимірювання температури навколишнього повітря або закритого простору. Висока точність та можливість безпосередньо підключати його до контролера Arduino або до модуля реле дозволяють широко використовувати його в конструкціях, де потрібно точно і...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Фотоелектричний аналоговий сенсор GL5516, діаметр 5 мм. Герметичний корпус, мінімальні розміри, малий час відгуку.
3 грн
