18 грнз ПДВ
Відгуки (6)
Плата з розпаяним на ній уніполярним датчиком Холла 3144 серії. Незамінний для застосування з безпаєчною макетною платою. Сам датчик А3144 вже містить: стабілізатор напруги, детектор магнітного поля, компаратор напруги та ключ з відкритим колектором.
Тип датчика: уніполярний, A3144
Напруга живлення: 4,5 - 24В
Позначення висновків (з боку роз'єму): 1-пін: (-) живлення, 2-пін: (+) живлення, 3-пін: сигнальний
Розміри: 15 х 20 мм
Вага: 1,5 г
Відгуки покупців про Модуль датчика Холла A3144
Anton (18.11.2023)
Пригодился мне датчик еще раз спустя 4 года после предыдущего комментария. Использовал как датчик числа оборотов 775го электродвигателя. Поставил шестерню на хвостовую часть вала двигателя, на шестерню прилепил термоклеем магнит, поставил этот датчик рядом - меряю обороты, передаю их в ПИД-регулятор. Разгонял до 3500 оборотов - меряет.
Модуль понравился, использовал для контроля положения пневмоцилиндра взамен родного промышленного датчика.
Но есть особенность при использовании с напряжением 24В - на модуле установлен светодиод с резистором 680Ом, что при 24В питания дает 35 мА и перегружает как светодиод, так и сам датчик (Icont = 25мА). Заменил резистор на 2К размер 0805 и получил 7 мА при горящем светодиоде.
П.с. При сработавшем датчике сигнал 0 светодиод горит красным, при несработавшем Uпитания светодиод не горит.
Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144 . Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности...
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
Зручний модуль датчика Холла . Не вимагає застосування пайки для підключення. На 4-х контактний роз'єм виведені контакти підключення живлення, аналоговий вихід датчика і цифровий вихід компаратора напруги LM393. Яскраві та зручні світлодіоди наявності живлення та спрацьовування датчика.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
110 грн
